18 440 läst · 73 svar
18k läst
73 svar
Bosch Avantixx Torktumlare läcker vatten
OK, då provar jag att göra rent den med sprit.
Vet du om jag samtidigt kan prova den? Typ ta ut den och stoppa den i kopp med vatten för att se om den startar eller inte?
Går det att prova på det sättet eller så tror du (efter rengöringen)?
om du fyller vatten skall den ju larma efter ett tagP petber01 skrev:
Menar du att jag fyller på med vatten i "baljan" där stiften och motorn går ner i när den sitter som den ska på maskinen eller menar du om jag tar bort den och sätter den i vatten på annat sätt?
Om du menar när den sitter på sin plats så antar jag att jag får fylla på med vatten i baljan så stiften när en bit i vattnet och sen köra tumlaren på vanligt sätt och då bör den varna ganska fort?
då skall den om inte vattennivån sjunker larma efter ett tag för full behållare.P petber01 skrev:
antingen får du brutalt mycket kondensat så att den inte hinner med att larma innan det rinner över eller så kan du ha ett lokigfel
okayP petber01 skrev:
när det gäller kondensatet är ju att prova med mindre och torrare tvätt.
logiken är genom uteslutningsmetoden--inget annat fungerar...
jag kom att tänka på en tredje grej
du har väl self cleaning condensor?
då öppnas ju en stor ventil när det är dax
ventilen i behållaren kanske inte är tät eller att röret ner till kondensorn är täppt
du kan ju prova att öppna ventilen när du har vänstra sidan borta och vatten i tanken för att se vad som händer
OK, vi har provat med lite och mycket blöt tvätt. Men det verkar inte spela någon roll. Utan som jag ser det så när behållaren som kan kan ta ur blir full så fortsätter den att trycka in vatten så det svämmar över/ut.
Och yes, det är en Self Cleaning condensor. Är det ventilen som är på bilden under du tänker på?
När är det maskinen ska pumpa in eller släppa ut vatten där?
OK, ska jag försöka följa röret som går ner från utgången på bilden.
Frågan är bara hur jag ska hitta om det är trångt/stopp i röret?
Det kan inte vara något fel på själva öppningen/tätningen på bilden i inlägget ovanför på något sätt?
