G
pbengtsson, ditt inlägg låter jag passera UTAN kommentar, sorry!!
fredrikR har inte haft tid att engagera mig ännu vad kommunen beträffar, så allt ligger lågt, har dock en GOD granne som förstår MIN sits!!
Göran W, har fullt förtroende för dig, allt jag kollat upp hitills stämmer, TACK!!
Även CarMan ska ha tack, ingen övrig nämnd men ingen heller glömd!!!
Göran.W
Tack för förtroendet.
Vill du ha kontakt med en riktigt kunnig innom brunnsborrning slå Anders Nelsson en signal på 075-700 88 20 så får du klara och raka besked.
Ringer du honom kan du alltid hälsa från Göran i Tomelilla om han nu kommer ihåg en filur som mig.
Lite ot så är det jag som borrar en brunn i Bästkille i avataren ja byn heter faktiskt så.
Tolkade nog dina sista inlägg lite fel, det blir så ibland på forum.
Ber om ursäkt för detta, uttryckte mig klumpigt.
Då det verkade som att du inte kunde borra längre bort från tomtgräns än 10m utan att lyfta grejerna över huset så var min poäng att fundera på en lösning där både du och grannen kan få var sitt hål i framtiden.
Nu verkar det finnas en lösning att grannen gradar sitt hål.
G
Ok pbengtsson...
Om du läst noga innan du svarat så hade du säkert fattat min fråga, JAG ska INTE borra i nuläget men grannen ska. Vad jag dock KRÄVER är att jag på MIN tomt kan borra lika komfortabelt, nu eller i framtiden! Vill alltså inte vika undan med högre kostnader för mig som följd av generositet mot grannen!!
ÄR ABSOLUT INTE UTE EFTER ATT JÄVLAS!!
Bevakar endast MINA intressen!!
Så ett gott råd när du skriver på forum, LÄS PÅ! Precis ditt ditt inlägg var vad jag undanbad mig i inledningsskedet!!
Alla forum där frågor ställs mår bäst av att sakkunskapen talar, eller hur?
Men var nu inte ledsen, ursäkten är accepterad..
Mvh
G
Tack Göran, har noterat ditt svar!
Ha det gott..:)
Mvh
G
God afton Göran W, ser att du är inloggad:)
Har en fråga:
Där slangarna kommer i dagen på borrhålets topp för vidare väg in i huset, kan man där höra minsta oljud?
Bygger man in allt i ett skåp och om, hur stort är brukligt, höjd x bredd x djup...???
Mvh
Göran.W
Hej när allt är klart kommer du inte se några slangar alls.
På frostfritt djup sätter man ett lock med hål till slangarna som sen spänns så gummit i locket expanderar och gör en helt tät anslutning följdaktligen kommer det inte höras något heller.
Lite läs värt http://www.geotec.se/upload/cms/file/energifolder_low.pdf
G
Hej Göran, tack för ett mycket klart svar, skiss och länk!
Fick först nu i kväll ta del av grannens ansökningshandlingar!
Borrhålet är vad vi muntligen tidigare fått till oss tänkt att placeras 2,5 meter från våran gemensamma tomtgräns.
När jag nu fick se den tekniska beskrivningen som borraren lämnat, står där att läsa, borrvinkel 0 gader.
Detta tolkar jag som att det är tänkt att borras rakt ner.
Skulle i det läget innebära att man "stjäl" lagrad energi långt in i en radie under våran tomt och hus och begränsar våra egna möjligheter att borra till nära nog noll?
Svårt att besvara om det begränsar dina möjligheter eller ej. det hela beror ju på hur långt ifrån hans borra du "komer" att borra
var själva tomtgränsen går har ju ingen betydelse igentligen.
G
"kommer" i så fall gå ner ca: 5 meter från..
Kommer givetvis då att vinkla bort men knappast gå djupare än 140 - 160 meter!
Undrar dock hur mycket (många grader) det går att vinkla utan problem?
Göran.W
Det innebär i praktiken att du måste borra minst 17,5 meter in på tomten från hålet dom ska borra.
Har du fått papper du ska skriva på för att godkänna det och du gör det så kommer du bli tvingad att borra minst 20 meter från hålet om du ska borra.
Du ska under inga som helst omständigheter gå med på 2,5 meter från tomten om det begränsar dina borr möjlgheter.
Troligen väljer dom den placeringen för att det är närmre dit där det ska in i källaren.
Mitt råd är att du kontaktar Anders Nelsson omg för han kan regler och juridik bättre än jag och har ett enormt kontaktnät eller så ställer du frågan här http://www.borrare.se/Forum.aspx för jag känner att jag inte kan hjälpa dig så mycket mer och det blir väl snart dags att borra så du måste ta tag i det omg.
Borrvinkel 0grader betyder rakt ner.
Visst kan du grad borra själv om det blir aktuelt men det kostar mer och det tycker jag inte du ska det bekosta om din granne har möjlighet att komma 10 meter från tomten.
När det gäller grad borrning går det mycket väl att göra det i över 45 graders vinkel men det är dyrare, tyngre med rör hanteringen för borraren och det sliter ordentligt på borr strängen.
Edit lite länkar
http://www.borrare.se/ViewThread.aspx?ID=5343
http://www.borrare.se/ViewThread.aspx?ID=5318
http://www.borrare.se/ViewThread.aspx?ID=5131
G
Tack Göran W för all hjälp, du är en klippa!!!
Tack även ni andra för åsikter och goda råd!
Önskar Er alla en fin höst, ha det gott!
Mvh
Göran.W
Glöm nu inte uppdatera oss om hur det gick.
En uppdatering från pling3 ser vi även fram emot som har betydligt värre problem än dig för kommer inte saltvattnet åtgärdas med fyllning av hela borhålet med bentonit lera istället för konstgjord andning med fyllning av den grävda brunnen med vatten kommer problemet bara bli värre och värre och fler brunnar kommer fördärvas.
Ok, här kommer en uppdatering från "pling3" :)
Borrhålen (2st) var borrfirman här och gjöt (fyllde?) runt redan förra sommaren, och då blev det bättre, men återigen nu i somras när det började bli torka och dåligt med vatten så återkom saltproblemet.
Verkar som min färskvattenbrunn ej återfylls, dvs dålig tillrinning.
Eftersom jag bor på Gotland så har det säkerligen med den porösa kalkberggrunden att göra.
Så, nu är brunnen fylld med köpt vatten = DYRT ! Tankbilsfirman tog 800 plus moms per timme o det tog ca 3 timmar....
Som någon skrev i föregående inlägg: en grävd 6-metersbrunn var ingen brunn värd namnet... nja visserligen, men har även en 90-meters-brunn borrad på 80-talet som blev bräckt vatten i omedelbart så den blev pluggad på 70 meter, men det hjälpte ej.....
Prövade att köra det vattnet en dag, det var saltare än "Döda havet"..
Så, vad lära av detta? Var jäkligt försiktiga med erat vatten, avskyr när folk slösar fint färskvatten till onödiga grejer. Sötvatten är, som alla inte fattat, ej en oändlig resurs!
G
pråmis Göran W, men allt ligger ännu i sin linda.
Kan vara så att ingen, inte då eller nu, skiter mig på näsan!...:)
Är en odräglig jävel att ha att göra med, dock endast vid provokation!!...:(
Fråga rugan som finnen säger...
Mina frågor var den okunniges frågor, blev mer eller mindre tagen bakifrån, sånt gillar INTE jag!!
Hemska tanke!!
Du, Göran W, har varit ett gott stöd, gillar när sakkunskap med erfarenhet har ordet!!
pling3, lider med dig!!
Men du, tänd blåslampan!!!
Jaga jaga jaga, GE ALDRIG UPP!!!
Inkompetens som tror sig om att vara gör den bästa nyttan BAKOM galler!!
Eller möjligen långt långt långt borta från allt vad maskiner heter då risken är att de klämmer sin egen tumme alldeles förfärligt BLÅ och GUL..:)
Lycka till!
