42 419 läst · 223 svar
42k läst
223 svar
Belyst gångstig 200 meter
Var på Cypern och där används solcellsdrivna "pollare" efter gångstigarna. Det kan vara värt att satsa på sådana. Bara jordkabeln mellan varje belysningspunkt tror jag skulle kosta lika mycket som en solcellsarmatur. Sen allt arbete med grävning, elinstallatör kostar också,
Finns en överhängande risk att solinstrålningen skiljer sig åt en del från Cypern till en svensk skog…G G.L. skrev:
Husägare
· Ronneby
· 53 inlägg
En enkel och billig lösning är en 200 meter lång LED-ljusslinga, lägg den i gräset bredvid din gångstig. Detta fixar du själv för det behövs ingen elbehörighet. Om man vill att det ska fungera på vintern med snö så kan man bygga ett räcke och sätta upp slingan i underkanten.
https://www.chilli.se/belysning/dek...0-led-inneute-200m-ip44-varmvit-svart-p866409
Jag håller med!Jonatan79 skrev:Några har redan varit inne på sensorstyrda ljuskällor, jag tänkte direkt på LED fast drivna av batterier eftersom de inte ska/behöver vara tända hela nätter och som jag förstår kommer stugan inte bebos permanent. Ni slipper massor av huvudvärk med arbete och kostnader och kan t.ex använda uppladdningsbara batterier.
Jag har Osram Spylux i min hall och batterierna i den behöver inte bytas oftare än kanske var annan månad, och då tänder/släcker den kanske 25 ggr varje dag.
https://www.jemfix.se/sensorlampa-spylux-vit-ledvance/7101/9047643/
Eller köpa runda stolpar med spets på granngården/bauhaus å sätta ner var femte meter å märla dit denna slinga i toppen på stolparna å sen får de hänga ner å snudda marken emellan, kan se lagom casual ut och bländar inte å stör inte djurlivet för mycket.I Ingmar Albinson skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 846 inlägg
En julbelysningsslinga är garanterat trasig efter första vintern. Det enda hållbara är rejäla armaturer med lampsockel som matas med markkabel. Den kritiska punkten brukar vara fukt och insekter i anslutningen, där de flesta pollare har en fördel med oftast enkelt åtkomligt kopplingsutrymme. Det är inte roligt att behöva tippa på 20 st höga armaturer på plint för att leta jordfel. Så det kan vara värt mycket pengar att titta på hur armaturen ansluts.
Om man siktar på totalt max 200 W så är dimensioneringen inga som helst problem. N1XV 3G1.5 mm², en C2A dvärg och JFB så är man hemma. Eventuellt kan startströmmen från 20-25 LED-lampor lösa ut dvärgen men jag hoppas kabellängden dämpar. 200 W eller 10 W per 10 meter tror jag blir mer än tillräckligt. Jag tror hälften blir lagom. Det beror på hur mycket ljus armaturen stjäl.
Tveklöst, men för 2000kr styck och en rask promenad för installation så är det onekligen inte en helt fel lösning. Man får många omgångar med ljusslingor för prislappen av att göra rätt.Bo.Siltberg skrev:En julbelysningsslinga är garanterat trasig efter första vintern. Det enda hållbara är rejäla armaturer med lampsockel som matas med markkabel. Den kritiska punkten brukar vara fukt och insekter i anslutningen, där de flesta pollare har en fördel med oftast enkelt åtkomligt kopplingsutrymme. Det är inte roligt att behöva tippa på 20 st höga armaturer på plint för att leta jordfel. Så det kan vara värt mycket pengar att titta på hur armaturen ansluts.
Om det kan vara acceptabelt kanske en ljusslinga med varmt sken (2700K) kan vara något, enligt sidan (se länk) skall denna slinga gå att förlänga till 480 meter! Tänker att belysningen på exempelvis Tivoli i Köpenhamn eller på Gröna Lund är ganska mysigt ljus på kvällen, och en slinga som visar hela stigen mellan stugorna kan väl vara både mysigt och ganska snygg enligt mig... 😋WaldenWoods skrev:Jag avser att anlägga en belyst gångstig mellan två hus i skogen, som ligger knappt 200 meter från varandra. Jag har aldrig gjort något liknande, och antagligen behöver jag ta hjälp av proffs för att projektera detta. Men undrar ändå om någon här har kloka inspel eller goda råd kring saker jag behöver tänka på.
Husen är i äldre stil (byggda sent 1700-tal, röda småländska bondtorp med vita knutar) så det bör inte ge ett alltför modernt intryck.
Tänker mig ungefär meterhöga pollare (om det inte finns väsentlig anledning att välja något annat). Har tittat runt lite på sådana, och uppfattar att de flesta har E27-sockel, men det finns även en del med inbyggd LED-ljuskälla. Jag gissar att det kommer behövas 20-25 st pollare, kanske fler, längs min sträcka för att det ska kännas rimligt belyst. Jag har ingen lust att springa och byta trasiga ljuskällor hela tiden, men heller inte behöva ta in elektriker alltför ofta (gissar att elektriker behövs för att byta inbyggd ljuskälla?). Vilken lösning ger mest problemfri drift, tror ni?
Är detta projekt tillräckligt stort för att någon produkttillverkare kanske kan vara intresserad av att hjälpa till att projektera? Jag gissar att så inte är fallet, men rätta mig gärna om jag har fel.
Vad ska jag tänka på när jag går vidare i detta? Tacksam för alla inspel.
https://www.ly.se/hem-hushall/belys...GMAo6eSk0xcCIlQduASfMFful7t_A_GAaAqaDEALw_wcB
Snälla skippa solceller. De lyser ojämt. Får ojämn och för lite uppladdning kontra lystid.
Kanske fint det första året på höstkvällarna.
Satsa på en riktigt installation och styrning som du kan ställa efter tycke och smak. Det är inte lång sträcka det gäller.
Ha alltid vintern i åtanke. Kommer det skottas, plogas eller slungas snö? Hellre högre än lägre.
Var på romelestugan i Genarp och de har en uopfart genom skogen upplyst på detta sätt
Det finns inget artificiellt ljus alls. Månen når inte in i skogen, mer än möjligen på något enstaka ställe.A Alexn72 skrev:
Jag tänker mig att det lyser bara när man går där. En knapp som man trycker på som håller ljuset tänt i 10 minuter. 2 tryck ger 20 minuter. Det fixar jag enkelt med det styrsystem jag redan har på plats i torpet.A Alexn72 skrev:
Nej, den är inte anlagd än. Förr fanns en gångstig, men numera är den helt igenväxt (jag kan inte ens identifiera var den gått) eftersom ägarna till de båda fastigheterna de senaste 25 åren inte haft någon väsentlig kontakt.A Alexn72 skrev:
Så det är en öppen fråga exakt hur stigen ska utformas. Preliminärt tänker jag mig en grusad stig, tillräckligt smal för att det ska kännas som en gångväg och inte en bilväg, men samtidigt tillräckligt bred så att man kan köra en liten fyrhjuling där för underhåll av gruset.
Ja, året runt, men bara tänt när man ska gå där, enligt ovan.A Alexn72 skrev:
Tack för intressant inspel!T tobbbias skrev:Hej, nu läste jag bara de 20 första inläggen så ursäkta om någon redan kommit med bra förslag som är samma som mitt. Men jag hade nog bygget ett "räcke" längs med hela stigen.
Jag tänker mig att man sätter en stolpe som är kilformad i toppen (2st sidor). Sen Lägger man två stycken 95x22 trallbrädor ovan. Dessa bildar då en kilformad topp där man kan hålla sig med händerna på ovansidan. Samtidigt lägger man en 230V utomhussladd och lämpliga armaturer på undersidan. Då blir dessa lite väderskyddade och det blir väldigt enkelt att dra elen och att underhålla den. Trillar ett träd ned så blir räcket knäckt men troligtvis ganska enkelt att laga igen. Dessutom blir ljusbilden endast nedåt vilket troligtvis ger ett trevligt intryck.
Däremot blir det ett litet jobb att sätta ned stolpar längs med sträckan och få dit brädorna. Men så hade nog jag angripit problemet.
Lycka till!
Se bifogad skiss - har jag förstått dig rätt? Kilformad stolpe skissad i svart och handledare 95x22 skissad i rött. Belysningen monteras under/innanför de röda brädorna.
Att räcket knäcks när ett träd ramlar kan jag leva med. Men jag är mer orolig för att kabeln skadas.
Ja. Det finns flera intressanta lösningar. Men jag är bekymrad att det inte är långsiktigt hållbart. Jag vill att installationen ska hålla, helst i 40 år eller mer. Inte behöva bytas ut vart 5:e år för att en massa elektronik är uttjänt. Så därmed tror jag solceller går bort.C CykelPer skrev:
Jag tycker inte jag behöver fundera på det här, nej.D Daniel 109 skrev:
Lamporna kommer tändas 10 minuter åt gången, vid 2-3 tillfällen per dag, några veckor per år. Det finns inga grannar inom synhåll. Jag tror ingen far illa av det på något sätt alls, faktiskt (inte heller djurlivet när det är så korta intervall belysningen är tänd).
