136 416 läst · 160 svar
136k läst
160 svar
Bergvärme/Elförbrukning skenar!
Om man inte får några siffror, så ÄR det ju något fel. Kan inte bara vara trasig elmätare. Långskott nu, men jag hade en trasig givare och då vägrade värmepumpen köra, den slog om till elpatron. Också CTC men 6 år nyare och med diagnosprogram så det var tydligare än i TS' fall att något var fel, inre bara elräkningen som skvallrade.S Styrtekniker skrev:
Renoverare
· Ångermanland
· 89 inlägg
Den visar bara värden där när kompressorn går. Det går i loggen att se hur många starter den gjort senaste 24h och drifttiden senaste 24h.S Sir Duke skrev:Om man inte får några siffror, så ÄR det ju något fel. Kan inte bara vara trasig elmätare. Långskott nu, men jag hade en trasig givare och då vägrade värmepumpen köra, den slog om till elpatron. Också CTC men 6 år nyare och med diagnosprogram så det var tydligare än i TS' fall att något var fel, inre bara elräkningen som skvallrade.
Dock tycker jag det verkar osannolikt att det är nåt fel på pumpen om den dessutom haft normal förbrukning efter mätarbytet 14/1. Måste ju garanterat vara någon mätdifferens som upptäckts på gamla mätaren som lades på vid bytet. Varför byttes mätaren?
Ja jo givetvis måste man kolla värden medan kompressorn går. Och det gör den ju titt som tätt om den funkar.L William85 skrev:Den visar bara värden där när kompressorn går. Det går i loggen att se hur många starter den gjort senaste 24h och drifttiden senaste 24h.
Henrikn137 skrev:Hej!
Jag fick en chock när elräkningen för vår 125 kvm villa kom och månadens förbrukning ökade från 1581 kwh i december till 5283 (!) i januari. Skillnad på 3702 kwh. Vi har skruvat upp värmen en gnutta, men skillnaden är marginell i temperatur.
Vi värmer huset med en CTC bergvärmepump som står på 55c ecoheat i displayen. Inga blinkande varningslampor.
Vad i hela friden kan denna explosionsartade ökning bero på?
Vårt rörliga elavtal blev precis ännu roligare.
Tacksam för svar
Mvh Henrik
Glöm inte omförhandla er befintliga elavtal med er leverantör. Kan göras varje år.
Här finns många goda kronor att spara.
Jag fick gratis årsavgift om jag stannade kvar
Jag har ett liknande problem hus 235kvm ,garage 30kvm bergvärme installerad 2002 och nog inte så effektiv längre.Elfaktura dec 3600kWh .Nu har jag tänkt lösa det såhär ,gått över till timpris el med Tibber beställt Panasonic luftvärmepump scoop 5,6 och kör då luftvärmepumpen som tillskott speciellt om elpatroner tenderar gå in som spets .Kopplat tibber pulse till elmätaren för direktavläsning
Kollar timpris och kör diskmaskin,tvättmaskin laddar elbil efter kl 23.00 där elpriset är lågt.Tror kostnaden för elen sjunker markant ,speciellt framöver då vi har 14kWh elproduktion från solceller
Det är inte ovanligt att det blir orimliga elräkningar efter mätarbyte.
När jag fick ny mätare antogs det att min elmätare hade kommit till maxvärden och börjat om på noll. Men min enorma elräkning skickades aldrig ut utan jag fick en som var rätt.
Jag tänkte uppdatera med facit:
Elbolaget hade läst av mätaren fel.
Rätt förbrukning var ca 1400kwh
Tack för alla svar och hjälp.
Rimlig förändring i elförbrukning med bergvärme?
Värme allmänt -
Elförbrukning bergvärme och övrigt
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Ökad elförbrukning på IVT Greenline bergvärme
Värmepumpar -
Installerade bergvärme - elförbrukning oförändrad - Hjälp med detektivarbetet?
Värmepumpar -
Dra ner bergvärmepannans elförbrukning?
El
