Z z_bumbi skrev:
Nej det gör det inte. Varken om man startar förberedelserna 2 h innan eller om man måste åka direkt.
Förklara gärna vad det är du inte håller med om. "Nej det gör det inte" är inte så beskrivande...
Dilato
En motorvärmare och/eller kupévärmare fungerar inte lika bra som ett varmgarage för att få en is- och snöfritt bil. Det är inte ens i närheten.
RoTe
Fast det beror ju på vad man vill åstadkomma, vill man ha bekvämligheten till bekostnad av både bilens och garagets livslängd så kan man ju parkera i varmgarage.
mikethebik
Nej det har du givetvis rätt i men det problem @Dilato menade löstes var:
Z z_bumbi skrev:
Föraren kommer nästa gång sätta sig i en varm bil, mår därför bättre och ör en bättre förare.
Och i alla fall för mig är det, det viktiga. Lite snö kan man skapligt snabbt sopa bort och isen smälter av sig själv till slut och gör ingen större skada innan dess.
Men visst kan det vintertid någon enstaka gång finnas behov av att tina upp en riktigt isig bil i varmgarage. Jag har under ett mångårigt billiv aldrig haft regelbunden tillgång varmgarage utan alltid haft bilen utomhus. En handfull gånger på flera tiotals år har vintern varit på ett sådant sätt att jag fått ställa bilen några timmar i ett varmgarage för att få den dräglig. Men det är som sagt bara några få gånger det behövts.
Dilato
Kör man in en genomvarm bil så brukar restvärmen i motorn, transmission, avgassystem, kupé mm räcka för att värma upp utrymmet om det var plusgrader där inne från början.
Det är iaf min erfarenhet, har sett kondens som här.
Köra in en kall/halvkall bil kanske inte blir så effektivt.
Kör med avfuktare i mitt kallgarage, bara värmen som huset släpper ut. Jag har problem med att avfuktaren fryser när det börjar kallt.
Jag är lite förvånad över att så många avråder från bil i garage, och säger att det förstör både bilen och garaget. Vi kör dagligen in bilen i garaget på husets bottenvåning. Det är ett ganska litet garage med bara en liten ventil, men tack vare en liten avfuktare (effekt 250 W och inställd på att hålla max 60%) så går det bra. Vi har inte haft några skador eller fuktproblem i garaget, där vi även förvarar verktyg och annat smått och gott. Vi har inte heller haft några som helst rostproblem med bilen. Vintertid brukar garagets temperatur ligga runt 11-13 grader.
Oldboy
J Janne_KL skrev:
Vi bor i ett relativt nybyggt hus (2½ år nu)
Vi har aldrig tidigare kört in bilen i garaget, men testade göra det nu när första snön kom.
Till vår förvåning så blev det oerhört mycket kondens inne i garaget, som ventilerna inte klarade av(?)
Utöver det, så verkar det inte finnas någon lutning för vattnet. Brunnen är i mitten, men vattnet från ena däcket rann emot en vägg istället och har förmodligen fuktskadat en list/vägg nu.
Ska det vara såhär? Vad kan man göra? Delar lite bilder för att visa kondensen och ventilerna.
Det är 25m2 garage med 2 ventiler. Ena sitter i ena änden av garaget, högt upp & den andre sitter långt ner i andra änden av garaget.
Höj värmen och ventilationen tills garaget funkar som tänkt. Fallet kanske du kan reklamera eller göra om.
"Pappa-vet-bäst-myten" om att bilar rostar mer i garage stämmer inte. Det bästa är att bilen får stå torrt, och generellt sätt så kommer det vara torrare inne under tak än utomhus. Skydd från solen kommer även det bevara bilen finare under åren.
Vintertid? Låter helt orimligt.
Dilato
Det blir ännu torrare inomhus under vintern mot sommaren.
Tomture61
Vilket är ett tecken på att det utomhus inte är lika fuktigt vintertid men så fort den luften blir uppvärmd så minskar RH i inomhusluften .
Dilato
Den relativa luftfuktigheten är högre vintertid utomhus på vintern än på sommaren då kall luft kan hålla mindre vatten än varm luft.
G gbgustaf skrev:
Vi har bilen i garaget i villan sedan många år. Det är väldigt bekvämt att köra iväg med en varm torr bil året runt, medan grannarna står ute och fryser och skrapar rutor. Bekvämt också när man kommer hem med matkassar och annat, att bara öppna porten med fjärrkontroll och köra in.
Fuktproblemet löser man enkelt med en avfuktare, inställd på att hålla max 60% fuktighet. Se till att den har en slang som kan dras till golvbrunnen.
Smältvatten kan ställa till det lite. Vi har också dålig lutning, så vid snö måste vi parkera bilen längst bak mot porten för att vattnet ska hamna i brunnen. Men vi har väggar och golv av betong, så det är inte så känsligt.
Värme å skrapning slipper man ute om man har motor och kupevärmare.
Tomture61 och 1 till
Tomture61
Nu har du på pricken vänt detta precis tvärt om .
Kall luft kan hålla mindre fukt , varm luft kan hålla mera luft .
När kall luft (vinter med minusgrader) tas in i en byggnad som är uppvärmd så sjunker den relativa luftfuktigheten (RH)
Tomture61
En bil som används mår bäst i en carport , man slipper solens nedbrytande effekt , morgondagg eller fukt från dimma , ev vind tar med sig fukt och väta som kan finnas på undersidan av bilen .
En bil som står lååångtids parkerad mår bäst i ett varmgarage .
