Jag har ett sällan-behov av en svets. Inga komplicerade jobb, utan okomplicerade material, relativt grovt gods och låga krav på hållfasthet (jag dimensionerar inte, jag överdimensionerar). Jag är ingen guru på att svetsa, vinkelslipen är min bästa vän för ett snyggt resultat.
Som ni säkert förstår så är jag inte beredd att lägga stora pengar på detta (som jag istället kunnat lägga på andra verktyg som jag använder mer...).
De svetsar jag föredrar är MIG eller pinnsvets. Jag vill dock slippa krånglet med gasflaskor, så MIG med flussmedel är vad som gäller om det blir MIG. Jag har en rysk plasmasvets redan, och jag kan skära med den, men jag behärskar inte alls att svetsa med den, så, let's keep it simple.
Jag tänker svetsa utomhus på en grusplan, så sprätt utgör inget problem ur brandskyddsynpunkt.
Jag är inte speciellt intresserad av begagnat.
Jag köper helst på Jula, Clas Ohlson eller Biltema, eftersom de finns lokalt och jag gillar att kunna "klämma" på grejorna.
Så, utifrån de förutsättningarna, är det någon som kan tipsa om någon svets som ger bra värde för pengarna, en pärla som är värd mer än vad den kostar?
Valfri invertersvets runt 2-3k. Köp ett par extra fpk pinnar i olika dimensioner och öva upp dom på skrotbitar.
Duger till allt mellan 1mm och 4mm.
Lite tänger och jiggar är inte fel heller, så det går att få bra förutsättningar.
Ofta vill man ju ha MIG för att kunna punkta fast saker man håller med ena handen, och det går ju att ersätta med lite tänger och jiggar.
Jag tänker MMA för att man får mer för 3k än med en fluxtråd och MIG. Då vill man helst till 3fas och lite kralligare maskiner för att få vettiga grejer och möjlighet att fintrimma spänningen vs trådmatning.
Reservdelsförsörjningen på trådmatning och slangpaket är ju löst över tid med dyrare maskiner.
Billiga MIG har oftast 4 fasta spänningslägen och dålig trådmatning.
Om du ändå går på MIG, köp bättre tråd än den billiga BT/Jula har, den är kass jämnfört med lite dyrare.
jag har en gammal Kemppi likriktare från 90talet köpt för en tusenlapp, spöar det mesta under 2000:- i nypris.
Om du ändrar dig ang webbköp så rekommenderas DUABhuset. Långt mycket mer bra maskiner än vad Jula har.
http://duabhuset.se/showCategory.php?id=50
lars_stefan_axelsson och 2 till
Jag har även en gammal kemppi likriktare, 150A Kempak, 1000:- kostade den. Något beggat i den stilen tänker jag är bäst. ESAB eller Kemppi.
Troberg
Billiga migar är kända för att krångla mycket och för att inte ge tillräckligt med ström när man svetsar grövre gods. Dessutom brukar det vara omöjligt att få tag på ens de vanliga slitdelarna och en mig har många slitdelar som skall bytas med jämna mellanrum. Du som är ovan svetsare skall inte ha en dålig mig för då blir du bara ännu mer övertygad om att du inte kan svetsa.
En mig som fungerar ordentligt och som det finns reservdelar till kostar väl 30000 kronor eller mer som ny och jag förmodar att det ligger över din budget?
Växelströmssvetsning är historia så dem skall vi glömma och begrava och där åkte hela billigsortimentet på sticksvetsar i den graven. De är extremt svåra att svetsa med och de flesta stickorna (elektroderna) som passar för växelström har dålig hållfasthet. OK 46 get till exempel fogar som väldigt sköra i minusgrader och splittras som glas.
Generatorsvetsar /omformare lär vara de bästa och mest lättsvetsade sticksvetsarna som finns men de börjar allihop bli 50 år eller äldre och då brukar kolborstar och lager vara uppnötta och du verkar inte vara på humör för en totalrenovering. Där åkte det alternativet.
Nu har vi uteslutit allt annat så då finns nya invertersvetsar och begagnade likriktare kvar som alternativ på marknaden för sticksvetsar.
För vanlig husbehovssvetsning behöver du ha en toppeffekt på minst 150 ampere. Då kan du svetsa 2,5 mm elektroder hur mycket som helst och köra enstaka 3,2 mm elektroder förutsatt att du pausar emellan elektroderna så svetsen hinner svalna.
Om du tänker börja bygga någon grävmaskinslavett eller lägga på ny slityta på smidesstädet eller något annat i den grovleken behöver du ha en svets med 200 ampere toppeffekt.
Då står valet mellan ny inverter eller begagnad likriktare.
Själv har jag en 200 ampere Unitor likriktare från 60-talet. Den går på trefas. Den fungerade perfekt tills dioderna slutade fungera för en månad sedan. Nu har DennisCA hjälpt mig att skaffa nya dioder så om allt går bra får jag igång den igen i nästa vecka. De här gamla likriktarna med vev ovanpå är nästan oförstörbara. Bara man byter dioder en gång vart tjugonde eller trettionde år så är det bara att svetsa. Nyare likriktare har en potentiometer som man ställer in strömstyrkan med elektroniskt. Potentiometern kan ibland få något fel men annars brukar de också hålla länge.
Det är en aning svårare att svetsa med likriktare än med inverter..... och du skrev att du vill ha en ny svets..... så då blir det väl en inverter. Samma grundprincip som en likriktare men mera elektronik.
Om du bor på en ort som är så stor att det finns Biltema och Jula så finns det garanterat någon specialaffär som säljer svetsutrustning till industrin. Sannolikt säljer de Kemppi eller Esab. Då är det bara att gå in och titta.
Kemppi har en 150A inverter som har mycket gott rykte och brukar kosta 3000-4000 kronor. De har en 200A inverter som går på trefas och den brukar kosta kring 15000 kronor. Där har du två bra alternativ att välja mellan beroende på dina behov.
Esab har säkert motsvarande invertrar i sitt sortiment men jag känner inte till deras modeller.
Bo.Siltberg och 1 till
Jag köpte en Migatronic-Rally MIG när Swedol hade kampanj i somras. Den kan köra pinnar och MIG med och utan gas. 1-fasare som kan ge upp till 160A.
Jag köpte en Telwin Force 165 som jag tycker fungerar utmärkt. Den är italiensk. Har ännu bara kört OK48 2,5mm och hur den håller i längden vet jag inte men jag svetsar inte mycket så det kommer nog inte vara något problem. Clas-i-sjön har den: http://www.clasohlson.com/se/Svets-TelwinForce-165/40-7582 men jag köpte den billigare på nätet. Att Clas har den betyder att det går att få tag i reservdelar ganska enkelt vilket ofta blir ett problem med kinagrejor.
Troberg
Jag köpte en Biltema MIG/MAG för nåt år sen.
Billig hobbygrejj såklart men går att svetsa med.
Det som är sämst på den är faktiskt trådmatningen vilket kan vara nog så irriterande.
Bara för att sätta nivån: Min budget ligger kring 3000 spänn, och i det ingår en vettig svetsskärm.
För den summan kan du lika gärna köpa julkort för 50 år framöver.
Vad jag menar är att det är i princip inte lönt att lägga 3000 på något som inte ens är tänkt att fungera när den tillverkades och lämnade fabriken. Spara pengarna och köp något som du faktiskt kan använda eller låt bli helt.
MIG blir i varje fall dyrare om du ska ha någon funktionell maskin och på din beskrivning av användningsområdet så röstar jag på en inverter från erkänt fabrikat.
pr95 och 1 till
Om det är en pinnsvets så får du en 1fas esab eller kempi mmasvets för runt 3000kr. Kempi minarc 150 Classic är grym.
Troberg och 1 till
Höj budgeten litet så har du en 150 ampere Kemppi inverter. Jag tror att den är det mest prisvärda du kan hitta.
Det är onödigt att köpa grejor som inte är gjorda för att fungera. Med en billighetssvets kan vem som helst inbilla sig att man aldrig kan lära sig svetsa.
eded
Som vanligt i skruvdragartråden är det mycket skryt. Du har ju frågat efter en svets för 2000-3000.
Begagnad Kempi eller Esab för det priset kan vara lyckat men inga garantier och varför säljer man en bra svets så billigt om den verkligen är bra?
Glöm Migsvets för billiga migsvetsar har många delar som kan gå sönder.
En inverter pinnsvets är bäst till de grövre jobb du tänker ha den till och du slipper gas. Jag har provat MIG med flusstråd och det var verkligen en "billig" lösning. :mad:
Har haft Jula:s minsta invertersvets med mig i bilen i 3 år och den har alltid fungerat, Hemma har jag en trefas ESAB omformarsvets. Jag svetsar inte bilplåt så Migsvetsen gick bort på Blocket för 500:-.
Jula, Biltema eller Classe spelar väl egentligen ingen roll, de ger alla bra garanti på delarna.
nihon och 1 till
Jag köpte en Esab Caddy arc 151i pinne för 5500kr inkl moms på kampanj på tools, det är alltså inte den som eter buddy utan den minsta proffsgrejen. Svetsar ska man inte köpa billigt, då får man bara en massa krångel på köpet och lite svetsat. Du kommer förmodligen ha svetsen ganska länge och då är det bättre att ha en bra grej tycker jag. Tips är att köpa en bra svetshjälm med, jula säljer esabs billigaste självavbländande. Köpte en billigt på eBay först, men den slutade funka. Har haft esabhjälmen längre och den funkar fortfarande efter 5år. :)
engesberg och 1 till
Nå om budgeten är 3000kr inkl. hjälm så får man inte kvalitét om det måste va nytt. Så då blir det väl Jula, men det är få som vill rekommendera det av förståerliga orsaker.
