Det ser inte alls bra ut men jag hade nog också betalat först och reklamerat sedan för att slippa problem själv.
Undra hur tätskicktet ser ut bakom plattorna?
Lycka till och kräv att badrummet görs om på dras bekostnad.
Ni ska ha mätprotokoll på värmegolvet.
1 före utläggning
2 efter utläggning
3 efter flytspacklens
4 innan drifttagning.
Anläggningen bör också vara dokumenterad med bilder.
Gixxerturbo1000 och 3 till
Riv skiten
P pnilz1 skrev:
Många missar att elektrisk golvvärme inte fungerar särskilt bra de kalla månaderna. Du har element eller annan värmekälla som håller värmen i rummet. Elektrisk golvvärme är i huvudsak gjord för de månaderna då resten av värmesystemet är avstängt.
min elektriska golvvärme fungerar helt perfekt o jämnt hela året, och är lagt med korrekt o samma avstånd mellan slingorna och har inte sett någon produkt som bara är avsedd för de varma månaderna. har du??
Gixxerturbo1000 och 2 till
Har ni skrivit något kontrakt eller annan form av beställning? Om så är, kan du gå in och läsa Konsumenttjänstlagen om vilka rättigheter ni har som konsumenter gällande reklamationer mm.
Tyvärr är det sällan konsumenter tar in en besiktningsman som direkt ser kvaliteten i utförandet, utan man ser det allt för ofta enbart som en kostnad, japp och sen sitter man där med besvikelsen.
Har ni fått kvalitetsdokumentet - något som alla seriösa och anslutna entreprenör lämnar ifrån sig vid färdigt arbetet. Det talar om att brunnen är rätt monterad, att det är korrekt fall mot densamma och övrig golvyta samt att det ger en 10-årig garanti på tätskiktet. Dessutom har man även anmält arbetet till sin branschorganisation.
Bättre att ta hjälp innan man beställer arbeten som är viktiga och dyra, då slipper man problem som dessa.
Lycka till
Det flammiga på kaklet kan man tvätta bort med ättika i en trasa, det har jag testat själv. MEN vissa av kapningarna, ex den runt ett fönster är långt ifrån OK. Dessutom ska man inte använda kakelfog när man går mot trä, det kommer spricka och ramla ur. Här skulle det använt mjukfog. En som jobbar som plattsättare vet det, dvs den som gjort ert badrum är ingen plattsättare.
Golvvärmen skulle jag nog vara mest orolig över.... problem kan vara en rad saker. Att det blir otroligt varmt på vissa ställen och kallt på andra tyder på att de inte lagt slingorna med rätt avstånd från varandra. Att regleringen inte fungerar tyder på att själva termostaten antagligen ligger fel, den måste ligga ganska exakt mellan slingorna och på rätt ställe för att kunna ge rätt värde som reglerar värmen. Tyvärr läggs golvärmen före flytspacklingen så det är inget litet jobb att fixa till.
P Pegasusus skrev:
Jag har gjort bättre jobb själv som amatör. Helt oacceptabelt!
Håller med! Hade jag, som är inget annat än novis på området, slarvat så där på vissa ställen (antar att inte allt ser likadant ut) så hade jag grämt mig varje gång jag tittade på det.
Nu gjorde du bort dig, fullständigt.
Golvvärme är förvisso ofta ett komplimentsystem, men det är reaktivt och ger jämn värme i ytan oavsett hur kallt ett normalt rum är.
Vi pratar inte om förläggning i osiolerad torpargrund här. Betongplatta har minimal temperaturvariation.
Antar du menar nått som kom ut fel .
SonnyListon och 1 till
N NoiseMaker skrev:
Struntprat.
Funkar bäst med dimmer till el-golvvärme, har två badrum + entre med dimmer i stället för termostat. Mycket jämnare värme nu än förut.
En givare i golvet till termostaten fungerar utmärkt.
Varför en manuell reglering? Verkar som om golvgivare saknas här, endast rumstermostat.
zwennebanan
Men nej.... det är ojämn värme. Det har ju släppt vid gjutning. Såg ni inte att dom använt friggin tejp för att dra fast det?! Lika mycket dragskydd som segt snor .
elmätz
A
Oj. Vad överväldigande!
Vi är ju verkligen helt okunniga i ämnet. Därav att vi anlitade firma för hela bygget. 191000 är totalpriset innan rotavdrag. Så nog har det kostat. Inser att vi behöver ta det här ordentligt.
Är tipset att vi kontaktar ägaren och vad? Ber dom komma omgående och besiktiga? Ta in en oberoende besiktningsman innan? Hjälp mig gärna!
Bifogar bilder på de intyg vi fått samt informationsfoldern som skulle klargöra. Vill också förtydliga att det är ett vrede till golvvärmen som alltså inte fastnar utan bara lägger av om man kommer under 3,5 ungefär.
Passar på att slänga in en bild på handdukstorken som jag reagerat på inte är helt snyggt installerat enligt egen uppfattning. Ni får gärna komma med åsikter på det, om det är så det ska se ut så lägger jag mig platt, men vill gärna höra
  • Kvalitetsdokument för våtrumsrenovering med ifyllda uppgifter och certifikatlogotyp, daterat och signerat.
  • Hand håller en PCI monteringsanvisning för duschtillbehör med bild och fördelar listade.
  • Svart handdukstork på vit kakelvägg med synliga rör och en delvis öppen installationslucka.
  • Värmeregulator från Nexans på kakelvägg med röd indikatorlampa tänd.
Urk. Köp en längre handdukstork och svart vattenkoppel. Svedbergs har ett.
Det där är bara estetiskt men...urk. dom lyckades inte ens sätta standard 40 cc på rören. Snarare 45..
Ps; kan det vara 60 cc? (Det är det nya)
Vilka jävla amatörer som gjort jobbet. Skäms dom inte?.
Och det är klart att det ska vara jämn värme i golvet när du har värme slingor, dock så finns det regler vid wc stol och runt "sluket" i duschen enligt bransch regler.
Jag skulle aldrig ha betalt slut fakturan utan bestrida den skriftligt.
Säg till dom du beställt jobbet av att du vill ha bilder på hur slingan i golvet är förlagd samt protokoll på mätvärden innan läggning av slingan sedan efter slingan är monterad sedan även efter dom lagt flytspackel och det härdat. Man kan mäta slingan med en megger och då kör man på 1000V. Eller så meggar man med en Eurotester som gör samma sak som den gamla analoga meggern.
Jag har jobbat med badrum sedan 2009 och gjort all el samt golvvärmen. Är service elektriker till yrket så jag har lite erfarenhet hoppas jag. Har säkert lagt ett par 100 slingor sedan 2009.
Och vilken seriös firma har en golvvärne termostat utan display idag? Snacka om att köpa det billigaste som finns *suck*.
Så jag hoppas jag kan det
Det ska vara 60 c/c idag enligt dom nya reglerna, inget annat är godkänt
