Jag har en Bosch Avantixx Torktumlare (WTW84362SN/19) som läcker vatten ur uppsamlaren/behållaren strax innan den blir full. När jag tänker bakåt i tiden så var det länge sedan den stängdes av och varnade för att behållaren var full. Så jag antar att det beror på det. Alltså att den inte känner av att behållaren är fullt och måste tömmas utan den bara fortsätter trycka upp vatten till behållaren och då måste det så klart komma ut till slut.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Bifogar en bild på hur behållaren ser ut.
/Peter Bosch Avantixx torktumlarens vattenuppsamlare på en arbetsyta med tvålpumpar och handfat i bakgrunden.
A
returslangen ner till pumpen täpptt
Aha, är det något man kan göra rent/byta själv och vet du i så fall hur man gör?
/Peter
A
jag tror att du ser slangarna på baksidan men iom att det är en avantixx så kan de gå till pumpen inne i maskinen och då får du troligen plocka bort höger utsida framifrån sett.
Verkar tyvärr inte gå någon slang på utsidan :(
Men funktionen är alltså om jag förstår rätt att den spolar upp vatten i behållaren som är på bilden och när den blir full så rinner det över genom öppningen på översidan (längst bort till vänster vid filtret) av behållaren.
Och därifrån ner genom returslangen och där nånstans så känner den av att det är fullt och ska då varna att behållaren är full och ska stanna?
Om jag plockar bort sidan på maskinen så jag kommer åt returslangen, behöver jag då beställa en ny och byta ut den och vet du om det är komplicerat i så fall?
/Peter
A
Det är trångt men bara hör rent
Nu tror jag att jag har hittat rätt slang (se bild).
Kan det vara det tror du? Det är den som från underdelen av behållaren (dit vattnet kommer när det blir fullt) och går ner längst ner i "plastlådan" i botten.
Var testat att hälla vatten genom slangen och det verkar rinna igenom fint.
Vet ni om det är rätt slang och har ni något mer tips tro?
  • Flexibel slang kopplad till botten av en vit behållare, verkar vara en del av ett vitvarusystem.
A
Kan vara rätt slang
Men är det rätt sida du öppnat?
Det var på vänster sida framifrån. Det var där jag tänkte att slangarna gick ner från behållaren som verkar svämma över.
Jag har nu även öppnat på höger sida men där hittar jag ingen slang alls. Bifogar en bild på hur det ser ut där.
Jag kommer inte riktigt åt att ta kort därifrån jag vill eftersom jag inte lyckas ta bort sidorna helt då de sitter med platsklipps i framkant :(
Men jag hittar alltså ingen slang som går till höger sida framifrån sett.
Antar att det är någon sensor eller så som känner av när det är fullt, frågan är bara vart den sitter.
Något mer tips på vad jag kan göra innan jag kastar in handduken?
Inre vy av en apparat med elbehållare, kablar och komponenter, ingen slang synlig till höger.
A
givaren borde sitta tillsammans med pumpen bakom kondensatorerna på bilden
Hmm, är det den jag ringat in på bilden under du tänker på eller ser du på bilden vilken du tror det kan vara?
Exploded view diagram of machine parts with component 0512 circled in red.
Offtopic: jag läste fel och trodde torktumlaren hette "AntiVaxxer"... Tilt i hjärnan
A
den pumpen sitter ju bakom en lucka på baksidan av maskinen, om detta är din maskin så är det mycket lätt att byta denna
OK, yes den har jag i felsökningen plockat bort en gång. Så om du tror att det kan vara den som gör att den inte varnar för att det är fullt med vatten och därför fortsätter pumpa upp vattnet så gör jag nog så att jag beställer den pumpen och byter den.
Vit pump för hushållsapparat, artikelnummer 00146123, prisinformation och köpknapp synlig.
A
Du ser givarpiggarna på undersidan kolla att de är rena
