Jag har 3 element på plan 2. Enbart 1 (det som är närmst värmepannan) blir varm. Övriga blir som mest lite ljumna. Jag har googlat en massa och som jag förstår kan det vara något med returen som man ska kunna skruva på. Men vart skruvar man?
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...kTAmXA_4qOtO1wfiS90eDeXZJ812T-8RoCFU0QAvD_BwE
Det du behöver göra är att göra en injustering/förinställning av alla radiatorer så att det blir ”rätt” flöde genom alla, alltså ca 10° temperaturskillnad mellan inkommande & utgående ledning på varje radiator.
Se sidan 2,
https://img.bygghemma.se/pfiles/Produktblad V4__6f8883a1-f6e6-4cfe-b7e4-94ffeb23aace.pdf
I följande inlägg finns det flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Se sidan 2,
Tack ska kika! Men visst låter det som att detta är problemet i och med att ett element bara blir varmt?Demmpa skrev:
Se sidan 2,
[länk] V4__6f8883a1-f6e6-4cfe-b7e4-94ffeb23aace.pdf
[länk]
Det du kan gör för en första kontroll är att sänka alla termostater förutom på de radiatorer som inte har någon värme.
Om värmen då kommer så är det för högt flöde genom de radiatorer som blir varma så att flödet inte räcker till till alla radiatorer.
När flödet inte räcker till så är det de radiatorer som har långa/smala rör.
Vatten tar alltid lättaste vägen.
1. Sänk termostaten till lägsta läge på det varma elementet.
2. Kontrollera de andra elementen om de blir varma.
Stämmer det?
Du har väll vattenburen värme på nedre planet också?R Rillehouse skrev:
Då stänger du av de också.
Det är inte säkert att det räcker med att stänga det enda som ger värme på övervåningen utan även de på nedervåningen måste strypas.
Ja jag har vattenburen golvslinga nere med separat shunt och pump. Har stängt av den pumpen redan så nibe pumpen bara pumpar upp vattnet till radiatorerna.Demmpa skrev:
Det är ungefär en såhär vi har och som jag stängt av. Men du menar att det är en spak i nibe pumpen som behöver skruvas åt för att vatten inte ska skjutas mot golvvärmeshunten?Demmpa skrev:
https://www.vvsochbad.se/roth-golvv...TOHwB8rItdPImIlCB5mB8TPeHOlcZu08aAvWvEALw_wcB
Den röda plastpluppen på 1-rörsfördelaren är till för att indikera att det är ett 1-rörssystem. På 1-rörssystem behöver man inte justera in radiatorerna däremot så ska det sitta en strypventil på returen i varje 1-rörsslinga. Jag gissar också på luft. Om strypventilerna inte är rätt injusterade så blir det ojämn fördelning av värme mellan slingorna.
Hmm okej jag har luftat i snart 2 veckor och när jag luftar så tycker jag inte att det kommer ut luft utan bara vatten. Det är ett ca 1 år gammalt hus så jag tänkte också att det finns en massa luft i systemet men får verkligen inte ut det. Det låter dock på din kommentar som att det kanske är värt att kolla upp strypventilerna på varje element. Är det lätt för mig att justera?T TommyC skrev:Den röda plastpluppen på 1-rörsfördelaren är till för att indikera att det är ett 1-rörssystem. På 1-rörssystem behöver man inte justera in radiatorerna däremot så ska det sitta en strypventil på returen i varje 1-rörsslinga. Jag gissar också på luft. Om strypventilerna inte är rätt injusterade så blir det ojämn fördelning av värme mellan slingorna.
