1 160 242 läst · 6 151 svar
1160k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Hej! Jag har aldrig skrivit i detta forumet tidigare, men jag har läst flitigt vad ni har skrivit. dessutom äger jag en Indego 6/2013 5.8 b05167. Den har nu gått 4 veckor varje dag i veckan utan några som helst problem. Den första veckan fick han klippa 2ggr/dag. Tack vare er var jag mycket noga med att följa instruktionsboken, utom när det gäller att hålla 1m mellan begränsningstråden och ö:ar/ omarkerade hinder. Ville inte gräva om hela tomten och flytta träd och rabatter. Är nere på 40cm på smalaste stället.
Bosse (klipparens namn) klarar det bra. Ibland när han kommer in med en vinkel i området tror jag att han skall fastna men det är bara att låta honom vara så löser han problemet. Har 400m2 gräs, 3 öar, 9st omarkerade hinder. Bosse klipper det på 2tim10min utan laddning när han startar med 90gr vinkel från laddstationen. Om han startar att klippa med en vinkel tar det 2tim 40min men då krävs en laddning på 50min. Bosse beter sig precis som rcjofo skriver, han backar alltid ca 15 cm när han svänger mot begränsningstråden. Kantklipper gör den varannan gång helt klanderfritt.
Velkommen til forumet, vi trenger friskt blodBosse Indego skrev:Hej! Jag har aldrig skrivit i detta forumet tidigare, men jag har läst flitigt vad ni har skrivit. dessutom äger jag en Indego 6/2013 5.8 b05167. Den har nu gått 4 veckor varje dag i veckan utan några som helst problem. Den första veckan fick han klippa 2ggr/dag. Tack vare er var jag mycket noga med att följa instruktionsboken, utom när det gäller att hålla 1m mellan begränsningstråden och ö:ar/ omarkerade hinder. Ville inte gräva om hela tomten och flytta träd och rabatter. Är nere på 40cm på smalaste stället.
Du har gjordt som man skal : Lese manualen og installera enligt den.
Du ligger akkurat på grensen med dina 400m2 ock hinder til at den skal klare det på 1 uppladdning, etterhvert som batteriet mister lite kapasitet vil du nok trenge 2 laddningar ( 1 føre og 1 underveis )
Min heter også Bosse .... han er arbeidsinnvandrer fra Sverige...
Tack!
Eftersom jag har köpt min på Harald Nyborg misstänker jag att den har arbetsinvandrat från Danmark.
jag ligger redan på gränsen före 1 laddning, den klarar det bara om den startar att klippa 90 grader mot kanttråden annars krävs 2.
Skönt, trodde jag var ensam om att köpt min på Harald NyborgBosse Indego skrev:
Du får lese deg opp når du ikke skriver ny programvarepetterg skrev:
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/Maskiner/
Jag skrev detta inlägg för några dagar sedan och fick ett konstruktivt svar från petterg. Det fungerade tyvärr inte. Jag har nu varit i kontakt med Bosch support och de konstaterade efter mina uppgifter att apparaten var "dead on arrival" och att jag kunde häva köper eller få en ny apparat. Då jag som många andra tycker att konceptet är tilltalande om än hittills enligt detta forum lite skrämmande ställde jag lite frågor som jag kanske inte riktigt räknade att få svar på. Under augusti har Bosch levererat ut 1200 robotar till butik i Sverige och han (Indegospecialisten) hade fått förfrågningar från 400 unika användare under tiden sedan lanseringen, alla sorters frågor. Efter detta bestämde jag mig för att försöka en gång till. Det känns som ett riktigt beslut (än så länge) efter att ha läst de senaste inläggen. Måste tacka de flitiga skribenterna här för er enorma kamp och uthållighet som med största säkerhet lett till en förbättrad produkt. Jag vet inte säkert än, inte ett grässtrå har den jag köpt klippt.Gnarp skrev:Jag har läst detta forum men inte skrivit då jag inte varit brukare tidigare. Jag har väntat en tid på Indegon. Först ca 6 veckor då Cheapy bara fick apparater från 2012. När den slutligen kom låg det berömda hornet löst i lådan och Boschsupporten ansåg att jag skulle skicka in robot och laddstation. Kunde vara andra skador. Andra har löst på annat sätt. Efter ca 10 dagar kom den tillbaka. Lite skrapad här och där och dessutom låg ratten till klipphöjdskontrollen inkilad under karossen. Det tog lite pill att förstå, få ut den och placera den rätt.
Det är således en 04/2013. 75 dB. Har inte lyckats ta mig in i menyerna.
Spänning till laddstationen 43 V
Spänning över laddhornen 4,6 V (batterisymbolen indikerar laddning till så småningom i stort sett fullt batteri).
Gröna dioden lyser med fast sken.
Resistansen över perimeterslingan som är ca 190 m är 4 ohm (150 meter på rulle 3 ohm).
När jag sätter in roboten i laddstationen knäpper det till lite i främre delen (laddstationen el roboten). Efter ytterligare ett par sekunder blinkar displayen till och sedan tänds meddelandet som visar "invented for life" (undrar vems liv). Efter ytterligare kanske en halv minut meddelar den : "no signal from perimeter wire for a long time -151.
Please check perimeter wire and docking station"
Jag har kontrollerat dragningen av tråden i anslutning till plattan och den är enligt boken. När jag kopplar ur perimeterkablarna ur laddstationen fortsätter den gröna dioden att lysa med fast sken.
Jag såg nyss att någon hade liknande problem. Fredagskväll, ingen support. Finns det någon här som kan råda mig? SBS eller skicka tillbaka. Detta har tagit hela säsongen, känns lite trist.
Jag installerade en Indego hos mina svärföräldrar för ca. 2 månader som för övrigt heter Dag-Otto, allt fungerade felfritt med kartering och endast lite små justeringar på tråden. När jag sedan körde hem så ringde mobilen och det var svärfar som sa att grannens HQ 220 hade stannat i närheten av Indegons slinga och den var totalt urladdad. Som tur var så hade jag följt denna forum tråden om att så kunde vara fallet med störning av HQ, jag sa för grannsämjans skull så får vi sätta dit en timmer på uttaget till klipparen så att grannen får köra på eftermiddagen och det har fungerat hitintills.Men när jag läste ditt inlägg så blev jag glad för att nu kanske det löser sig med störningen av HQ med den nya versionen av programmet build 5233, vet du viken typ av HQ din granne har är det en 220,230, 305 eller någon annan version?.MeanMike skrev:Jepp nu va han ute o klippte igen. Ny build 5233. som sagt 4 dar borta bara. Tack för det Cheapy och Bosch!
Gick igång klockrent direkt. Känner att den är mycket mer "mjukstartande" den smyger igång på nåt sätt. Klipper också mycket snabbare efter stopp. Grannens HQ verkar klara det rätt bra. vi har tråd ca 90-100cm i från varandra. 1gång stoppade hans. men sen verkade det ok. Återkommer i frågan. Kommer och byta signalid o testa ifall det strular.
Tantens djäkla cider hoppade jag direkt över och hämtade en öl. så nu e ordningen återställd.
Ska se om jag hittar mer nyheter i helgen. Men som sagt Mjukstart va ordet. och 5233 va builden.
Gla helg på er allihop !!
Efter att ha läst om att Indegon ibland vänder på fel håll när den kommer i en viss vinkel mot tråden så förstår jag varför mina svärföräldrar hittade klipparen ute på trottoaren 2 ggr. första veckan, efter att jag flyttat in tråden 10 cm med säkerhetsmarginal så har det fungerat.
Ps. Gjorde dom några fler förändringar (mekaniskt) när du hade skickat in din klippare?, jag hade också tänkt att skicka in den för lite uppgradering, skickade du med någon lista på vad du ville ha åtgärdat?. För övrigt så bor Dag-Otto också i Halmstad.
Bara det att den följer tråd mycket är lite konstigt. När min kört mattan ca 20 gånger så följde den nästan aldrig kanten. Den löste alla problem, mer eller mindre. Så om den stannar på kantklipp OCH följen kanttråd mycket fastän du kört ett tag så e nog din karta korrupt. Dett kan jag inte bevisa men det låter troligt. Jag ville inte radera kartan innan då jag tyckte jag "förlorade" inlärning. Men det blev mycket bättre efteråt.rcjofo skrev:Min oppfør seg eksakt som Eriksgatans. Jeg forsøkte kallstart utan at det hjelpte, kansje kun radera kartan holder.
Lite ergligt å måtte radera kartan også nå som den har lært seg hele hagen .... det fungerar jo utan eller med slumpvis kantklipp. Hadde den kjørt knivene når den er ute på sine rekonoseringer langs tråden hadde mye vært gjordt.
Jag va bara lite feg. Som sagt, mitt stopp i kantklippet upphörde när jag raderade kartan.
OBS tänk på att kartera om inte är det samma som radera karta.
Roligt att höra. Och välkommen hit!
· Väster götaland
· 378 inlägg
Fan nu har man problem igen, ibland, inte alltid, går den runt i en slinga när den skall börja klippa, den har slitit upp fula spår så mycket har den gått.
Ut ur laddstationen, sedan korsar den lilla gräsmattan ut till slingan, följer sedan slingan tillbaka till laddstationen. Proceduren upprepas ca 5-8 gånger!
Vafallls!? känns som min klippare är väldigt trögfattad, eller lär sig långsamt? fel på minnet? processorn? programmeraren?
Man vill helst inte kartera om då det känns som den lärde in lite grejer och om möjligt blev en smula bättre efter ett antal klippningar.
Vad göra? slingan är inte ändrad på något sätt.
Hej. Nej jag kan inte se några ändringar rent fysiskt på maskinen. Grannen har en HQ 305:a och jag kör nu på signalid 4 och det verkar gå bra. (än så länge) Jag får rapportera erfter handmisselina skrev:Jag installerade en Indego hos mina svärföräldrar för ca. 2 månader som för övrigt heter Dag-Otto, allt fungerade felfritt med kartering och endast lite små justeringar på tråden. När jag sedan körde hem så ringde mobilen och det var svärfar som sa att grannens HQ 220 hade stannat i närheten av Indegons slinga och den var totalt urladdad. Som tur var så hade jag följt denna forum tråden om att så kunde vara fallet med störning av HQ, jag sa för grannsämjans skull så får vi sätta dit en timmer på uttaget till klipparen så att grannen får köra på eftermiddagen och det har fungerat hitintills.Men när jag läste ditt inlägg så blev jag glad för att nu kanske det löser sig med störningen av HQ med den nya versionen av programmet build 5233, vet du viken typ av HQ din granne har är det en 220,230, 305 eller någon annan version?.
Tack MeanMike
jag får rätta mig själv. Idag var Bosse ute 1tim 58min. Fast att han startade med 45gr vinkel. Nytt rekord. Det kan bero på att han gick ut i hällande ösregn och åskan dundrade. Tänkte först kalla tillbaka honom men bestämde att han måste lära sig att det även finns tråkiga dagar. Han var nog rätt nöjd när han kom tillbaka under taket. Jag iakttog honom lite idag och kan konstatera att han inte stannar och funderar när han kör på de omarkerade hinderna längre, bara vänder och kör vidare. När han stannar det gör han ett antal ggr under klippningen, står han aldrig längre än 6sek då står det kalibrerar i fönstret.
Var har du laddstationen?
