9 285 läst · 60 svar
9k läst
60 svar
Blivit med fritidshus utan rinnande vatten
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Jag är uppväxt med utedass (och avsaknad av VA) under rätt långa tider, dock inte så kallt som heimlaga testat. Utedass kan göras väldigt trevligt och fridfullt med rätt placering och inredning, nästan terapeutiskt när man vant sig. Man kommer väldigt nära naturen. Lukten eller flugor var aldrig ett problem, hade en tunna med torv som man strödde över.
Separett har en insats till dass. Den har urinseperaring och en sittring av cellplast, så den är varm vid många minusgrader. Kostar runt 600 och kan kopplas till en urintank.
Ja det verkar vara ett problem enbart för oss som aldrig vant oss vid dasset.MultiMan skrev:Jag är uppväxt med utedass (och avsaknad av VA) under rätt långa tider, dock inte så kallt som heimlaga testat. Utedass kan göras väldigt trevligt och fridfullt med rätt placering och inredning, nästan terapeutiskt när man vant sig. Man kommer väldigt nära naturen. Lukten eller flugor var aldrig ett problem, hade en tunna med torv som man strödde över.
Jag har en slang så urinen går ner i backen, gjorde en liten stenkista och markduk över innan jag skottade igen. Har funkat prima i ca 6-7 år nu. Vi har 38 liters latrinkärl och skulle klara oss på en men abonnemanget är på 3 st per år. Vi kastar kisspapper i en sopkorg med lock så man fyller inte med papper heller. Det luktar väldigt lite och absolut inte illa som när man har urin i kärlet.HasseTeknik skrev:
Vi har frigolitsits vilket är helt suveränt. Känns varm direkt man sätter sig även i minus 15-20 grader. Otänkbart att köra utan som svågrarna envisas med, jäkla pina att sitta på kallt trä på vintern.
Vårt utedass har fungerat så sedan 2005! Vi låter dock latrinen hamna i en plastsäck inuti kärlet. När säcken närmar sig full, så lyfter vi ur den, lägger på en spade jord och ställer undan den i c:a 6 månader. Sedan är det bara att gräva ner innehållet i skogen. Träden blir så överförtjusta att man måste byta plats efter 5-6 år, för det blir mängder med rötter på jakt efter godsaker .nikasp skrev:Jag har en slang så urinen går ner i backen, gjorde en liten stenkista och markduk över innan jag skottade igen. Har funkat prima i ca 6-7 år nu. Vi har 38 liters latrinkärl och skulle klara oss på en men abonnemanget är på 3 st per år. Vi kastar kisspapper i en sopkorg med lock så man fyller inte med papper heller. Det luktar väldigt lite och absolut inte illa som när man har urin i kärlet.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Håller inte med. Dass-Isak känns inte kall ens när man sätter sig och sen kan man sitta tills man är klar och inte tills det blir för kallt om rumpan.SågspånPappspikEternit skrev:
Har utedass med Dass-Isak sedan 30 år, urinen ner i stenkista, den fasta i plast tunna, strör på toabark efter varje besök, gräver ner innehållet i egen tipp med trädgårdsavfall, aldrig haft problem med lukt men ett fint bestånd av Rallarros. Används Mars-Oktober.
Vad tillför toabark förutom att visuellt dölja korvarna? Tycker inte att det luktar nånting alls i vårt dass och enda som hamnar i tunnan är nr 2 och papper.V Vante skrev:
Min erfarenhet är att det behövs någonting torrt i lag med skiten för att den skall komposteras och inte bli en flugodling. Om det då sedan är sågspån eller bark eller "tveittmårgäl" från vedbacken eller torv det kvittar.nikasp skrev:
Förr var det tveittar (täljda träspån) och mossa som folk hade torkat sig i arslet med men når vi bekvämlighetsberoende nutidsmänniskor nyttjar skithuspapper blir det nödvändigt att blanda med någonting.
Det där håller jag med om. Gran och asp kyler minst men av de två är gran lättare att hålla rent.SågspånPappspikEternit skrev:
När man arbetar på byggen och är van att skrapa isbarken av skitstången med täljkniven före man sätter sig på arbetsplats"toaletten" då"lär man sig uppskatta en ren och torr omålad gransits i lä för blåsten i ett riktigt utedass.
Frigolit blir snabbt ohygieniskt tycker jag.
Jag kan dementera. Inga problem med flugor trots bajs och papper endast. Byggde dasset för knappt 8 år sedan.H heimlaga skrev:Min erfarenhet är att det behövs någonting torrt i lag med skiten för att den skall komposteras och inte bli en flugodling. Om det då sedan är sågspån eller bark eller "tveittmårgäl" från vedbacken eller torv det kvittar.
Inte i ett vanligt hushåll. Har bara bytt en frigolitsits men det var främst för att vi haft en babysittring när barnen var små som tryckte fula hål i den gamla.H heimlaga skrev:Det där håller jag med om. Gran och asp kyler minst men av de två är gran lättare att hålla rent.
Däremot så var det si och så med fräschören när jag var stugvärd i Sälka en månad. Många människor på turné och inte ens egna grejer…
Vi blandar i torv, sen tömmer vi tunnan i ett gammalt betongrör med lock och låter vara till året efter, då är det redo att användas som jordförbättring i trädgården.nikasp skrev:
