Renoverare
· 23 inlägg
Renoverare
· 23 inlägg
Jo är inte möjligt att fråga, liggande blir den använd och frågan är egentligen ifall den tål att lyftas 500kg i.
Ojojoj! Vem klarar att lyfta det? Men seriöst så kan den vika sig om det inte är 355 stål och man lyfter i ändarna. Kan man lyfta 60cm från mitten, borde den klara sig även med 235. Men då pratar vi inte några dynamiska laster. Är inte det bara att testa annars?
Renoverare
· 23 inlägg
Lyfter, flyttar och reparerar hus om dagarna så lyftet är inget problem, vände mig till detta forum för att få en beräkning på en balk som jag redan innehar och vill lyfta/hänga upp 500kg i på mitten av 2m dvs 1m. Gubbgissningar och förlöjligande undanbedes.Z zbynio skrev:Ojojoj! Vem klarar att lyfta det? Men seriöst så kan den vika sig om det inte är 355 stål och man lyfter i ändarna. Kan man lyfta 60cm från mitten, borde den klara sig även med 235. Men då pratar vi inte några dynamiska laster. Är inte det bara att testa annars
Z zbynio skrev:
D
Den ofrivillige klåparen
· 1 046 inlägg
- 1 046 inlägg
Vad har du för krav? Ska det vara säkert? Hur säkert? Hur lyfter du? Ska du kunna känna dig trygg i tinget om något skiter sig? Eller ska du göra ett lyft av något okänsligt i privat regi där lyftet ger ingen risk för personskada eller större material skada?
Ska du ha ett "papper" på att detta duger så ska du köpa en tjänst, kommer bli pissdyrt. Fulvarianten är att söka på typ beam deflection calculator och knappa in dina uppgifter, du vill nog (killgissning) hålla nedböjningen under kanske 1:500 eller 1:1000. Egentligen ska fler kollar göras men om nedböjningen är så låg bör du ha ett ganska snällt spänningstillstånd, men det här får du göra på egen risk, jag tar inget som helst ansvar för det.
Bäst och seriösaste är att hitta riktigt klassat lyftok detta.
Isåfall vet du väl erfarenhetsmässigt om det funkar?B Byggare och renoverare skrev:
Själv vet jag att man kan lyfta en hel älg i två ihopspikade 2*8 med 4 meter mellan upplagen och skulle därför inte tveka att sätta kedjelyftblocket i en sling runt din balk och lyfta 500kg
Renoverare
· 23 inlägg
Det handlar om en kakelugn ca 140cm hög som skall firas ner från vån 2 till vån 1 och därför vill jag vara 100 säker att det håller då jag bara har en chans.F fribygg skrev:
Renoverare
· 23 inlägg
Krav är ju givetvis att ingen skadar sig och att inget går sönder. Lyfter med kedjetalja och det är i mitt privata hus så på mitt egna ansvar och riskD Den ofrivillige klåparen skrev:Vad har du för krav? Ska det vara säkert? Hur säkert? Hur lyfter du? Ska du kunna känna dig trygg i tinget om något skiter sig? Eller ska du göra ett lyft av något okänsligt i privat regi där lyftet ger ingen risk för personskada eller större material skada?
Renoverare
· 23 inlägg
Bara till dekoration? Om du ska flytta en kakelugn måste den ju ändå sättas om och provtryckas innan du får elda i den.B Byggare och renoverare skrev:
Renoverare
· 23 inlägg
Renoverare
· 23 inlägg
