3 506 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Behöver mer spridning i huset av värmen från kaminen
Det stämmer. Men det gäller att ha rätt förväntningar. När man värmer med en luftvärmepump skiljer det någon eller några grader på vardera sidan om en dörr som värmen skall passera. Den går kontinuerligt och värmer sakta. Men en kamin värmer du kraftigt under en kortare period. Då blir temperaturskillnaden större. Fläkten kommer troligen att göra nytta. Men vänta dig inte att det blir lika varmt i angränsande rum som i rummet med kaminen. Man måste flytta stora mängder luft för att flytta stora mängder värme.M Förstagångsköparen skrev:
650 kr för 1 kubik (stjälpt mått). Har elradiatorer + Luftluft. Har inte igång elradiatorerna någonting nästan. Bara när det är riktigt kallt så sätter vi på något element i något enstaka rum. Huset ligger i Blekinge.Jonatan79 skrev:
Det är kallt i vissa rum. Toaletten på nedervåningen samt 2 rum på övervåningen. Därför skulle jag vilja få värmen från kaminen att cirkulera runt bättre i huset. Har ett rör som går upp från kaminen genom övervåningen och det röret är rätt varmt så det lär fungera som ett element. Satte in kaminen nyss, så har inte haft den i bruk under vintern än.Jonatan79 skrev:
Som blåser på kaminen? Inte i den riktningen dit man vill att värmen ska ?U Ursidae skrev:Nu har jag väldigt öppet så värmen sprids gamska bra ändå men det blev tydligt bättre och ffa snabbare spridning med en enkel golvfläkt som blåser på kaminen. Behöver värmen ut i en hall pch vidare så är det kanske svårare.
Köpte en kaminfläkt när den gamla golvfläkten började ge upp och vist vispar den runt luften lite men hade jag inte haft så öppet så hade den nog inte gjort mycket.
Du skulle ha investerat i en vattenburen lösning iställlet , tex luftvattenpump och radiatorer.M Förstagångsköparen skrev:Det är kallt i vissa rum. Toaletten på nedervåningen samt 2 rum på övervåningen. Därför skulle jag vilja få värmen från kaminen att cirkulera runt bättre i huset. Har ett rör som går upp från kaminen genom övervåningen och det röret är rätt varmt så det lär fungera som ett element. Satte in kaminen nyss, så har inte haft den i bruk under vintern än.
Mig kostade det 26tkr, köpte radiatorer på Blocket, vissa helt nya. Rör och kopplingar på Ebay, NIBE pump på Blocket och drog in allt med lite hjälp av en vän.M Förstagångsköparen skrev:
Sätt på elradiatorerna i de rum som är kalla.M Förstagångsköparen skrev:Det är kallt i vissa rum. Toaletten på nedervåningen samt 2 rum på övervåningen. Därför skulle jag vilja få värmen från kaminen att cirkulera runt bättre i huset. Har ett rör som går upp från kaminen genom övervåningen och det röret är rätt varmt så det lär fungera som ett element. Satte in kaminen nyss, så har inte haft den i bruk under vintern än.
När vi talar om en golvfläkt eller bordsfläkt är det ju inga stora pengar. Det går ju att chansa eller acceptera att det blir en liten skillnad för lite pengar. Men jag tror att du får svårt att få värmen att sprida sig bättre till övervåningen med en fläkt. Till toaletten på samma våning kan fungera om den har dörren mynnande direkt till rummet med kaminen. Är det mer än en dörr det skall passera blir det nog svårare.M Förstagångsköparen skrev:Det är kallt i vissa rum. Toaletten på nedervåningen samt 2 rum på övervåningen. Därför skulle jag vilja få värmen från kaminen att cirkulera runt bättre i huset. Har ett rör som går upp från kaminen genom övervåningen och det röret är rätt varmt så det lär fungera som ett element. Satte in kaminen nyss, så har inte haft den i bruk under vintern än.
Jag värmer mitt hus huvudsakligen med luftvärmepump. Jag eldar en del också. Men i badrummet får elvärmen vara på under vintern. Och jag accepterar att det är svalare i sovrummet. Men när det är riktigt kallt blir det lite elvärme där också. Jag bor i ett litet enplanshus och det är aldrig mer än en dörr för värmen att passera. Värmer man huset med en centralt placerad värmekälla kommer man inte ifrån att det blir svalare långt ifrån den.
Vad är det för rör? Är det skorstenen?M Förstagångsköparen skrev:Det är kallt i vissa rum. Toaletten på nedervåningen samt 2 rum på övervåningen. Därför skulle jag vilja få värmen från kaminen att cirkulera runt bättre i huset. Har ett rör som går upp från kaminen genom övervåningen och det röret är rätt varmt så det lär fungera som ett element. Satte in kaminen nyss, så har inte haft den i bruk under vintern än.
Skorstenen ger lite värme medan man eldar men kyls av relativt snabbt.
För att få upp värmen till övervåningen så måste sval luft ner från övervåningen.
Finns det bara en öppning (trappan) så är det svårt att få upp varm luft via trappan samtidigt som sval luft ska ner via trappan.
