25 398 läst · 194 svar
25k läst
194 svar
Badrumsrenovering: Ska den gamla gipsskivan tas bort
enkelt att inte använda den också och spara mycket pengar.Krilleman skrev:
absolut största majoriteten av alla våtrum som byggs i sverige i dag har inte våtrumsväggen och det fungerar utmärkt samt är billigare och även miljövänligare för den delen.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 026 inlägg
Nej, det stämmer inte alls.A Aunty skrev:
Första länken är till Ikea, ingen golvstående kommod.
Andra är till Bygghemma, ingen golvstående kommod.
Tredje är till Hornbach, bland 605 resultat finns det några få tvättställsskåp (alltså inte kommoder) som inte hänger på väggen men de kräver ju å andra sidan ett fristående tvättställ som hänger på väggen så det löste ju inte problemet.
Fjärde är till Ifö, ingen golvstående kommod.
Var hittar du dina oändligt många golvstående kommoder?
Okej, lite fel uttryckt. Men som du säger, man borrar inte genom hela plyfan och då är det ett hål som går att proppa fullt med silikon.A Aunty skrev:
Men hur var det nu med instruktionerna från tillverkarna av handdukstorkarna.
Är det någon som godkänner uppsättning i bara en gipsskiva?
Nu har jag frågat flera gånger och blir det inget svar nu heller antar jag att det betyder att det inte finns någon tillverkare av handdukstorkar som godkänner att de bara fästs i en gipsskiva.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 026 inlägg
Så hur mycket pengar sparar en person genom att inte använda plyfa i sitt eget badrum när det renoveras?A Aunty skrev:
Och kommer att orsaka problem för ägarna i framtiden eftersom de inte kan sätta upp t.ex. ett skåp i framtiden. Sådana trådar förekommer i forumet där folk är arga på byggföretagen som är så vansinnigt snåla i en ny lägenhet som de har betalat några miljoner för.A Aunty skrev:
det är väl bara räkna på om du vill veta: material + enhetstid*timkostnad.BirgitS skrev:Så hur mycket pengar sparar en person genom att inte använda plyfa i sitt eget badrum när det renoveras?
nä tror snarare de flesta är glada att slippa betala överpriser för sina bostäder.
Dessutom finns ofta option på att välja till plugga i alla väggar. min det nu enligt dig varit något alla vill ha så hade ju folk byggt så.
Även byggbolagen hade haft det som standard om det folket ville ha annars hade ju folket köpt konkurrenternas bostäder.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 026 inlägg
Jag får inte det till mycket pengar utan rätt försumbart jämfört med vad en hel badrumsrenovering kostar.A Aunty skrev:
Tydligen inte godkänt av något sån tillverkare att sätta upp en handdukstork i bara en gipsskiva.BirgitS skrev:
Eftersom TS vill ha en handdukstork så har därmed företaget som anser att de inte behöver sätta upp en träskiva eller några kortlingar fel. Vilket ju är svaret på TS fråga.
Vänligen beskriv vad exakt du skall byta? Golv eller väggar?agrag skrev:Vi ska renovera vårt badrum. Några av entreprenör har sagt att den gamla Gips-skivan måste tas bort och byta med en ny plyfa och gips skiva.
Bara en entreprenör sa att det inte är behivs att ta bort den gamla gipsskivan, bara ta bort plastpappret från den och fixa en annan gipsskiva över den.
Jag är förvirrad vem som har rätt eftersom båda företagarna ger sina egna skäl.
Vad är rätt i det här fallet?
Våtrumsspån därefter fuktskydd -> tätskikt-> armering->cement-> klinkers och slutligen fog och fix. Obs förnya samtliga intern och externa rör. De som utför arbetet MÅSTE inneha våtrumscertifikat. Det är imperativt med korrekt utfört tätskiktet samt att brunnen och rören inte läcker. Tro mig, det ör bökigt och tidskrävande att korrigera i efterhand. Lycka till.agrag skrev:
PS. Ha absolut inte bråttom med val av hantverkare. Basera ditt val på referenser.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 535 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 535 inlägg
Men är dom varianterna godkända och testade likt den varianten som jag förespråkar?A Aunty skrev:
Renoverare
· Värmland
· 808 inlägg
Vilken firma blev det som gjorde jobbet nu då , riva allt eller bara den som ville sätta nytt gips 😁
Det var företaget som satte den nya gipsskivan över den gamla gipsskivan. De var billigast och jag fick referens från två av mina grannar som lät renovera sitt badrum av dem.R Rickard.lj skrev:
Firman berättade att det är tillåtet att sätta gips över gips om den underliggande skenan är 40 cm från varandra och när plattorna väl är satta över väggen så blir den stark nog att hålla spegeln, skåp, tvättställ ock komod.
De ger 10 års garanti.
Renoverare
· Värmland
· 808 inlägg
Inga nya rör dragningar så bara toa rör och golvbrunn är i golvet , ja så länge du är nöjd såagrag skrev:Det var företaget som satte den nya gipsskivan över den gamla gipsskivan. De var billigast och jag fick referens från två av mina grannar som lät renovera sitt badrum av dem.
Vilken växt förstör inte den gamla stenmuren?
Häckar, Buskar & Träd -
Den nya husfärgen stämmer inte överens med den gamla?
Hemma hos -
Hur gör jag med den gamla bastupanelen i våtrummet?
Badrum -
Måste jag ha kvar den gamla luftningen på taket?
Vatten & Avlopp -
Badrumsrenovering som drar över tiden
