15 487 läst · 69 svar
15k läst
69 svar
Batteri till solceller
Hejsan,
Taget från Skatteverket. De nya gröna avdraget som är mycket lättare än de tidigare då man låg ute med pengar och fick ansöka själv.
Skattereduktion för grön teknik ges för:
Installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Installation av laddningspunkt till elfordon.
Mvh Thomas
Länk för er som vill läsa allt som gäller. Typ max 50k per år m.m
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html
Mvh Thomas
Det är en förutsättning för att kunna mata ut överhuvudtaget. Det är timmätning som gäller och vad jag vet säljer man i princip alltid till ett pris baserat på spotpris. Så den invändningen är helt galen. Jag skulle önska att man inte svarar på frågor man inte vet något om. Alla dessa felaktiga svar medför bara förvirring.A Arnodt skrev:Sedan undrar jag om du kan sälja ut ström på allmänna elnätet vid högtariff Mån-fred. 06:00 till 22:00 och få bättre betalt. Får du det av ditt elnätsbolag, då måste de ha ett system som klarar att mäta det. Sedan ska elhandelsbolag som du har valt att sälja din överskottström till, ha system för att ersätta dig för sål ström under högtariff. Det är inte säkert de vill det.
Vi har sedan ca 4 år av elhandelsbolaget en fast ersättning per kWh för såld ström ut på allmänna elnätet. Den är inte alls beroende av något spottpris och inte heller beroende av årstid. Men det finns nog de som har, som du nämner, ersättning baserad på spottpriset. Ingen kan inte begära att du ska känna till allt. Därmed sagt att alla som säljer sin solström får inte ersättningen för den baserat på spottpriset. Det går inte att känna till allt. Finns det inte 250 elhandelsbolag, eller vad det är? Jag ser att elnätsbolaget redovisar timmedelvärde(kWh) för såld ström, så det kan jag se för varje timma. Men som sagt, i vårt avtal med elhandelsbolaget beaktas inte det, utan endast sålda kWh.
Alla som säljer har timmätning. Det är en förutsättning. Det vanliga är att priset är baserat på spotpris, men man kan naturligtvis avtala om fast pris också.A Arnodt skrev:Vi har sedan ca 4 år av elhandelsbolaget en fast ersättning per kWh för såld ström ut på allmänna elnätet. Den är inte alls beroende av något spottpris och inte heller beroende av årstid. Men det finns nog de som har, som du nämner, ersättning baserad på spottpriset. Ingen kan inte begära att du ska känna till allt. Därmed sagt att alla som säljer sin solström får inte ersättningen för den baserat på spottpriset. Det går inte att känna till allt. Finns det inte 250 elhandelsbolag, eller vad det är? Jag ser att elnätsbolaget redovisar timmedelvärde(kWh) för såld ström, så det kan jag se för varje timma. Men som sagt, i vårt avtal med elhandelsbolaget beaktas inte det, utan endast sålda kWh.
I detta sammanhang kan jag säga att vårt elnätsbolag inte har timmedelsvärde för förbrukad ström. Jag kan alltså inte se några timmedelvärde för förbrukad ström. Jag har specifikt frågat dem efter det. De säger att det skulle vara så jobbigt och ta så lååång tid att ordna, vilket är litet obegripligt. Jag har hört att man kan kräva att få det och då måste elnätsbolaget ordna det. Men vi har inte pressat dem på det, eftersom vi har rörligt pris(månadsmedelvärde på spottpriset + diverse pålägg) för köpström.
Japp, vill du ha timdebitering är de skyldiga att fixa mätare som klarar det. Om du har utmatningabbonemang är det obligatoriskt.
Du har inte tagit med att du sparar på effekttariffen från nätbolaget. Den kostar 26 kr/kW men jag vet inte hur de räknar fram den mer än att de ser på de timmarna man brukar mest kW. Du har inte med timdebiteringen, men du kanske inte har det abbonemanget? Annars är kalkylen gjord liknande din. Man kan inte nu men senare lägga till längre fram att man förmodligen får betalt för effektutjämning på nätet.T Thoridde skrev:Jag räknade själv.
Om vi räknar på mitt 5kw så kan jag spara max 5kw per dag. Lite mer går en varierande dag men väldigt ovanligt. Så vi räknar på 1,5kr per kw vi spar. Men nu missar vi 60öre från staten så sej 1kr kw du spar.
5x365 = 1825 men vi har två månader utan sol och mitt batteri är en prydnad men de räknar vi inte med.
Så dela 30000/1825 så har du en glädje kalkyl som nästan går ihop. 16.4 år Pay off.
Sen kan man räkna med förluster, m.m
Men om staten tar bort bidrag på såld el och ersätter den med bidrag för el man använder själv så kommer energi lagrings marknaden att blomstra.
Finns några forum som hoppas på att de är vägen att gå, jag vet inte men nu måste priset ner mycket eller bidrag på använd energi för att min kalkyl ska gå ihop.
Hur har du räknar och vad får du betala för dom olika batterierna ?
Ingen blir gladare än mig om jag räknat fel.
Sedan kan man räkna tänka på olika sätt. Inget sätt är rätt. Själv räknar jag bolåneräntan och amortering vs det man sparar på batteriet. Även bankerna kommer att ge lägre ränta på hus med bättre energiklass, i framtiden. Solceller + batteri hjälper till här att få ned räntan.
Många olika sätt att räkna:
Tex vill man billigt köpa sina verktyg, kläder och annat på någon av de där kedjorna som säljer allt möjligt eller vill man betala mer och gå till en specialistaffär där det är högre pris men sedan kan man använda det lång tid utan problem. Jag gör det senare, alltid! eller köper begagnat. Eller passar man på nu när solceller har hyfsade bidrag och batterier 60% bidrag´. För om 5 år kan det vara viktigt att ha och då kommer det inte finnas bidrag. Eller att amortera mkt på bostaden eller inte göra det för räntan är låg och sätta de pengarna på börsen istället? Eller satsa på laddhybrid eller el-bil nu med bidrag för en vanlig bil kanske tappar katastrofalt i värde snart? m.m. m.m.
Har förstått att det är få som har batteri. Har godkänt på 60% bidrag för jag sökte förra året och då landar kostnaden på någonstans 25'-40' beroende på batteri. De har föreslagit cirka 7-8 kWh batteri. Vet inte exakt var det kostar.
En variabel är ju vad man kan räkna på att ett strömavbrott är värt. Eller snarare ström under ett...T Thoridde skrev:Jag räknade själv.
Eventuellt kan du även räkna med en sänkning av huvudsäkringen.
Vissa har en effekt tariff där man betalar för den högsta kw noteringen.
Vi har aldrig strömavbrott och sedan många år ingen begränsning på huvudsäkringen, bara matarledningen räcker till. Istället är det effekttariff. Trodde alla hade det så.A Alexn72 skrev:
· Blekinge
· 10 456 inlägg
Du sparar ingen energi med batterier du gör faktiskt av med mer energi pga förluster.T Thoridde skrev:Jag vet att de finns både ödrift och backup box, m.m men inget som är grattis eller standard. Sen får man inte använda alla i Sverige pga av regler.
Sen om man läser vidare om batteri backup så ska man ha anläggningen kapacitet gånger 1,5 så blir ganska dyrt och stort.
Men har man pengar så är inget omöjligt, men då bryr man sig inte om några ören skillnad natt och dag på elräkningen heller tror jag.
För mig är de spännande och roligt med energi besparing och ny teknik.
Mvh Thomas
Hejsan. Ja om man ser de så, men jag spar på min sol energi och använder den när behov finns. Jag vill köpa så lite energi som möjligt och jag mäter min förbrukning i hur mycket jag köper.A andersda skrev:
Mvh Thomas
Har sett på elräkningar och tror att man sparar upp till ett par tusen kr per år i effektavgift om man har batteri.
Ser man bara det på 10 år innebär det en rejäl avbetalning på batteri.
Så som jag tror sparar man kanske 15000 kr på 10 år och det är ungefär halva kostnaden på batteri eftersom det är hos oss högst effekt mellan 17-18.
Magnus Filip skrev:Har sett på elräkningar och tror att man sparar upp till ett par tusen kr per år i effektavgift om man har batteri.
Om du skulle ha ett batteri på 10 kW så skulle du kunna kapa upp till Ca 3kW på din månadseffekt beroende på hur ditt konsumtionsmönster ser ut... Då har jag räknat med att du har en kvällspeak 18-21 som ska täckas. Det svåra är att förutse mönster, jag har gjort det på fabriker, där är det enklare men man måste ha en självlärande programvara (AI).
Om din effekttariff är 26 kr/kW/månad så skulle du alltså spara ungefär 75 kr/månad. När jag räknat på det industriellt krävs det en tariff på drygt 100 kr/kW, något vi inte har i Sverige idag, för att kunna räkna hem batterier i den tillämpningen....
Det som många nämner, att köpa billigt och sälja dyrt är väl inte ens tillåtet? Under perioden då solen skiner är det väl inget problem men jag tror inte det är ok att göra det under vinterperioden....
Det är definitivt tillåtet att köpa billigt och sälja dyrt, det är liksom det man vill uppnå med marknadsekonomi.
Dina enheter är riktigt dåliga för att komma från någon som säger sig jobba med det här.
