Detta är en fråga angående en total renovering av ett badrum i en lgh.
Det finns en mindre fuktskada i lgh badrum där skadebeskrivningen är förhöjda fuktvärden i badrumsgolv, orsakad av en läcka i själva badrummets golvbrunn.
Kan någon uppskatta en kostnad för rivning, uppbyggnad av tätskikt samt göra ett badrum med enkel std. (Vi kommer få rivning, torkning och uppbyggnad fram till ytskikt bekostad av föreningen då det är deras ansvar, vi bekostar sedan från ytskikt till färdigt badrum)
Vi håller på att uppskatta detta och ta in offerter, men vad ska det kosta?
Det dumma är att det skall återställas nu omgående, men om inom 2 år skall föreningen byta stammar och kommer då bekosta ett nytt badrum, därför vill vi skapa ett enklast möjliga badrum just nu, så kostnaden blir minimal, eftersom vi får ett nytt badrum i samband med stambytet sen.
Vad är kostnaden för ett 6 kvm stort badrum från det att tätskikt är uppbyggt till färdigt badrum, om vi väljer enklast möjliga där det finns de väsentliga sakerna som toa, handfat och duschmöjligheter, antar att tex, våtrumsmatta är billigast....
Tacksam för svar:D
G
Om föreningen står för tätskikt, ingår inte vanlig våtrumsmatta då? Dessa fyller ju bägge funktionerna.
Mistersvan och 1 till
Tack för svar,
Du tänker att det ingår i "fram till ytskikt"?
Kan du uppskatta vad det kostar efter det?
G
Det dom återstår är väl återmontering av inredning och armaturer?
Gissning- 8 timmar?
Mistersvan
Då förstår jag vad du menar, att vårtrumsmatta är tätskikt och man kan ha vårtrumsmatta både som tätskikt och ytskikt (Borde bli billigast lösningen?)
Men du måste naturligtvis kontrollera att våtrumsmatta ingår (det som tidigare kallades våtrumsmatta och våtrumstapet)
Mistersvan
Gissning- 8 timmar?
Så dom står för rivning, fixa fuktskadan samt bygga upp fram till ytskikt.
Alltså väljer vi enbart våtrumsmatta bör ju det som du skriver återstå montera inredning, toastol.
Badkar med golvbrunnen under borde vara billligast möjliga istället för dusch kabin eller med duschväggar....
Tror inte att föreningen kommer stå för mattan, oavsett.
Dom står heller inte för tätskiktet innan ev plattsättning, så oavsett vad ni väljer för ytskikt så får ni bekosta detta.
Det är svårt att sätta en kostnad, man behöver mer info, men skulle jag gissa om ni väljer matta så bör det hamna runt ca 35 - 50k totalt.
Mistersvan
Om utrymmet så medger, så kanske ett målat system på vägg i kombination med separat duschkabin kan vara ett förslag på lösning.
Per i Hamrånge och 3 till
Är det beslut fattat om att föreningen ska stamrenovera? Annars kan det dröja. Ofta brukar föreningar ersätta viss andel av ytskick om det är nyrenoverat. Kolla detta först och be att få det hela skriftligt
Mistersvan
Ja de kommer bekosta allt vid stambyten. Det är planerat inom kort men ej önnu tidsbestämt. De håller på att upphandla det!
Du menar att om vi renoverar nu som vi måste så kan de även bekosta det utöver den uppfattade renoveringen vid stambyten. Tex att vi väljer kakel nu istället för enbart våtrumsmatta?
Vis av erfarenhet från styrelseperspektiv vet jag att upphandlingar kan dra ut på tiden, rejält.
Själva offertförfrågningarna kan gå snabbt men mycket annat kan stå i vägen.
Är det bestämt och protokollfört att renovering är beslutad? Det ska isåfall finnas med i den ekonomiska planen.
Vet inte riktigt om stamrenoveringar ska bestämmas av stämman men det vet nog säkert någon annan.
cpalm
Jag och farsan gjorde mitt badrum på cirka 5-6kvm inkl ALLT för 10,000, enklaste grejerna, men fortfarande mycket snyggt, i det priset ingick taksänkning, vask + över/underskåp, duschhörna 90x90 glas, våtrumsmattor, nya rör osv osv...
självklart gjorde vi jobbet själva... men betalar förening all rivning osv är det inte många timmars arbete :)
Jag skulle nog satsa på matta, målad vägg, och sedan duschkabin. Dvs samma våtstandard som i gästtoalett, men med duschkabin. Kanske är det okej lösning? Porslin osv, om ni ska få nytt senare kan ni ju köpa beg också!
