8 172 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Bocka 28mm CU-rör
Går det att kallbocka 28mm CU-rör? Om ja, något tips på var man kan få tag på ett sådant verktyg till rimlig kostnad? Med tanke på vad lite finare bockverktyg kostar även till modesta dimensioner misstänker jag att man hyr ett sådan?
Och även om man måste varmbocka dem så behövs ju ett verktyg... Så frågan om verktyg kvarstår även om det inte går att kallbocka
Bockverktyg Big Bend 12-32 mm
För kopparrör, även hårda, tunnväggiga stålrör m m. Med fast låsanordning för rören. Avsedd att placeras i skruvstycke. Levereras utan schablonsatser i förvaringslåda av trä.
Ahlsell artnr 2054010
Finns en uppsjö av olika bockverktyg som kallbockar vilka rör och storlekar som helst idag.
rogge
rogge
Om man kikar på 22mm istället så är det ju inte lättare att hitta bockverktyg till en rimlig peng för en hemapulare. Någon som prövat på denna artikel, http://drift-underhall.se/#searchResults.php?searchString=bockning eller har något annat förslag för hårda CU-rör?
Det GÅR att kallbocka 28 mm cu rör, fast det kräver rejäla verktyg, som tyvärr kostar en rejäl slant.
Jag rekommenderar inte att bocka så pass grova dimensioner, för materialet i röret tunnas ut rätt mycket i böjen. Det bästa är att använda löd- eller pressböjar.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Ska inte en rörböj hålla mer än 15år?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Var skaffar jag en rätt vattenlås för denna diskho? Denna droppar.
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör under golvet i ett 13 år gammalt hus
Vatten & Avlopp
