5 532 läst · 38 svar
6k läst
38 svar
Begränsa växelriktare?
Jag har bara vattenfall som nätägare och en annan installatör, har inte behövt signera något mer än offerten, sen har allt sköts av installatören.A Arnodt skrev:
Kanske var någon fullmakt inbäddad i dokumentet jag signerade?
Jag fick inte heller se föranmälan när mina solceller installerades.
Det är en relativt liten teoretisk överbelastning, om man tar hänsyn till att huset sannolikt har ett antal watt grundförbrukning, och att en smältsäkring med några A överlast tar mycket lång tid innan den smälter av. Solen hinner sannolikt ändra bana så effekten sjubker. Tror ingen säkring kommer gå. Tror det är ett icke problem.
man får väl ha koll på Smhi och modifiera säkringen vid fint väder.B BSOD skrev:Jag fick inte heller se föranmälan när mina solceller installerades.
Jag har samma ”problem” som TS, med 20A huvudsäkringar och en anläggning som är inställd på max 17kW (20kW växelriktare). Hittills har säkringarna hållt fint även när jag korta stunder har producerat 17kW, men allt går ju inte ut på nätet eftersom jag har en egen grundförbrukning på kanske närmare 0.7-1kW i snitt. Anläggningen driftsattes 22 augusti 2022 så det är nog under försommaren i år som jag maxbelastar säkringarna längre stunder för första gången.
Nu har jag ju sett till att få alla uppgifter jag behöver så att jag själv kan logga in i växelriktaren och sänka maxeffekten om säkringarna inte skulle orka. I min Fronius är det lätt att justera…
Vad har installatören fått installationsmedgivande till i effekt i föranmälan till nätägaren ?A Andreas H skrev:Jag har samma ”problem” som TS, med 20A huvudsäkringar och en anläggning som är inställd på max 17kW (20kW växelriktare). Hittills har säkringarna hållt fint även när jag korta stunder har producerat 17kW, men allt går ju inte ut på nätet eftersom jag har en egen grundförbrukning på kanske närmare 0.7-1kW i snitt. Anläggningen driftsattes 22 augusti 2022 så det är nog under försommaren i år som jag maxbelastar säkringarna längre stunder för första gången.
Jag ska sätta mig in i hur man justerar Growatten, men just nu ligget det snö på det ena taket så än så länge är det ju lugnt.A Andreas H skrev:Jag har samma ”problem” som TS, med 20A huvudsäkringar och en anläggning som är inställd på max 17kW (20kW växelriktare). Hittills har säkringarna hållt fint även när jag korta stunder har producerat 17kW, men allt går ju inte ut på nätet eftersom jag har en egen grundförbrukning på kanske närmare 0.7-1kW i snitt. Anläggningen driftsattes 22 augusti 2022 så det är nog under försommaren i år som jag maxbelastar säkringarna längre stunder för första gången.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Är det inte elektrikern som kopplar kablarna från panelerna till växelriktaren och sen anmäler tillnätägaren om tillstånd för driftsättningen? Verkar lite vilda västern i den där solcellsbranschen.
Jo, det är elektrikern hos solcellsinstallatören som gör en färdiganmälan till nätägaren som sedan kommer ut och kontrollerar diverse punkter. Men det verkar inte föreligga att nätägarens elektriker kontrollerar att växelriktaren matar ut max vad som står i installationsmedgivandet från nätägaren. Sen kan man alltid vända och vrida på vem ansvaret ligger på för att säkerställa att medgivandet från nätägaren efterlevs.S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Jag tänkte mest på vem som kopplar in panelerna i växelriktaren och kollar att anläggningen fungerar. Det borde väl ändå vara elektrikern och inte solcellsmontörerna göra.M mortimer skrev:Jo, det är elektrikern hos solcellsinstallatören som gör en färdiganmälan till nätägaren som sedan kommer ut och kontrollerar diverse punkter. Men det verkar inte föreligga att nätägarens elektriker kontrollerar att växelriktaren matar ut max vad som står i installationsmedgivandet från nätägaren. Sen kan man alltid vända och vrida på vem ansvaret ligger på för att säkerställa att medgivandet från nätägaren efterlevs.
Hos mig kollade inte nätägaren installationen mer än möjligen från utsidan. Växelriktaren sitter i källaren så den kom de inte åt och det bara tog två dagar från färdiganmälan till att jag fick godkänt att driftsätta.
