37 509 läst · 220 svar
38k läst
220 svar
Badrumsrenovering
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Ja. Besiktningsmannen ska besiktiga innan skivor så jag kollar då. Det jag tror hände var att vi avtalat cc45 (o plyfa & gips). Men det gamla avståndet var cc60 så de började diskutera ÄTA för att göra om i den bärande konstruktionen. Varvid jag sade att cc30 funkar säkert??
BirgitS
· Stockholms län
· 41 394 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 394 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 41 394 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 394 inlägg
Högst förväntat att det i ett badrum som är minst 20 år gammalt att det är reglat cc 60, borde inte vara något tillägg för att det behövs mer reglar.Globetrot skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Som sagt fullständigt meningslösa om man kör 15mm plywood och 13mm gips.
Bara ivägen för vvs och el.
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Sorry men emellanåt känns det verkligen som du gör en höna av en fjäder TS. 😢
Det finns dokumenterat på åtskilliga ställen att det är fullständigt fackmässigt med cc600 om man kör med 15mm plywood och 13mm gips på våtrumsväggar som ska beklädas med kakel.
Varför då hänga upp sig på att det står 450cc i ert avtal istället för och inse att det troligtvis är så att det skrivits av bara farten som jag nämnt tidigare eftersom man idag jobbar mest med 900 skivor.
Det blir ju tillräckligt bra och fackmässigt utan att sitta reglar på vare sig 300 eller 450cc. 🙃
Har du referens? För min egen kunskap. Vi har avtalat en sk våtrums vägg. Enligt bild.Paul-Staffanstorp skrev:Sorry men emellanåt känns det verkligen som du gör en höna av en fjäder TS. 😢
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
...och den är baserad på framförallt nyproduktion och att man idag kör med 900 skivor men 600cc är fortfarande tillräckligt.
Kan inte leta upp referens i nuläget.
Du har nog rätt i det men jag är i alla fall inte särskilt förvånad över att entreprenören pratar ÄTA igen. Det funkade förra gången och jag misstänker att det blir inte sista de försöker med.BirgitS skrev:
Jag tycker du behöver stå på dig också TS. Birgit är påläst så i det här fallet hade jag sagt till entreprenören att detta måste kunnat förutses!
Jag kommer inte ihåg och ”orkar” inte kolla upp men är det inte olika cc beroende på om man ska ha kakel eller klinker och hur stora plattorna är i det sistnämnda fallet?Paul-Staffanstorp skrev:Sorry men emellanåt känns det verkligen som du gör en höna av en fjäder TS. 😢
