21 355 läst · 61 svar
21k läst
61 svar
Badrumsrenovering och rökheroin - ett våtrumsprojekt
Jo det fanns nån slags tätskikt men det var lite fuktigt och luktade en del när vi bilade upp betongen. Igår gjöt vi igen med eps-cement och idag ska vi lägga gv-slang och flyta ett varv
Hann inte med att flyta så det får bli morgondagens projekt
Det som slår en när man kryper omkring och skruvar fast golvvärmeslangen är hur varm EPS-cementen känns. Nästan som frigolit. I mitt fall blev det ca 20 cm EPS-cement och sedan lägger jag på 20+15mm flyt.
För er som undrar ska det alltså bli ett duschrum på ca 3,5 m2. Förhoppningsvis lite trevligare än det som var innan...
Jo, efter att jag flytspacklat ett varv ska jag regla ut väggen där rören kommer upp 70 mm+osb+våtrumsgips+tätskikt/kakel. Motstående sida reglas ut 45mm + osb+våtrumsgips+tätskikt/kakel
När det gäller regler har jag bra koll och OSB funkar finfint. I alla fall till nästa utgåva av BKR/GVKs branschregler
