3 410 läst · 32 svar
32 svar
Behöver mer spridning i huset av värmen från kaminen
Vad har ni för tankar och lösningar kring att sprida värmen? Jag har sett att det finns fläktar som man sätter på kaminen. Är dessa bra? Är det värt att köpa en viss variant som är dyr eller ska man köra enkelt?
Takfläkt känns så fult så helst inte, men det kanske är det bästa? Eller?
Fläktarna man ställer på kaminen gör lite skillnad när man värmer upp. Jag tror att det skiktar sig lite mindre. Alltså att det blir jämnare fördelad värme mellan golv och tak. Till angränsande rum gör det knappast någon skillnad. Men jag är tveksam till om en sådan fungerar på din kamin. De drivs av värmen från kaminen. Och när du har täljsten på ovansidan blir det inte lika varmt.
Dom fungerar utmärkt även på täljsten.A Avemo skrev:
Problemet med dom är ju snarare att dom lätt blir för varma, ofta har dom ju en bimetall i botten som lyfter fläkten lite för att skydda den om den blir för varm
Men du har ju eluttag jämte, jag hade satt en riktig fläkt där, snygg och tyst variant så får du bra spridning.
En golvfläkt?O [old rusty] skrev:Dom fungerar utmärkt även på täljsten.
Menar du till hela bostaden?M Förstagångsköparen skrev:
Hur ser planlösningen ut?
Det är lättare att mekaniskt flytta sval luft till kaminen än varm luft till svala rum.
Genom att flytta luft från svala rum till kaminen så förstärks den natuliga värmespridningen.
Om jag sätter en golvfläkt framför kaminen som blåser i riktningen mot överiga delar av huset så borde väl värmen färdas ditåt?Demmpa skrev:
Prova, en prova-på-fläkt kostar ju en hundring....M Förstagångsköparen skrev:
Om det fungerar eller inte beror på vad du förväntar dig och hur ditt hus ser ut.
Vissa märker ju stor skillnad på såna värmedrivna fläktar, och vad är dom på 0.5W?
Andra märker ingen skillnad med 100W värmeflyttarfläktar..
I sommarstugan drog jag ett ventilationsrör från kamin till kallaste stället(köket). Sen satte jag en datorfläkt som flytta den kalla luften till kaminen funkar riktigt bra.M Förstagångsköparen skrev:
Nu har jag väldigt öppet så värmen sprids gamska bra ändå men det blev tydligt bättre och ffa snabbare spridning med en enkel golvfläkt som blåser på kaminen. Behöver värmen ut i en hall pch vidare så är det kanske svårare.
Köpte en kaminfläkt när den gamla golvfläkten började ge upp och vist vispar den runt luften lite men hade jag inte haft så öppet så hade den nog inte gjort mycket.
