Dom e så förbaskat snygga Sterling kurvmallarna. Har du alla?
Köpte hela setet.. De blir roliga att använda.
pär h
Liten uppdatering.. Funderar på hur huvudgaveln skall bli, har en idé som jag tror kommer bli häftig. Återkommer när det är dags.
Sonen var och inspekterade sin säng idag, var väl inte jätte imponerad vad 'pappa' hade gjort hittills.. Tog en mellis istället.. :)
lazy rick och 1 till
Då är man igång igen, två lite för kylslagna veckor senare..
Gjorde en ny rak fotände-bit, gjorde domino hålen i sidosargen och satte ihop delarna för första gången.
Fortsatte med att göra de två stolpar som får agera "fötter" vid huvudgaveln. Mätte ut för de dominos som skall hålla ihop bakänden..
Testade lite och kände att det behövdes en regel även mellan stolparna som håller ihop huvudgaveln och agerar "stopp" för den stora skivan som skall sitta i mellan stolparna.
Satte ihop hela sängen och satte upp huvudgavel-skivan på en regel bakom stolparna. Tror det här kan bli riktigt snyggt..
Skall såga ut för skivan i stolparna och kapa den på rätt bredd och sätta ner den, sedan börjar mätandet och ritandet på hur detaljerna ska se ut..
Märker att man har en liten snickarbod när man gör möbler i den här storleken, sängen är max vad som får plats. :)
Pysslarn och 1 till
Håller på och jobbar vidare, tänkte uppdatera till kvällen, men har några funderingar på hur en lösning skulle kunna vara..
Funderade hur man skall fästa sängribborna och normalt har man en kant som går ut med långsidan.. Men hur fäster man den enklast? Vill inte att den blir så "hög", vill ha så mycket kant som möjligt.. Vad brukar en normal storlek vara?
Funderade också om man istället skall sätta två bitar som fäster i gavlarna och som sätts dit när man monterar sängen. Vilken dimension behövs för att få bärighet?
Har tänkt att ha sängen delbar, tänkte att gavlarna limmas och sidorna får vara lösa och då sätta dit kantklossar i hörnen, då vet jag också att sängen blir rektangulär och inte kan skeva till sig. Behöver en sådan kloss vara stor/kraftig?
Tror att detta blir bäst. Pratade med frun och hon tycker sängen inte behöver bli ihop-plock-bar. Då kommer jag börja limma delarna. Satte dit två mindre reglar utmed sidorna, sätter ett par dominos och limmar hela biten, borde hålla väl?
Så nästa steg är att plocka isär allt, fixa lite ojämna kanter, hyvla och slipa, limma sidorna och fotgaveln.
Jobbar vidare med detaljerna på huvudgaveln och den höga delen av sidorna.
En mellanöl??? :D
//Ronnie
jackt
Pysslarn skrev:
En mellanöl??? :D
//Ronnie
:D Absolut! Man ska börja tidigt..
Slipa, limma, slipa, såga, slipa, limma, fundera, slipa, limma.. En normal söndag i snickarboden. Men det går framåt.
LAnsgar och 4 till
Kul projekt!
jackt
Härligt bygge. Kul att det är så väldokumenterat också!
jackt
Så var det dags att fixa till sidosargen. Gjorde några mjuka kurvor, lät den gå ner en bit under den andra kanten så man kan lättare gå i och ur där om man vill..
Sågade med sticksågen och ett blad som skulle göra ett fint snitt, försökte följa linjen men var lite si-å-så med det. :) Men blev helt ok till slut, körde ett grovt sandpapper och ett finare och drog av kanterna lite.
Satte ihop sängen igen och nu liknar det verkligen något. :D
Nu börjar det mest kreativa, att göra något av huvudgaveln. Började att mäta vart stolparna slutar så man har någon referens, tog upp den och la den på bordet.
Gavel utan skiva..
Mätte ut mitten, drog en linje i kant med stolparnas överkant. Där ovan finns ytan jag ska använda.. Gjorde några kurvor som gick från ytterkanten och mot mitten, hittade en centrum punkt som jag sedan utgick ifrån, testade att göra en cirkel från punktens centrum med ett runt sandpapper som mall. Gjorde några nya kurvor som utgick från cirkelns skärningspunkt. Tänkte att cirkeln behövde en "ram", försökte fixa det, men utan passare är det lite svårt. Hittade cirkeljigen till handöverfräsen, den borde gå att använda på något sätt.. Satte dit vinkeljärnet och det blev en ok radie. Behöver också ett suddgummi i snickarboden, blev mycket linjer.. :D
Får klura vidare på huvudgaveln, men tror jag är på rätt väg..
Stod sedan och kollade på sängen och började fundera på hur jag skulle kunna limma ihop resten och mätte för att se hur lång den var och inser att jag klantat mig lite (dock positivt, går att lösa), jag har gjort sängen för lång. Totala längden ska vara runt 150cm och den är nu ca 165cm! :( Har inte tänkt på att stolparna faktiskt har ett djup.. Mätte upp sargen till 150cm och körde på.. Får kapa av en bit i framkant och göra nya dominohål så får vi hoppas det blir bra..
MayaLisa
Behövde alltså kapa sidosargen för att hela sängen ska blir ungefär 150cm. Markerade och kapade ca 3-4cm på var sida om den regel som ska hålla ribborna, då blev hela sängen lite drygt 152cm (svårt att mäta exakt på den runda stolpen). Gjorde nya hål med dominon och det funkade riktigt bra och blev helt rätt mot de tidigare hålen. Vi hade köpt ribbor på Ikea tidigare och nu la jag dit dem för första ggr.
Frun var förbi snickarboden igår och tittade på hur det gick. Hon tyckte allt såg mycket bra ut, (pust), men tyckte det jag markerar på huvudgaveln var lite för högt upp. Men tanken var bra. Så jag suddade ut allt, och började om. Denna gång utgick jag från linjen och placerade cirkeln 40mm över linjen. Ritade ut samma cirklar som tidigare. Satte sedan dit skivan i gaveln igen så jag kunde utnyttja den kurva som finns på stolpen. Gjorde några nya kurvor och nu känns det helt rätt tycker vi. Funderar lite hur detta tekniskt skall lösas, har några tankar..
Kanske lite svårt att se strecken.
Nu är det klart för nästa limning. Vet inte riktigt hur jag ska klara den då mina längsta klampar är för korta. Kanske kan använda spännband?
Sedan är det målning, någon som har tankar om en bra färg som passar?
Körde ett förmiddagspass idag. Flyttade sängen till ett annat utrymme, där jag har mer plats att måla.
Började med att limma ihop sidorna med gavlarna. Lade huvudgaveln ner och jobbade mig uppåt. Var inga konstigheter.
Ställde sedan sängen rättvänd och lindade runt spännband. Tog sedan ytterligare ett som går lite diagonalt för att ta den lite högre bakre bakre delen.
Kollade om sängen är rättvinklad och skruvade dit hörnbitarna. De fick en lite annan placering efter jag kortade ner kantsargen.
Började sedan grundmåla insidan och stolparna och fortsätter med det när jag kan ta bort spännbanden.
pär h och 1 till
Snyggt jobbat jackt!
Har du strukit kvistarna med shellack? Jag ser ingen sådan på bilderna, eller att det nämns i texten. Trist om det skulle "blöda" igenom sen...
jackt
