18 267 läst · 47 svar
18k läst
47 svar
Bästa adaptern till elmätare med P1/HAN-port för interaktion med Home Assistant?
Det här var ett fantastiskt kul projekt, stor tack till alla i denna tråd/diskussion. Jag har lärt mig massor med intressanta saker och fått blodad tand med dessa ESP microcontrollers.
Jag kör HomeAssistant på en RBPi3+ och det kan vara värt att tänka på att minnet inte räcker till för att kompilera koden OTA på den. Man måste koppla in microkontrollern via USB och tanka upp prgrammet den vägen. Det blir inte ett tydligt fel, Pi'n bara hänger sig. Det blir nog att investera i en Pi5 så småningom.
Har även knåpat ihop en ESP32 Cam för övervakning som jag testar nu, detta projekt inspirerade vidare utforskning av möjligheterna.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
Det är när bastun slås på som mätarna reagerar i den andra videosnutten. En relaterad fråga. Ibland så ser man att lasten på en fas kan uppgå till 28 A, under ett par minuter. (Vi har säkrat för 20 A) Är det så tröga säkringar eller ska man räkna med A/(Roten ur 2) ?
Gjorde precis en https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini med en gammal Wemos D1 ESP8266 och en kapad RJ-12 sladd.
5 minuter efter jag kopplat in den (funkade direkt!) hittade jag ett element som stod på i onödan. 300W gratis. Och kan konstatera att inget annat ligger och drar i nyköpt hus. Bara mina 41 nätverks-watt 😎
Bästa projekt-ROI ever! Tack psvanstrom och beaky2000 och byggahus för tipset.
Bästa alternativa värmekällan när det inte finns tillgång till el?
Värme allmänt -
Bästa tips för och dra stuprör till dagvattnet
Vatten & Avlopp -
Hur ansluts en värmepump till acctank på bästa sätt?
Värme allmänt -
Inkommande vatten i badrum. Hur få till bästa lösningen?
Badrum -
Uterum, bästa tillvägagångssättet?
Färg, Måla & Tapetsera
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Villalarm & Hemautomation -
Shelly – allmänna diskussioner
Home assistant - visa era dashboards!
Göra dum Nibe VVB smart
