Ja, det ingick två batterier. Kolla kartongen eller instruktionsboken så ingen har norpat ett batteri för dig. Jag är rätt säker på att det ska vara 2 med...om det inte går att köpa olika varianter..
Var köpte du din dragare?
*Edit*
Såg på Bosch hemsida att den levereras i två utföranden.
#1 I kartong med 1 batteri
#2 I hantverkarväska med 2 batterier
Rackarns. 2 batterier är alltid att föredra.
Ja köpte den på ahlsell för nån månad sen.
Fredrik: Vad kostar paketet med 2 batt??
Erik_D skrev:
Bitsen har man i verktygsbältet i hållaren för lill boschen .
Jag kollade i går, och kunde inte hitta någon bitshållarfunktion i mitt hölster. Menade du att man kan ha bitsen i fickan?
Jag vill påstå att dragaren ännu inte är perfekt. Jag vill ha motorbroms i stället för spindellåsning, vilken ju är onödig, då det inte finns någon chuck. Kanske är din maskin olik min, men min skulle behöva ca 100 mm bits för att lampan skall lysa på rätt ställe. Då är den inte så smidig längre! Förhoppningsvis kommer en andra generation, där detta är tillrättat.
Jag gissar att marknadsnissarna på Bosch har tvingat ut en produkt som inte är färdigutvecklad. Jag tror faktiskt inte att ingenjörerna på Boschs utvecklingsavdelning kan vara så korkade. Jag hävdar att detta är en serieproducerad prototyp. Jag gillar maskinen för mycket för att försöka lämna tillbaka den, men ser fram emot en andra generation.
Kollade idag på K-Rauta i Gävle, 1095:- tror jag det var.
Fräck liten maskin.. oxo kan jag tillägga.
Köpte en Bosch IXO i helgen för 399 spänn på k-rauta i Gävle..
Det måste ändå vara den ultimata "mini-dragaren"? Otroligt hur en så liten sak kan vara så stark.
IXO
Tekniska data
Tomgångsvarvtal: 180 varv/min
Vridmoment, max: 3 Nm
Märkspänning: 3,6 V
batterikapacitet: 1 Ah
Max. skruvdiameter: 5 mm
Laddtid, ca: 5 h
Vikt med batteri, ca: 300 g
GSR 10,8 V-Li
Tekniska data
Vridmoment max, hård skruvning: 18 Nm
Vridmoment max, mjuk skruvning: 7 Nm
Obelastat varvtal, 1:a växeln: 0 / 400 1/min
batterityp: Lithium-Ionen
Vridmomentinställning, min. /max.: 2 / 6 Nm
Batterispänning: 10,8 V
Vikt med batteri, ca: 0,80 kg
Laddningstid, ca: 0,5 h
Vridmomentsteg: 10
Längd: 166,0 mm
Höjd: 167,0 mm
Det måste väl vara lilla blå som är den ultimata minidragaren?
IXO
Tekniska data
Märkspänning: 3,6 V
Laddtid, ca: 5 h
GSR 10,8 V-Li
Tekniska data
Vridmomentsteg: 10
Längd: 166,0 mm
Höjd: 167,0 mm
Beror ju på vad du är ute efter...
Pris 300kr
Pris 1000-1500kr
Vikt med batteri, ca: 800 g
Vridet är inte så bra jömfört med den dyrare men sista varvet kan jag dra för hand om det skulle behövaS.
Nej, den ultimata minidragaren är en av bosch:s nya produkter i den gröna serien, PSR 200 LI och PSR 300 LI. (Kan ses på bosch:s tyska hemsida)
PSR 200 LI:
Tekniska data
Vridmoment max, hård skruvning: 12 Nm
Vridmoment max, mjuk skruvning: 6 Nm
Obelastat varvtal, 1:a växeln: 0 / 210 1/min
Batterispänning: 7,2 V
Vikt med batteri, ca: 0,45 kg
Med lysdiod.
PSR 300 LI:
Tekniska data
Vridmoment max, hård skruvning: 25 Nm
Vridmomentsteg: 10
Med lysdiod.
De finns på Bauhaus för 649:- respektive 849:-
Härmed utnämner jag PSR 300 LI till den ultimata minidragaren!
Jag fick min lilla blåa idag!!
Gillar hölstret skarpt, känner mig lite som Dirty Harry ;D
Överhuvudtaget verkar den grymm, snygg väska var den förpackad i också + att jag fick med en Bosch Bitstunna i priset!
Har suttit och "gasat" i tv-soffan framför Roomservice ;D
Du kommer få många fina stunder me lill-boschen sverre :D
Nu har jag haft tid att köra skruvmaskinen, och har kommit fram till följande:
1. Den orkar dra det mesta i vanliga dimensioner.
2. Man skall ha det extra batteriet. Tyngre skruvning, t.ex 5x100 i timmer drar ur batteriet snabbt! Den laddar emellertid batteriet snabbare än man hinner göra slut på det andra.
3. Den orkar inte dra 6x80 i 90 år gammalt timmer utan förborrning. Då måste man ta fram sin Makita 6337 el. motsv. När man har vant sig vid lill-Boschen känns stordragaren duktigt klumpig!
Farsan får ett ex av den lille blå med två batterier + snabbchuck med 6kantfäste i julklapp som tack för hjälpen under året. Har fingrat lite på den innan den paketerades in i papper och den verkar ju grym! Är den tillräckligt stark så gör den GSR12voltarn överflödig.....
Och min fru var vänlig nog att ge mig en likadan i julklapp.... :cool:
