3 558 läst ·
65 svar
4k läst
65 svar
Blinkersproblem amerikanare
Rita in bromsljuset ocksåK Kasken skrev:Jänkarna är ju lite som de är, på gott o ont.
Det som ofta krånglar till det hela är att jänkarna inte har någon separat orange lampa för blinkers bak, de blinkar istället med bromsljuset på ena eller andra sidan.
Det är detta som gör att man så ofta här hemma ser äldre jänkare med en eftermonterad liten orange lampa på varje sida bak för att göra bilen kompatibel med europeisk standard.
Det finns dock ingen anledning att återuppfinna hjulet, det finns färdiga lösningar att köpa över disk som löser det hela. Eller så klurar man lite själv så löser det sig efter ungefär 3 öl i verkstan.
En lösning för att slippa de hutlöst fula eftermonterade orangea lamporna bak är att sätta orangea glödlampor i backljusen och koppla dessa som blinkers. Inte hela enligt reglementet, men både polis och bilprovning har enligt mina erfarenheter gjort det till norm
Det är ett fristående system från orginalet
· Blekinge
· 11 502 inlägg
Ja det är ett fristående system med mcblinkers ett relä och knapp från biltema
· Blekinge
· 11 502 inlägg
Bygg ihop systemet med dummyblinkers på arbetsbänken och kolla om det fungerar fristående.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Några årsmodeller av bubblor hade även detta system att det är samma lampa för bromsljus och blinkers. Det är en rätt komplicerad spak och jag har själv funderat och sett många som försökt lösa det med ett relä och enkla kopplingar, men det funkar inte. Det krävs en speciell spak eller flera reläer.
Jag skulle istället för att bygga om systemet kolla om det finns LED lampor för 6V som lyser bättre. Om det fortfarande går att återställa till hur det såg ut från början.
P Per Mattsson skrev:
Det får nog bli så. Jag har grunnat lite nu på frukosten och det känns som att det är chassijord som ställer till det här. Misstänker att glödlamporna och armaturhuset på mc-blinkersen delar jord. Om blinkersen då är kopplade polvänt borde det här fenomenet kunna uppstå om jag tänker rätt. Börjar nog med att summra blinkerstrådarna mot chassi för att se om så är fallet.T Thomas_Blekinge skrev:
· Västernorrland
· 11 600 inlägg
Jag skulle nog kontrollmäta den där strömbrytaren och se om funktionen är den de säger.........Det låter ju nu som båda utgångarna är bryggkopplade oavsett läge på knappen. Båda för ström oavsett vilket läge knappen är i alltså.
Jag provade det och den funkar som den ska. Provade att koppla bort passagerarsidan från strömbrytaren men alla lamporna blinkar ändå när jag blinkar vänster.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 11 600 inlägg
är det kopplat som på bilden och knappen fungerar som tänkt är så kan det omöjligt blinka på alla fyra......Då är det nog inte kopplat som du tror.
Jag håller med dig, det är därför jag inte får ihop det. Det är kopplat som min skiss, men jag vet dock inte hur kopplingen i blinkersarmaturerna är gjord. Jag tänker att om tråden från strömbrytaren är jordad i armaturen, då känns det som att blinksignalen borde kunna gå via chassi till dom andra lamporna oxå. Jag måste nog ta reda på hur armaturerna är koppladeS Stefan1972 skrev:
