873 läst · 28 svar
873 läst
28 svar
Behövs betongplatta gjutas igen?
Behövs det göras så är det klart att vi ska göra det. Anledningen till varför jag ställde frågan var att jag inte visste om det behövdes göras eller inte. Behövs det inte göras känns det onödigt att vänta i veckor betong som ska stelna innan vi kan fortsätta med resten.Violina skrev:
Du kan fortsätta med ditt nivell golv dagen efter, efter ett par dagar kan du belasta det nygjutna lite lätt..A a12345 skrev:
Okej, som ni märker är jag väldigt nybörjare på det här och undrar hur det går till rent praktiskt. Jag antar att jag måste ta bort allt betongkross så att betongen som jag ska gjuta kan komma ner till botten och täcka armeringen. Hur gör jag då med rören för de måste ju vara på rätt plats och eftersom jag tar bort betongkrosset finns det inget för dem att luta sig mot.R Rejäl skrev:
Ja du får rengöra lite i gropen en grovdamsugare kan vara bra, menar du att avloppsrören går diagonalt igenom plattan?A a12345 skrev:Okej, som ni märker är jag väldigt nybörjare på det här och undrar hur det går till rent praktiskt. Jag antar att jag måste ta bort allt betongkross så att betongen som jag ska gjuta kan komma ner till botten och täcka armeringen. Hur gör jag då med rören för de måste ju vara på rätt plats och eftersom jag tar bort betongkrosset finns det inget för dem att luta sig mot.
I så fall får du lyfta lite på avloppsröret så att du får betongen under och sedan lägger du röret i rätt läge och gjuter igen sidorna och framför..
Ja i o med att det finns blottlagd armering så är det ingen bra idé, samt att EPS ska täckas med betong eller flytspackel efteråt så det blir en jobbig procedur..K krambriw skrev:
Vad menar du med diagonalt genom plattan? I tidigare inlägg finns en bild på hela området som är uppbilat, röret ligger i den eller vad man säger.R Rejäl skrev:
Hur kan man försäkra sig om att röret ligger kvar på rätt plats sen när man häller i betong? Jag förstår att man kan lägga större bitar av den uppbilade betongen under så då kan det fortfarande rinna ner betong under. Men hur kan man vara säker på att röret inte flyttar på sig?
Du får lyfta upp röret och lägga i trögflytande betong och sätta ned röret och se till att det ligger rätt och sedan gjuta sidorna..A a12345 skrev:Vad menar du med diagonalt genom plattan? I tidigare inlägg finns en bild på hela området som är uppbilat, röret ligger i den eller vad man säger.
Inga stora bitar under bättre med ny betong så att inte din armering rostar sönder..
Vi tog bort den bortbilade betongen först men sedan la vår VVSare tillbaka en del av den när han skulle bygga ett fall på avloppsröret. Men vi har landat i att vi ska ta bort den igen och gjuta fast avloppsrören istället för att bara ha dem liggandes mot betongkrossenViolina skrev:
Vilket förarbete behövs
Grund & Markarbeten -
Vad behövs göras, ska lägga klinker på gammal betongplatta
Golv -
Laminat på betongplatta med golvvärme, behövs ångstpärr?
Golv -
parkettgolv på betongplatta! Hjälp o tips behövs!
Golv -
Behövs kantbalk gjutas när ytterväggarna redan står på en mur?
Frågor och svar om byggnation
