Visa vad du har, alla multimetrar kan mäta resistans (motstånd) vilket är det du ska mäta här.S sepani skrev:
Multimetern ska vara inställd på lägsta resistansområdet, ofta 200 ohm.
Du lossar begränsningskabeln i båda ändar och mäter resistansen.
Den bör vara under 20 ohm, ju lägre dess bättre.
Guidekabel vet jag inte, jag har ingen guide på min Bosch Indego men det kommer säkert svar på det.
Om du lyfter på kåpan så står de om den är inom inkörning för laddning eller vad står de då ?
Kan ju vara batteriet också, men den största indikationen på detta är att klipptiderna blivit kortare och kortare.
Om en cell i batteriet går sönder kan dock försämringen komma snabbt.
En beskrivning av hur klippningen ser ut från det att klipparen åker ut från stationen till dess att den åker in (med tidsangivelser) skulle göra det enklare att förstå vad som händer.
Ska kolla. Klipptiden är dock inte så kort (mer än 1h uppskattar jag). Men kan batteriet verkligen göra att den inte hittar till laddstationen? Att den till slut inte har något batteri kvar (efter ha försökt i 30 minuter) är väl inte samma? Jag funderar att antennen (?) i laddstationen fungerar när klipparen är på baksidan, men när den är på framsidan verkar den inte hitta tillbaka (edit den hittar inte tillbaka, mer än ibland…). De senaste tillfällena när den klippt på framsidan har den ”fastnat”.pacman42 skrev:Kan ju vara batteriet också, men den största indikationen på detta är att klipptiderna blivit kortare och kortare.
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Jag tycker att det där rycket framåt för att sen börja backa igen ser misstänkt ut. Samtidigt kör den ju rakt när den väl går framåt, så knappast motorfel, men kanske något med krocksensorn? Jag skulle ta av kåpan och se till att det ser rent och snyggt ut i alla fall.
Sen är jag skeptisk till att klipparen söker stationen för mycket med laddstationens signal. Min erfarenhet av det är också att klipparen kan stå bredvid laddstationen och muppa sig. Så jag skulle ha den signalen på minimum så att den bara upptäcks när roboten kommer via guiden.
Såhär har jag mina inställningar.
Ett annat sätt att kolla guiden på än mätning är att sätta kontakten på ena begränsningskabelstiften (och den andra kvar på sitt). Har du fortfarande fast grönt sken då borde guiden vara ok.
Krocksensorn har utlöst efter knivbytet då jag vänt den upp och ned. Därefter har jag städat mycket noga under skalet så det verkar nu ok. Om jag kopplar bort guiden, kommer den då att t v fungera? Och söka sig till laddning via begränsningstråden?Nötegårdsgubben skrev:Jag tycker att det där rycket framåt för att sen börja backa igen ser misstänkt ut. Samtidigt kör den ju rakt när den väl går framåt, så knappast motorfel, men kanske något med krocksensorn? Jag skulle ta av kåpan och se till att det ser rent och snyggt ut i alla fall.
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Det beror lite på vad du har för inställningar. Som du ser av app-bilden ovan går det att ställa in. Det går förstås även utan app, genom menyerna.
Men att inte nyttja guiden är ju lite att ta bort en av Husqvarnas stora fördelar.
Absolut, jag vill kunna använda den men om klipparen klarar sig på begränsningstråden ett par veckor över semestern slullle det vara bra.Nötegårdsgubben skrev:
Uppdatering: idag hade roboten klippt sedan kl 10 och när vi kom kl 11.15 hade den slutat klippa och ”irrade” efter stationen. Jag öppnade luckan och stod ”söker”. Tryckte ”parkera” i tre h och då följer den snart (efter lite ”letande”) det som måste vara guide kabeln o parkerar snyggt…
Det jag funderar på (långsökt, men…) är att jag vid ett tillfälle i våras (då roboten fastnat) fick möjlighet att välja alternativet ”klipp tills batteriet tar slut” och gjorde då det. Jag trodde så klart inte att det menades bokstavligen, men så var det; den klippte och stannade där den var…upplever att problemen har varit sedan dess, där den till och från fungerat ”ok” i några dagar. Kan jag ha stört något, och går det att ”nollställa” den? Eller kan det vara en dålig idé? Jag kan inte heller hitta tillbaka till alternativet ”klipp tills batteriet tar slut” i menyn….
Jag har denna mätare till vänster och även något till höger (ärvt och därför inte är så insatt i…)D Dilato skrev:Visa vad du har, alla multimetrar kan mäta resistans (motstånd) vilket är det du ska mäta här.
