"Bästa" alternativet är nog svårt att avgöra. Allt har för och nackdelar. Pris, funktion, underhåll, hållbarhet och inte minst estetik och känsla då poolen oftast är ett tillskott för att förhöja känslan och inte enbart vara praktiskt och funktionellt...W Winston2009 skrev:
Själv valde jag Thermopool på betongplatta för att den är stabil och lite isolerande. Även trappan är gjuten vilket är bra.
Saltklorinator för enkelt handhavande men framförallt för en behagligare lukt och känsla.
Kraftig plats-svetsad liner, betydligt snyggare, skönare och tåligare än en billig "påse-liner". Kaklat eller ren betong är ju snyggast (tycker jag) men vad jag förstått inte så bra på våra breddgrader.
Pooltak är grymt då den bäst håller skräp borta från poolen samt att den hjälper värma upp vattnet såpass bra att man knappt behöver sätta på värmepumpen. Bonus att barn kan bada under taket när vädret är lite trist (även under de låga taken - de höga taken är ju fula
Det enda jag ångrar är att jag inte har en varvtalsstyrd pump då den drar förvånansvärt mycket el. Funderar på om jag ska sätta en timer på den så att den stängs av vid eltopparna 06-10 och 16-20...
Har själv inte byggt pool men skissa på ett projekt med delvis nedgrävd stålram isolerat med lecakulor, cellplast, trallram och däck. Landade på ca 60k om jag byggde själv. Då med värmepump, överdim filter etc.
Budgeten styr väl. Bäst pool är såklart o ta in flashigaste firman o gjuta en enorm naturinspirerad pool värmd med bergvärme med djupa/grunda delar, dyraste tekniken och vattenfall 😁
· Östergötland
· 145 inlägg
Tack, ja budgeten styr ju också, men vill ha en långsiktig lösning. Huset i detta fall är tänkt att behållas inom familjen i många år till, och då kan det vara värt att göra saker ordentligt.G Grovsnickarn skrev:Har själv inte byggt pool men skissa på ett projekt med delvis nedgrävd stålram isolerat med lecakulor, cellplast, trallram och däck. Landade på ca 60k om jag byggde själv. Då med värmepump, överdim filter etc.
· Östergötland
· 145 inlägg
Tack för detaljerad och bra info som jag tar med mig.N Nikk Nolte skrev:"Bästa" alternativet är nog svårt att avgöra. Allt har för och nackdelar. Pris, funktion, underhåll, hållbarhet och inte minst estetik och känsla då poolen oftast är ett tillskott för att förhöja känslan och inte enbart vara praktiskt och funktionellt...
Pooltak är grymt då den bäst håller skräp borta från poolen samt att den hjälper värma upp vattnet såpass bra att man knappt behöver sätta på värmepumpen. Bonus att barn kan bada under taket när vädret är lite trist (även under de låga taken - de höga taken är ju fula. Dessutom är pooltak väldigt enkelt att öppna och stänga och motståndet till att ta ett snabbt dopp blir väldigt litet tillskillnad från de som har en spänd pressening över eller dylikt (kan jag tänka mig).
Vi byggde en Tjälldén pool helt själva. Väldigt enkel att bygga som självbyggare samt väldigt energisnål. Vi har pooltak men ingen övrig uppvärmning och håller redan 28 grader i vattnet. Prisvärd skulle jag också säga.
Nja det behöver ju inte bli "bäst" bara för att det är dyrast och kanske snyggast.... 😉 Kan tänka mig att mycket kan bli jobbigt med den flashiga poolen men å andra sidan så har man väl isf ett gäng poolgubbar som sköter om den helt o hållet...G Grovsnickarn skrev:Har själv inte byggt pool men skissa på ett projekt med delvis nedgrävd stålram isolerat med lecakulor, cellplast, trallram och däck. Landade på ca 60k om jag byggde själv. Då med värmepump, överdim filter etc.
· Östergötland
· 145 inlägg
Tack för info, bra att veta erfarenheter och veta vad vi ska tänka på inför framtida projekt.N Nikk Nolte skrev:"Bästa" alternativet är nog svårt att avgöra. Allt har för och nackdelar. Pris, funktion, underhåll, hållbarhet och inte minst estetik och känsla då poolen oftast är ett tillskott för att förhöja känslan och inte enbart vara praktiskt och funktionellt...
· Östergötland
· 145 inlägg
· Östergötland
· 145 inlägg
Tack, tyvärr inte aktuellt med poolgrabbarN Nikk Nolte skrev:
Vad jag hört av två oberoende vänner som byggt pool för ca 8 år resp. 25 år sen är att den bästa poolen är den som aldrig byggdes.
Det verkar vara samma sak som med t.ex. en bastu och/eller jacuzzi, kul och härligt i början sedan bara en hög kostnad som inte används och kräver underhåll.
Kanske en trist kommentar men oxå en lite annan synvinkel på saken.
Men har du/ni bestämt er så kör hårt och lycka till..!
PS. Vill själv ha pool men har inte möjligheten att ha det på min lilla tomt + att jag även blivit lite avskräckt av mina vänners upplevelser. Men andra har säkerligen fantastiska sådana och en helt annan uppfattning. 😎
· Östergötland
· 145 inlägg
Tack för svar, jag har också delad uppfattning, men i detta fall ett hus på landet utan närhet till sjö så känns pool som det alternativ som gäller.U Uppner skrev:Vad jag hört av två oberoende vänner som byggt pool för ca 8 år resp. 25 år sen är att den bästa poolen den som aldrig byggdes.
![Jonas Persson](/forum/data/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Helt sant, så frågan är om ni bygger den för barnen, eller om ni också är baddjävlar som kommer att fortsätta bada när barnen är utflugna.U Uppner skrev:Vad jag hört av två oberoende vänner som byggt pool för ca 8 år resp. 25 år sen är att den bästa poolen är den som aldrig byggdes.
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Samma här, få grannar, egen brunn och mycket långt till ett bad. Att bara trilla i fem minuter när solen ligger på är obeskrivligt skönt.W Winston2009 skrev:
Ja sanningen (för de flesta) är att när barnen växt upp hur mycket kommer poolen då användas?W Winston2009 skrev:
Sedan kan man självklart se det som en investering i fastigheten, speciellt i storstadsområden.
På kort sikt kommer du garanterat få tillbaka investeringen (upp till en viss kostnad för poolen beroende på i vilket område den byggts). Men på lång sikt är det en relativt stor kostnad och då bör man nog ha utnyttjat den ganska mycket för att det skall bli en "lönsam affär". Fast - det finns ju fler aspekter än lönsamhet förstås. 👍
Märkligt resonemang. Man bygger väl inte pool för att spara pengar eller göra en lönsam affär?U Uppner skrev:Ja sanningen (för de flesta) är att när barnen växt upp hur mycket kommer poolen då användas?
Spela roll om man bara använder poolen i 15 år, du hade iallafall roligare än du haft med pengarna på banken. Tröttnar man är det ju ingen som tvingar dig att bada........
Bygga pool är att investera i vardagslyx - bara att köra på!
Hade jag lagt 350kkr på en bil för 12 år sedan hade den nog varit mindre värd utrustningen till poolen idag.
