136 420 läst · 160 svar
136k läst
160 svar
Bergvärme/Elförbrukning skenar!
Om ni inte hör kompressorn så betyder det att den inte går. Ett kompressorljud tar man i te misste på.R RoAd skrev:Det låter inte som en lösning. Om hålet är underdimensionerat kommer antagligen inte heller kylan räcka till om det inte handlar om ett mycket litet system. Och hålet kommer av samma anledning inte heller kunna lagra speciellt mycket värme.
Jag tror att det enda ni kan göra är att borra ett nytt hål med tillräcklig kapacitet.
Inte jämförbart med pumpljud.
Be en servicetekniker kolla anlöggningen.
S stefan_gsx skrev:
Japp, installationskillen sa att den nya mätaren kan stänga av elen på distans om man t.ex inte betalar räkningen....hoppas de säkrat upp dessa nya fjärrstyrda avstängningar så att inte hackare kan släcka alla villor....detta känns inte tryggt alls.S stefan_gsx skrev:
var ligger ert hus?A Adanlast skrev:Med vår dåligt isolerade hus med källare från 1947 på totalt 170 kvadratmeter som referens måste jag hålla med tidigare svar i tråden om att ditt mätarbyte måste ha ställ till med något. Med vattenburen el förbrukade vi totalt drygt 4000kWh under december. Det finns inte på kartan att du skulle komma över 4500kWh på 13 dagar i januari.
/T
Hej jag hade samma problem hösten-20. Helt plötsligt så började förbrukningen skena utan synbar anledning. Nu har jag i och för sig en Nibe 1135-10, med separat 130l varmvattenberedare. Jag hade under en tid ömsom fått fylla på och sänka trycket i radiatörkretsen. Så en dag så fanns det ingen stopp på påfyllninge utan trycket ökade i radiatorkretsen tills att säkerhetsventilen på expantionskärlet löste ut. Det visade sig att jag fått en läcka i beredaren mellan tappvarmvattnet och värmemanteln. Vad som hade hänt var att tappvattnet spädits ut med mantelvatten och på så sätt sått och gjort varmvatten långa tider. Hur som helst så kostade det mig många sköna tusenlappar förutom bytet av förådsberdaren som var knappt tio år och var kopparmantlad. Nu blev det en rostfri istället.K kjork skrev:
Installera en elmätare på bergvärmepumpen så vet du vad den drar i el. Vi gjorde så när vi installerade våran och har sedan dess koll på vad det går åt i värme och varmvatten per år.Henrikn137 skrev:Hej!
Jag fick en chock när elräkningen för vår 125 kvm villa kom och månadens förbrukning ökade från 1581 kwh i december till 5283 (!) i januari. Skillnad på 3702 kwh. Vi har skruvat upp värmen en gnutta, men skillnaden är marginell i temperatur.
Vi värmer huset med en CTC bergvärmepump som står på 55c ecoheat i displayen. Inga blinkande varningslampor.
Vad i hela friden kan denna explosionsartade ökning bero på?
Vårt rörliga elavtal blev precis ännu roligare.
Tacksam för svar
Mvh Henrik
Tacksam för svar
Mvh Henrik
Fick för ett tag sedan en faktura från elbolaget från vårt förra hus som vi sålde i april 2021.
Innan vi flyttade strulade elmätaren och tappade "uppkoppling" så den inte kunde skicka avläsning till nätbolaget. Var ett gäng riktigt billiga månader den hösten/vintern..
Slasken kom som sagt på typ 2500 kwh som "missats", när de fick ordning på skiten.
låter som något strul med ditt mätarbyte/avläsning...
Vi körde en IVTgeo312, 180m hål, 3750 kw/h för värme/varmvatten på ett år. 165m2 uppvärmt varav 65 i suterrängvåning + 35m ouppvärmt i suterräng.
Renoverare
· Ångermanland
· 89 inlägg
Har själv en sån CTC och tempen i displayen är elpannan för tappvarmvattnet, dvs övre delen av tanken där varmvattenslingan ligger tillsammans med elpatronen. Kompressorn jobbar med lägre temp för det mesta och det ger en liten besparing att dra ner temperaturen på elpannan för att slippa att elpatronen ligger och värmer extra året runt. Men har man badkar eller liknande kan det behövas.K karlmb skrev:
kw/h ???O Orthobear skrev:Fick för ett tag sedan en faktura från elbolaget från vårt förra hus som vi sålde i april 2021.
Man får ju skilja på vv-produktion och till uppvärmning av huset.L William85 skrev:Har själv en sån CTC och tempen i displayen är elpannan för tappvarmvattnet, dvs övre delen av tanken där varmvattenslingan ligger tillsammans med elpatronen. Kompressorn jobbar med lägre temp för det mesta och det ger en liten besparing att dra ner temperaturen på elpannan för att slippa att elpatronen ligger och värmer extra året runt. Men har man badkar eller liknande kan det behövas.
