A
Vanligt trälim är nog bäst! Dessutom mycket billigare.
Tack er alla för hjälpen. Jag sammanfattar lösningen nedan.
  • 45x70 reglar skruvlimmas med vanlig trälim längsgående befintliga balkar 1 och 3. Detta görs på ena sidan av balken i både över och underkant.
  • 45x70 reglar skruvlimmas med vanlig trälim längsgående befintlig balk 2. Detta görs på båda sidor av balken i både över och underkant.
Själva infästningen av 45x70 reglarna mot bärande yttervägg och hjärtvägg är inte viktig men görs så bra det går (svårt att komma åt så långt in för att skruva) Förbättrad styvhet uppnås genom förbättrat tvärsnitt av de nya balkarna.
Schema för förstärkning av balkar med angivna reglar för ett byggprojekt, inklusive badkarens position.
Finns det något annat jag kan ha missat eller andra synpunkter så lyssnar jag gärna. Ni får annars gärna instämma också om ni tror lösningen blir bra :)
johel572 och 1 till
D d0nnie skrev:
Här är en profilbild av lösningen, frågan är om det räcker som i figur 1? Jag vill nämligen såga upp så lite som möjligt av golvet. Men det är klart att om det behövs så är det bara att göra...
Bra faen, så ska jag förstärka mina takstolar/golv när jag gör om köket :)
Har samma problem/möjlighet med massa elkablar.
J justusandersson skrev:
Bjälkarna kan du förstärka upptill och nedtill så de blir som I-balkar. Om du kan skruvlimma en 45x70 regel på ömse sidor upptill och nedtill så kan du köra en stridsvagn på golvet.
Nya utmaningar :(
Jag mätte avståndet mellan hjärtvägg och yttervägg och det är 3,90 meter exakt (alltså 10cm kortare än jag trodde från början)
När jag tog upp hela spånskivan hittade jag ännu fler elkablar vilket gör att jag endast kan skruvlimma ca 3m av sträckan, i alla fall i underkanten av bjälken. Längst ovankanten tror jag däremot att jag kan skruvlimma hela längden...
Vad göra? Räcker det att skruvlimma 3m av totallängden 3,90m?!
Byggkonstruktion med spånskiva och synliga elkablar längs en träbalk i ett pågående byggprojekt.
Det blir inte lika bra, men bättre än inget. Kör hela längden på ovansidan och så mycket du kan på undersidan. Det nya tvärsnittet gör mest nytta på mitten av spännvidden. Sättet som håltagningarna är gjorda får mig att tvivla på kompetensen hos dem som varit ansvariga. Håltagningar skall helst göras mitt på både längden och höjden och absolut inte nära upplagen. Hålen är dessutom för många och onödigt stora.
Ja, håller helt med dig. Varför borra ett 70mm hål för ett litet 16mm flexrör?! :( Det finns faktiskt ytterligare ett 70mm håll med ytterligare ett 16mm flexrör som är bakom bilden. Värdelöst utfört av Smålandsvillan!!
Men men, ännu mer anledning att förstärka. Nu till lite bättre nyheter...Jag lyckades faktiskt med att få in reglarna på undersidan så att de blev 3,40m! Ovansidan kommer att bli full längd (d.v.s. 3,90m)
När jag skruvlimmar, hur tät hade du kört skruvarna? Hade tänkt mig med ca 30 cm mellanrum och i mitten av den nya 70mm regeln. Eller ska jag ha de tätare? Kör 6mmx80 träskruvar.
Skruvarna är ju bland annat i stället för tvingarna. Vid en perfekt limning ska man se att limmet pressas ut i alla fogar. Vad som är lämpligt avstånd beror alltså lite på hur plana reglarna är. Större avstånd än 30 cm känns tveksamt. Eventuellt behöver du sätta dem i zig-zag.
d0nnie
Jag är med, ordentligt med lim med andra ord och se till så att limmet pressas ut längst hela sträckan. Tack för hjälpen så länge!
Återkommer med bilder på resultatet.
VillaAnna
Ursäkta frågan men klarar inte nya hus idag att man ställer ett badkar i badrummet? Eller är det så att du "färdigställer" inne själv?
Nej, Smålandsvillan Kalmar klarar inte större badkar på ovanvåningen utan att stärka bjälklaget. De uppmanar i så fall att man ska förstärka bjälklaget om totalvikten på badkaret överstiger 250kg.
A
Varför är det plast i golvet?
Plasten du ser är ångspärr och eftersom huset levereras utan inredd ovanvåning (kall vind) så behövs plasten fram tills dess att man bygger det färdigt. Den delen har vi gjort/gör själva och badrummet är sista pusselbiten :)
Här finns gott om våra byggbilder om du är nyfiken.
https://photos.app.goo.gl/GUgQ0L4THi4Yty9i2
Det har varit en lång resa hit :)
Så här blev det till slut... Hittade även ett håll i ena bjälken som faktiskt var större än 70mm :( Känns därför ännu bättre att förstärka. Det blev några kortlingar med för att fördela vikten ytterligare.
Plaströr dragna genom hål i förstärkt träbjälke med kortlingar för viktfördelning.
Två flexibla rör genom ett hål i träbjälke med måttstock som visar hålets storlek.
Förstärkt bjälklag med kortlingar och klämmor i ett pågående byggprojekt, synliga rör och isolering.
Golvbjälklag med förstärkta bjälkar och kortlingar, metallplåtar och stor genomföring.
Träbjälklag med isolering, förstärkt med kortlingar, kablar och verktyg synliga.
Bernieberg och 1 till
Hur har det gått för dig? Håller själv på med badrum i en Nybro. Har samma problem som du. Jag ser ingen dragning av VA i ditt bjälklag. Har du kommit dit ännu?
Inget mer har hänt ännu. Vi planerar återuppta byggandet först i början av nästa år.
