424 läst · 7 svar
424 läst
7 svar
Bästa verktyget för att såga trallplattor?
Vi har precis flyttat in i vår nya lägenhet och har två balkonger vi funderar på att lägga trallplattor/ trallrutor på.
(Ex, som dessa;
https://www.bauhaus.se/trallruta-ak...WwRTTjcE1brJaym0Vy3hqvw-xjbfxW-kaAlQYEALw_wcB).
En av balkongerna är ca 18kvm och den andra är ca 10kvm.
Utöver att vi behöver såga till plattorna för att få ett snyggt heltäckande balkonggolv så behöver vi även göra plats i trallen för några stolpar till räckena och några betongkanter.
Vilket/ vilka är de bästa verktygen för att såga till trallplattor/ trallrutor med?
Vi funderar på en cirkelsåg för det mesta av jobbet och sen ett oscillerande multiverktyg för detaljer.
(Gersåg är inget alternativ då den är lite för stor...)
Tack på förhand!
(Ex, som dessa;
Tack på förhand!
Jag sågade en liknande variant till en dotters balkong och då tog jag hem de som behövde kapas och gjorde det i bordssågen. Man behöver trycka på dem uppifrån för trädelarna sitter dåligt och det var enkelt att få till då. Cirkel-/sänksåg med skena kanske funkar också.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Femtio plattor fixar du nog på en timme med fogsvans ( max tre om du aldrig tidigare hållit i en såg) , Jag tror inte du sparar nån tid på att hyra verktyg om du inte ska täcka många balkong golv med plattor eller göra det yrkesmässigt, då kan ju även sparade minuter vara värdefulla)J J_ew_olsson skrev:
Om du ska skaffa elverktyg bara för detta skulle jag nog satsat på en sticksåg.( blåbosch, sladd, limpmodell)
Bästa verktyget för att klippa plåt i längre längder.
Byggmaterial & Byggteknik -
Bästa verktyget för att ta upp hål i klinkers?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bästa verktyget för att klippa spik?
Bästa verktyget för att såga laminat?
Bästa verktyget för och klyva lister på längden?
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Gasolen till grillen tar slut orimligt snabbt, eller?
Altan & Uteplats -
Skruva i ändträ altanstomme
Altan & Uteplats -
Vilken gasolgrill ska vi välja?
Altan & Uteplats -
Altan - blir det stabilt (ritning)?
Altan & Uteplats -
Pergola i tryckimpregnerat virke, hur kraftiga stolpar och bärlinor
