WaldenWoods WaldenWoods skrev:
Om det vore så enkelt... Jag har testat både dyrt och billigt. Ser inget mönster i hur väl de klarar utemiljön. Om något, är de billigare varumärkena något bättre (men såklart för litet statistiskt urval hos mig för att kunna dra sådan slutsats).
Då blir det till att leta glödlampor innan dom försvinner...
Eller ha dom igång hela nätterna, så skulle jag göra, en stolpe var 5'e meter och 2-5w led blir försumbar förbrukning och dom kommer förhoppningsvis hinna torka innan dom ergar sönder.
Det var just det de inte ska vara.
Roger Fundin
Jag har 2watts led i utebelysningen och här i ”skogen” får dom lysa dygnet runt den mörka årstiden….. tror jag har passerat 4 vintrar nu med samma lampor :thinking:
Dilato
TRJBerg TRJBerg skrev:
Som ett exempel så har jag på fasaden till mitt hus två armaturer av typ gammal gårdsbelysning, dvs lampan/ljuskällan sitter helt öppet med endast en skärm som täcker bakåt/uppåt. De sitter ung 6 meter upp.
För 10 år sedan ungefär bytte jag till ledlampor av märket Phillips, en bättre kvalitet av vad jag minns. De lamporna har suttit där sedan dess och varit tända nästan hela tiden. (Inget lampbyte.)
På den tiden var Philips bland de absolut bästa på marknaden inom belysning. Idag är det inte samma företag bakom det varumärket.
Sen gällande gårdsarmaturen. Dessa är ofta bättre än andra mer eller mindre slutna armaturer. Av naturliga skäl är det ingen fukt/kondens som står kvar. Samtidigt är lampan monterad med sockeln uppåt vilket också motverkar att fukt tränger in i lampan via skarven mot sockeln.Eller ner i fästet för den delen.
Och som med så mycket annat, vissa saker var bättre förr..... För runt 10 år sen var tekniken relativt ny och det var bara de stora tillverkarna som pysslade med LED. De gjorde också produkter av högre kvalité som kostade mer. T ex låg livslängden på en LED på uppemot 50000 timmar eller mer. Idag är inte konsumenten beredd att betala för det, så livslängden har dragits ner till 10-15000 timmar. Alltså överlag sämre komponenter och därmed känsligare för det mesta.
Det finns fortfarande riktigt bra grejor på marknaden. Men då är det för proffsmarknaden och då oftast mycket mer ljus, 1000 lm och uppåt.
Dilato och 2 till
Hörde att man kunde köpa en slinga anpassad som belysning på byggen och sen köra dimmer på detta en sk svagströmsdimmer. Vet inte om det fungerar men intressant
WaldenWoods
Intressant uppslag, tack!
Jag har Googlat lite, och hittat några olika LED-slingor som känns relevanta, om någon är intresserad. Är det denna typ av produkt du menar, eller något annat?
https://ledmegastore.se/arbetsbelys...itt-ljus-utan-handtag-ip66-3800157658645.html 50 meter, 4000K, 300 lumen/m, IP66, ej dimbar.
https://ledmegastore.se/arbetsbelys...vinda-230v-ip67-120-led-m-9w-m-1320-lm-m.html 50 meter, 4000K, 1320 lumen/m, IP67, ingen info om dimbarhet.
https://www.stallning.se/bygg-industri-3/verktyg-tillbehor/led-stripe-m-flex-750 25 meter (förlängningsbar till 200 m), 3000K, 750 lumen/m, IP65, dimbar.
Samtidigt finns denna kommentar att ha i åtanke.
Suhagg Suhagg skrev:
Välj inte LED slang. Testat det på en 50m sträcka. Det lyste fint och bra men den drog 500w och började missfärgas och ha trasiga leds efter 2års drift i mörker.
Effektförbrukningen (som i mitt fall, med de slangar jag länkar till ovan skulle bli mellan 1200-1800W) är jag inte alls bekymrad över, eftersom de ska vara tända så korta tider.
Missfärgning låter inte kul. Den mesta transparenta mjukplast gulnar ju över tiden, det är sant.
Och hur länge håller de, ja? Svårt att veta.
Bra input WaldenWoods. Borde dock finnas något som fungerar och någon kan tipsa om tycker jag :)
Jag skulle kontakta https://sv.eledge.com/mflex och fråga dem hur många års garanti de ger.
30.000 timmar är ju redan det tre och ett halvt år.
Om de ger 10 års garanti kanske det kan vara något att satsa på, om de bara ger ett års garanti och konsumentköplagen utöver det skulle jag nog avstå.
Silkesnusa
Efter att ha klurat på detta ett tag lutar jag nu åt att bygga stolpar som i förslag från @Ossian K Olsson nedan, men betydligt förenklade. Jag tänker mig en tryckimpregnerad stolpe 95 x 95 mm (alternativt runda i ungefär samma storlek), med kabel spikad på baksidan. En enkel stolphatt i metall på toppen för att skydda träänden. Armaturer i lite äldre stil än på bilden.
För att undvika trevägsskarvar under jord tänker jag mig att dra upp två markrör ca en halvmeter på stolpen, och skarva i en IP-klassad dosa, som också fästs på baksidan av stolpen.
För att kunna få in två markrör i dosan blir den antagligen en bit bredare än stolpen. Men det kan jag leva med. Och markrören blir synliga upp till dosan, men det kommer så småningom döljas lite grand av gräs, blåbärsris och buskar.
Om man väljer runda stolpar bör de kunna slås ner med stolpdrivare. Fyrkantiga stolpar får förankras med markskruv, gissar jag.
Vad tror ni, är det en görlig idé? Något jag tänker fel i? Förbättringsförslag?
O Ossian K Olsson skrev:
En bekant har gjort egna lampstolpar med en vägglampa på. Det kanske kan vara ett alternativ för dig också? De går ju att göra tidstypiska/anpassade efter vad du vill ha för stil.
Jag tycker du tänker rätt när du vill ha utbytbara lampor. Kompletterar du med någon form av smart styrning så kan du ju även koppla ihop det med rörelsevakter i båda ändarna.
Gimp och 1 till
R
Varför måste markrören gå in i dosan? Markrör lägger man ju för att skydda kabeln i marken, sista biten upp på stolpen kan de väl gå oskyddat in i dosan.
Roger Fundin och 3 till
Tack för input! För kabelns skull, ja absolut. Det vore snyggare. Men hur avslutar jag då markröret, om jag inte låter det gå in i dosan? Jag antar att man vill undvika att markröret efter ett tag fylls med regnvatten, och sedan fryser.
TRJBerg
Du ska kapa gula röret ca 30 cm från stolpen , täta med plastpåsar, sista biten upp till dosan tar en PEM-slang 16 mm som går in ca 30 cm i den gula slangen, det blir det snyggt och fungerar som kabelskydd enligt gällande regler.
RoAd
Dom där lyser ju mer än normal belysning, över 1000 lumen/m är ju som dagsljus.
Tack! Kan du förklara "täta med plastpåsar" närmare? (Jag förstår att detta blir elektrikerns uppgift att utföra, eftersom man på detta sätt måste fixa rören och kabeln samtidigt, men jag behöver ändå förstå arbetsgången.)
TRJBerg
