Håller på att gräva ur en mullbänk som ska fyllas ut med skumglas. Har då stött på flera stora stenar som gick hela vägen upp till golvet och jag vill plocka bort dem för att det inte ska bli områden helt utan isolering. Jag har ingen erfarenhet alls av att spräcka sten så därför köpte jag det billigaste av allt bara för att testa. SDS max borrhammare från Biltema, 20 mm borr från Biltema, 5 pack spräckkilar från CDON 😱. Nu har jag spräckt 3 st stenar ( ca 0,5m×0,5m×0,5m och tycker att det funkar bra, men jag har ju inget att jämföra med. Så lite frågor:
Biltema borr höll ca 30 borrhål på ca 15 cm, är det normalt? Hur länge håller borrar som kostar 300-400 spänn? Är det stor skillnad på borrar med 2 resp 4 skär?
Jag har sett att man ska använda flera borrar för att de inte ska bli överhettade. Men att kyla en borr med luft (genom att låta den vila) känns långsamt, så jag har doppat dem i vatten. Kan det skada borren? Eller finns det någon anledning att luftkyla dem?
Är det någon skillnad på en billig kil från CDON och de kilar som man köper på tex HME? De verkar ju väldigt lika och jag har svårt att se vad som skulle kunna gå sönder. Möjligtvis om det skulle vara sämre kvalitet på gummibandet, men det kan jag leva med.
Det känns som att det viktigaste för kostnad och prestanda är att hitta rätt borr
Ja.
Kardan79
D Dilato skrev:
Ja.
På vilket sätt?
Om du tycker det fungerar bra så fortsätt med den utrustning du har.Har själv erfarenhet av att köpt betydligt dyrare borrar än biltemas med med sämre resultat. Andra har säkert andra erfarenhet av dyrare borrar men är det bara några stenar du ska spräcka så fortsätt med det du har idag.
D Dilato skrev:
Chockkylning kan göra så att hårdmetallspetsen lossar från borret när metallerna utvidgas olika fort.
[länk]
Det var faktiskt det som hände med ett av borren. Å andra sidan så höll det i ca 30 hål innan det hände så det var ju ganska bra om man får tro länken.
Dilato och 1 till
K
Spräckte massor av sten förra sommaren och sommaren innan det.
Provade först stål från Hilti (32mm), som jag fått. Körde av 2 st samma dag.
Gick av ekonomiska skäl över till 18/20mm.
Provade Dewalt. Var ok, men inget extra.
Provade stål från Jula. De sög. 2 skär var värdelöst, och de höll skitdåligt.
Provade Biltema. Billigast och gav mig flest cm hål per krona. Använde korta stål första biten, och bytte sen till långa. Billigare att byta ut de kortare.
Jag använde alltså Biltemas korta stål (typ 16-18cm) till hålen blev för djupa. Bytte sen till deras längre stål (typ 24-30cm).
Växlade hela tiden mellan 3-4 stål, för att de aldrig skulle bli för varma.
Jag gjorde massor av misstag i början. När jag kylde med kallt vatten släppte skären, och stål blev krokiga. Den metod jag använde på slutet beskriver jag ovan, och den tyckte jag fungerade bra.
Om du kan, blås ur hålen med tryckluft lite då och då. Jag tyckte att det höll ner temperaturen något att hålla hålen rena.
EDIT - 0,5X0,5X0,5m är ganska små stenar, och bör inte vara något problem att spräcka med vettiga kilar. Krävs ej så många hål, om du inte köpt korta små skitkilar.
Dilato
Jag har använt båda metoderna, byta borr mellan varje hål, då har jag typ 4-5 bort att rotera mellan och kyla borret med vatten.
När jag kyler gör jag det extremt ofta, typ borra 5 sekunder och kyla direkt i vatten, 5 sekunder och kyla....
Båda funkar bra.
Absolut sämsta är att borra länge så borret blir riktigt hett och sedan kyla med vatten, den termiska stressen ger sprickor i materialet och den svindyra spetsen kan lossa från borret.
Kardan79
Jag har borrat en hel del och provat mig fram.
Det är ju dessvärre inte förrän projektet nästan är klart som man börjar bli bra på det 😢
Hur som så hade jag 10 borr i taget som jag roterade och körde slut på sen skaffade jag 10 nya. När jag råkade tappa nåt borr i en vattenpöl eller lägga ner borrhammaren olyckligt så tappade detta borr nästan alltid skäret nästa borrtillfälle.
Så jag förespråkar många borr och luftkyla dem.
Med denna metod höll de ca 100 hål / borr även om det gick långsammare på slutet.
Kardan79 och 1 till
Tack för utförlig redogörelse. Jag har inte haft några problem med kilarna trots att det var de billigaste jag kunde hitta, dessutom på CDON av alla ställen. Är det längden på kilarna man ska vara observant på? Finns det kilar gjorda i för dåligt material?
Och jag fick känna på hur det känns när borren nyper i samband med att skäret lossnade 😀. Jag har försökt vara noga med att inte stå med kroppstyngden på borren. Dels för att den inte ska bli varm, men även att jag tänker att man då drar sönder handen om borren nyper. Det är en jäkla kraft
Vad har du använt för borr och var har du köpt dem?
Jag körde med 8st 3delade spräckkilar som jag köpt på "gnejs och granit".
Det gick en hel del glidpapper men alla kilarna höll. Baserat på mängden borr jag köpt så var det nånstans mellan 5 - 7000 hål jag borrade och använde kilarna till.
Eftersom jag även ska bära ut stenarna så har jag ju behövt spräcka flera gånger för att orka bära ut dem. Men jag har inte använt mer än tre borrhål någon gång per spräckning. Berget på min fastighet verkar väldigt sprött då jag redan tidigare märkt att stora stenar spruckit när jag släppt dem till marken från grävmaskin
Det funkar ju dåligt nu när jag är inomhus, men när jag kommer ut har funderat på att ha en vattenslang liggande hela tiden för att kyla under borrning. Har du testat det?
