Mattias_Jo1 Mattias_Jo1 skrev:
Du har ingen växelventil som strular/läcker? Detta kan göra att el patron går in mer än vad den skall? Borde väl gå att se om elpatron gått mer än normalt?
Det är inte omöjligt, men förbrukningen är så hög så det borde inte räcka tänker jag?
Pellef
T Thomas' skrev:
Åhh dra åt helvete, ni gjorde av med samma förbrukning på 1 mån som jag gör på ett halvår!
Låg temp i huset, låg användning av dusch, vitvaror,
Sparsam belysning, ingen pool/bastu.
Ingenting!
useless useless skrev:
Ja, utifrån siffrorna i den andra tråden kan man inte dra så många andra slutsatser än att elmätaren måste ha mätt rejält fel. Möjligen att nån megaförbrukare stängdes av i samband med strömavbrottet vid mätarbytet och inte har gått igång igen...
Hoppas få besked snart.
Hade pumpen havererat eller något står och tokdrar el så borde elräkningen ha varit hög hela månaden.
Nu förbrukades det 4500 kwh 1-13 jan och däreftet normal förbrukning på 700 kwh resten av månaden:rolleyes:
  • Wow
Mazdarune och 3 till
R RoAd skrev:
Det låter inte som en lösning. Om hålet är underdimensionerat kommer antagligen inte heller kylan räcka till om det inte handlar om ett mycket litet system. Och hålet kommer av samma anledning inte heller kunna lagra speciellt mycket värme.
Jag tror att det enda ni kan göra är att borra ett nytt hål med tillräcklig kapacitet.
Sshhh, förstör inte mitt interna säljargument ;)
Jag har också börjat kolla på att byta ut pumpen (som är inne på sitt 22:a år) och då ingår borrning av ytterligare hål. Vårt hål är 115 meter och idag borrar man nästan det dubbla vid nyinstallation i området.
Roger Fundin och 3 till
Innan min bergvärmepumps kompressor pajade betedde den sig också konstigt. Jättehög förbrukning januari och februari, normalförbrukning i mars och sen hög förbrukning i april igen. Fick inte heller några felmeddelanden förrän i slutet. Så mina fem cent är på kompressorn i värmepumpen.
ettannat och 2 till
Går väl räkna fram den effekt ungefär som pump inkl el patron gett extra under den tiden. 3 el 6 kW/dygn extra blir ju en del.
Fast inte ens med 9kW kontinuerligt kommer man upp i de 4 500 kWh elmätaren rapporterade för de 13 första dagarna i januari. Har man nåt som drar så mycket ström borde det bli märkbart varmt någonstans...
Adanlast och 5 till
Ja säkert!
Jag har dock plussat 121 kw/dygn:cry:
rdahlin
Jag hoppas du har fel, men så kan det ju vara.
Markus Ammitz
Eller hur:thinking:
Om man nyss bytt elmätare så kan det kanske vara så att den gamla mätaren inte var uppkopplad för avläsning. Då har ni troligen betalat för en uppskattad förbrukning och nu när de bytte mätare och läste av den gamla så kan det ha diffat en del mellan den uppskattade och den verkliga mätarställningen.
Anonymiserad 486519 och 5 till
Det är inte så att du dragit ner termostaterna på radiatorerna? Ett tips är att ha dom på fullt öppna för att säkerställa flödet i systemet. Farsan hade dragit ner sina termostater och det resulterade i att värmepumpen gick konstant och med tillsats.
Jag förstår!
Snarare tvärtom faktiskt eftersom vi snålade i december och blev trötta på att frysa hemma hehe.
extcon
Düsseldorff
Helt uteslutet att du lyckats förbruka denna mängd på de dagarna. Det måste hänga ihop med mätarbytet.
Anonymiserad 486519 och 1 till
Tack det känns lugnande att höra:giggle:
