71 307 läst · 339 svar
71k läst
339 svar
Bidrag för energieffektivisering i småhus från 3 juli
Så är det. Och därför gillar jag inte bidrag. Nu sänks ju motivationen att effektivisera på eget bevåg.4 4fun skrev:Jag bytte värmepanna förra året i april, och således kan jag inte söka bidrag till vilket jag förstår.
Jag har planerat att göra flera energieffektiviseringar (t.ex tillläggissolera och nya fönster) Förstår jag det rätt att jag nu aldrig söka bidrag, eftersom jag har legat i framkant och bytt värmepump innan bidraget kom?
Kanske dum fråga. Men någon som vet hur man söker ?
Vi hade tidigare vattenburet system med oljebrännare/elpatron och bytt till LVVP i april 2023. Det borde ju gå att söka för.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 783 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 783 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 119 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 119 inlägg
Jag har en bekant som detta kanske kan vara intressant för. Uppvärmningen är direktverkande el plus en luft/luftpump, men den är utan tvekan långt äldre än 10 år. Varmvattenberedaren är också ren elvariant.
Frågan är då vad man kan göra för att utnyttja bidraget. En ny luft/luftpump och en varmvattenberedare förstås. Jag antar att varmvattenberedaren på motsvarande sätt har en utedel som behöver placeras, vilket kan vara lite intressant med tanke på placering av nuvarande vvb, övervåning och inte åt det håll man helst vill ha utedelen, men det går nog att ordna med lite längre anslutning.
Mitsubushi Electric Hero LN 35 och en vadå? Det känns inte som det kryllar av sådana på marknaden.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 783 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 783 inlägg
Ett av kraven är ju att om man eldar ved så är det endast för trivsel (Max ~1m3 per år)F Fideliox skrev:
Tolkar som att fokus för bidraget ligger på att få bort storförbrukare av gas och el.
”Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från
- trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)
- energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
- en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt. Då kan du inte ansöka om bidrag.)
Jag kanske har missat det om någon tagit upp det tidigare. Men hur hur kontrollerar dom den tidigare uppvärmningen? Vad förhindrar alla att bara uppge att man konverterar från direktverkande el oavsätt vad man hade för uppvärmning tidigare?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 119 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 119 inlägg
Hittar du ett företag som vill hjälpa dig att fuska så går det såklart, på samma sätt som med RUT och ROT.B burton666 skrev:
Det kanske bara är jag som missförstått det. Men fungerar det inte så att jag köper en värmepump från företag A och eventuellt installation från företag B. Sedan söker jag själv avdraget för pumpen?Fairlane skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 783 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 783 inlägg
Hur skulle ett företag kunna fuska åt en i detta fall menar du?
Att länstyrelsen ringer varje installatör och frågar vad för uppvärmning som va installerad innan värmepumpen eller vedpannan?
För det står varken på offert eller faktura vad vi hade innan de installerade LVVP’en. Dessutom var det jag själv som slängde ut gamla pannan, drog om rör och målade om hela pannrummet innan de skulle installera värmepumpen.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 783 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 783 inlägg
Nej du kan beställa både material och arbete från samma företag, men det måste tydligt stå på fakturan vilket belopp som avser arbete och vilket belopp som avser material.B burton666 skrev:
