1 160 458 läst · 6 151 svar
1160k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
1vecka till nu så vill jag att gräset slutar växa även i Halmstad......nu ska det läggas ny uppfart och alla gångar ska göras om och läggas nya plattor på vid entren o framsidan. så då får ju tråddragningen göras om. Vad använder ni vid skarvning av kabel. Vad e bäst och använda?
Min indy går som sagt 2 gånger per dag nu med kantklipp varannan gång o allt bara fungerar.
Tänkte på det.... finns det några rakbladsknivar som skulle passa våra maskiner? Tycker nog att grannens HQ :s klippresultat med sylvassa rakblad ser lite snyggare ut. (som att svära i kyrkan) Eller om nån sätter upp en 3:e parts tillverkning o säljer......nån sugen?
Antingen löder jag & krympslang på det.MeanMike skrev:
Eller sådan här röd fukttät skarvhylsa
http://www.clasohlson.com/se/Fukttät-skarv/Pr151235010 ClasOhlson art.nr. 15-1235-10. Skala, krimp, värm.
Har haft min build några dagar nu och det verkar som den inte startar på det klockslag som är inlagt. Däremot verkar den sluta när den ska men har än så länge svårt att hitta tillbaka.
Kna vara lite känslig för regn men är inte säker än, har haft några gånger som den gått en bit utanför kanttråden.
Är just hemkommen från en veckas semester i London. Besökte bl.a Towern.
Här snackar vi gräsmattor. Ett gäng Indegos hade gjort sig här. Ingen risk att köra över kantråden.
Batteriet tar nog slut innan den kommer så långt
Min egen Indego stod i basstationen när jag kom hem . Jag hade bett posthämtaren att lyfta in klipparen om den fått problem, och det hade den. (för långt utanför kanttråden).
Är benägen att hålla med dig.MeanMike skrev:1vecka till nu så vill jag att gräset slutar växa även i Halmstad......nu ska det läggas ny uppfart och alla gångar ska göras om och läggas nya plattor på vid entren o framsidan. så då får ju tråddragningen göras om. Vad använder ni vid skarvning av kabel. Vad e bäst och använda?
Grannarna innehar också HQ och klippresultatet ser aningen bättre ut med deras klippare än med Indego. Om det har med rakbladen att göra vet jag inte. Jag tror det kan ha att göra med att slumpklipparna bearbetar gräsmattan oftare från alla håll och kanter vilket ger ett mycket jämnt och finst resultat. Jag upplever det som att man måste använda Indegon lite som en slumpklippare och köra dem minst varje dag för att den skall klippa gräsmattan någorlunda jämnt och fint
hc77 skrev:Är benägen att hålla med dig.
Veldig enkelt å uppnå like bra resultat med en Bosch. Slip knivene skarpe og kjør 2 gånger samma dag-natt
Har inte riktigt hajat det där. En robotklippare har roterande knivar undertill. De roterar med eller moturs. Hur du än attakerar grässtråt så blir det ju avskuret från sidan i horrisontellt roterande plan.hc77 skrev:
En Indego klipper ju på samma sätt som slumpisarna så sett. Om nu attakeringsvinkeln skulle spela in, så varierar ju även det för Indegon, då den skiftar vinkel varje pass.
Indego knivene har en rund egg som slår av gresstråden. I tørre perioder vil gressplenen få et gråskimmer. Tuppene på gresset fliser seg opp og tørker og kan even få sopp. Hvis du klipper med skarp kniv eller aller best en sylinderklipper vil vil det bli et rakt kutt.frav skrev:Har inte riktigt hajat det där. En robotklippare har roterande knivar undertill. De roterar med eller moturs. Hur du än attakerar grässtråt så blir det ju avskuret från sidan i horrisontellt roterande plan.
Nu var det inte trubbiga knivar vs. vassa knivar jag avsåg. Det var slumpmönster vs. raksöm från en robotklippare & dess påverkan på klippresultatet.rcjofo skrev:
Klippytan är kanske 700 m2, men det är endast en gissning. Vet inte om den blev klar med klippningen, den visade inget i displayen. Förra gången jag körde den i 12h och den slutade klippa så gick jag och tryckte på en knapp på displayen för att se om där stod nåt. Då vaknade den till och gick direkt ut och klippa utan att att jag gjorde nåt. Antar att samma hade hänt nu om jag gått och petat på displayen. Ville dock se om den själv skulle göra nåt, men det gjorde den då alltså inte.<br><br>Jag kör den på tidsschema just nu. Den går ut 5 dagar i veckan fast det nog inte behövs klippas så mycket längre. Två av dagarna ska den köra 12h och dom andra 4h.
Om du avsåg mig så har vi inte kört manuell klippning sen slutet på juli. Nuförtiden går den endast via tidsschema.lilytwig skrev:När man ska köra med timer: Sätt klipparen i laddstationen. Ställ in timern. Tryck INTE "klipp". Maskinen kommer nu att ladda fullt och sedan starta. Om du trycker "klipp" så startar en manuell klippning. Om du tidigare kört manuell klippning och den inte är klar (gjort hela gräsmattan) så minns Indego detta. Kör i så fall klart och tar kväller, även om det finns tid kvar på timern. Order om manuell klippning överstyr timern.
Kantklippning varannan gång innebär att varannan fullständig klippning startar med kantklipp (moturs hela varvet runt). Den ska alltså göra två fullständiga klippningar innan första kantklipp. Går du in och kör manuellt innan två fullständiga klippningar så nollställer du räknaren igen.
Det har sagts förut: Låt den jobba och äta i fred!
De dagene du kjør 4 timmer blir den inte ferdig med klippingen av dine 700m2. Neste gang den har et12h pass vil den gjøre klippingen ferdig. Jeg tror du har kommit helt ut av rytmen. Den har også gått så lenge med endast 4 timer at den trolig ikke har lagret kata over hele hagen.chakie skrev:Klippytan är kanske 700 m2, men det är endast en gissning. Vet inte om den blev klar med klippningen, den visade inget i displayen. Förra gången jag körde den i 12h och den slutade klippa så gick jag och tryckte på en knapp på displayen för att se om där stod nåt. Då vaknade den till och gick direkt ut och klippa utan att att jag gjorde nåt. Antar att samma hade hänt nu om jag gått och petat på displayen. Ville dock se om den själv skulle göra nåt, men det gjorde den då alltså inte.<br><br>Jag kör den på tidsschema just nu. Den går ut 5 dagar i veckan fast det nog inte behövs klippas så mycket längre. Två av dagarna ska den köra 12h och dom andra 4h.
Du bør starte om från början : Radera kartan og kjør endast med 12h klippetider.
Når klipperen kjør tilbake står det " Klipping ferdig " når den har ankommit ladestasjonen står det ´´lagrer hagekart`` etter det er den vanlige menyen som vises når du trykker en tast.
Ok, det där låter vettigt, ska prova med det från och med imorgon. Tack för förklaringen.rcjofo skrev:De dagene du kjør 4 timmer blir den inte ferdig med klippingen av dine 700m2. Neste gang den har et12h pass vil den gjøre klippingen ferdig. Jeg tror du har kommit helt ut av rytmen. Den har også gått så lenge med endast 4 timer at den trolig ikke har lagret kata over hele hagen.
Men lite underligt är det ändå att den aldrig någonsin hittat till vårt undangömda hörn, inte en enda gång under hela sommaren. Finns det månne något minimum på det avstånd som en "gång" mellan trådarna måste ha för att Indy ska våga sig in dit?
chakie skrev:Ok, det där låter vettigt, ska prova med det från och med imorgon. Tack för förklaringen.
Ja, det er underligt at den inte har hittat ditt hørn
Jeg har en passasje med 25cm mellan tråden og det fungerar helt fint, det hender at den missar infarten, men da gjør den et nytt forsøk og gjer seg inte før den har klippt ferdigt.
Bosch sier vel at det skal vara minimum 1m mellan kanttråden
