17 367 läst · 73 svar
17k läst
73 svar
Bosch Avantixx Torktumlare läcker vatten
Kanske det, frågab är bara vad delarna kostar. Jag meckar ofta med den gamla robotgräsklipparen här hemma där jag tycker delarna har en rimlig kostnad men osäker vad Bosch tar för sina reservdelar, men skadar inte att fråga dem.
Tyvärr har min börjat läcka igen - har inte kollat men möjligt min lekmannatätning med tejp lossnat. Jag skulle vilja öppna hela kondensatorn i botten, förmodligen massa gegg där som gör att vattnet inte "sväljs" tillräckligt snabbt när den tömmer vattenbehållaren. Det är först när vattenbehållaren blir "halfull" som den börjar läcka, gissningsvis för kondensatorn inte kan svälja allt vatten snabbt nog.
Frågan är dock hur mycket jobb det är att öppna upp hela kondensatorn för att rengöra, ngn som vet?
Stort sätt omöjligt att öppna kylpaketetM jonasba skrev:Tyvärr har min börjat läcka igen - har inte kollat men möjligt min lekmannatätning med tejp lossnat. Jag skulle vilja öppna hela kondensatorn i botten, förmodligen massa gegg där som gör att vattnet inte "sväljs" tillräckligt snabbt när den tömmer vattenbehållaren. Det är först när vattenbehållaren blir "halfull" som den börjar läcka, gissningsvis för kondensatorn inte kan svälja allt vatten snabbt nog.
Har du inte luckan framför kan du såga upp den och lös lucka från BSH. Sen kan man spola med slang
Tror också att anledningen är att vattnet inte rinner ner snabbt nog pga smuts. Har ringt Bosch men de kunde inte ge mig numret på en ny lucka. Funderar på att beställa denna och hoppas att den passar, https://www.amazon.se/Underhållsloc...tning-värmeväxlare-torktumlare/dp/B01N2VD0IK/electroluxaren skrev:
Har också försökt få loss luckan på framsidan men inte lyckats men denna video visar hur det ska gå och liknar den luckan du länkar till @JN72 -
Samt:
Annars funderar jag på om man ska ta ut åbäket på altanen, lossa röret här nere (vilket jag kan på min modell) och spola sjukt mycket vatten med högre tryck och se om det rinner ut på andra sidan där pumpen sitter.
Samt:
Jag lyckades pilla av locket i fronten med en kniv, men det var inte enkelt. Dock höll inte alla klammer utan en del var bara att dra ut. Värt att veta är att det är klamrar överallt utom de tre i mitten uppe, hade jag visst var de satt hade det nog varit enklare. Kanske hjälper bilder dig så du ser var klamren finns:
Men har du samma tumlare som jag (WTW84362SN/19) så är ett nytt originallock ganska billigt https://www.bosch-home.se/eshop-produktlista/00707056
Har fått bekräftat av Boschs reservdelsavdelning att ersättningslucka är https://www.bosch-home.se/eshop-produktlista/00646776 även om deras webbshop säger att den inte är kompatibel med min modell. Väntar med spänning på leverans och ger er resultatet när jag öppnat och rengjort.
Tack för länken till Bosch Original del. Har redan beställt Amazonvarianten https://www.amazon.se/Underhållsloc...tning-värmeväxlare-torktumlare/dp/B01N2VD0IK/ (men nu kostar den lika mkt som Bosch original) som ska komma till helgen så får vi se när jag har tid att mecka.
Har nu fått luckan, men när jag skar upp plasten visade det sig att där innanför tyvärr inte var så mycket smuts.
Dammsög försiktigt och spolade lite med vatten, skruvade på luckan och lät maskinen tömma med p07. Tog sedan ut vattenbehållaren och hällde 0,5 liter vatten i röret, precis som i en av filmerna ovan. Röret blev precis fullt, men vattnet rinner inte ner. Skruvade av luckan igen och såg att vattnet kommer ner droppe för droppe Stoppet måste vara i rörets nedre del eller precis där det ansluts. Jobbigt värre. Min rengöring gav alltså ingenting. Har tidigare haft en hel del nere på maskinen och sett att man måste ta av trumman för att kunna lossa röret helt och rengöra. Gissar att det hjälper, men önskemål om en fungerande torktumlare hänger tunga i hemmet...kan bli så att denna åker ut i helgen och en ny införskaffas
Tråkigt värre. Jag kan ju på min modell lossa röret hela vägen men kan inte se det va massa smuts där heller.
Min funkar så länge vattenbehållaren max är halvfull (antar det är för då släpper den inte så mycket vatten på en gång i fyller röret).
Så mycket för "självrengörande - feldesign helt klart.
Hoppas du hittar något hack för att få till det.
Kan inte släppa detta att behöva köpa en ny torktumlare för lite ludds skull. Hittade denna tråd https://www.fixya.com/support/t8140588-two_year som hänvisades till från holländska https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/179610. Den beskriver kort att lösa upp en diskmaskinstablett i varmt vatten och hälla ner i röret och låta stå en timme för att lösa upp allt gegg och sen köra rent ordentligt. En chasning kanske?
Skummade texten, de skriver 1,5 liter lösning, men mitt rör rymmer ca 33 cl, sen rinner det över. Det tar sedan hela natten för dessa 33 cl att rinna ner Så testa inte med för mycket, det blir bara översvämning.
Återkommer när jag testat. Förresten har jag repat mod under natten och funderar på att montera ner och av trumman för att kunna plocka av röret helt och kika ner i kondensorn. Får se om det finns tid i helgen.
