72 266 läst · 82 svar
72k läst
82 svar
Bli av med grävling - alla tips!
Jag hittar inte infon i tråden. Vilka åtgärder satte du in, som ledde till att grävlingarna flyttade? @Grävling15G Grävling15 skrev:
Jag lät hundarna vara ute och skälla på altanen när de gick där under, stampade lite extra på altanen när vi gick ut och in samt hällde ut parfymerat bubbelbad runt altanen. Jag sprayade hårspray där jag tror att den rörde sig och vi satte igen alla nya in- och utgångar till altanen så att den bara hade den första vägen kvar. Jag satte alltså inte igen ingången till grytet utan bara alla gropar hål som den grävde för att gå in under altanen. Fyllde först med jord men det funkade inte, så då satte vi för med stora stenar istället.mattiasp skrev:
Jag tror inte att det var en sak som gjorde tricket utan snarare att den tillslut tröttnade på att bli störd och kanske framför allt att vi satte igen hålen. Tror doften gjorde minst inverkan för den verkade bara gräva nya ingångar när jag hällde ut saker som doftade.
DeWalt 18 V XR skruvdragare - blir inte klok på sortimentet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Wc-avlopp förminskning, kan det bli problem?
Vatten & Avlopp -
Bubbelbadkar - högt oljud och blinkande lampa.
Badrum -
Huset blir randigt - Hur ska jag måla panelen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Duschhuvud-"knopp/-hållare" blivit lös
