Jag lånar en gammal tråd. I duschutrymmet i mitt badrum finns silikonfog mellan golv och vägg, samt i hörnen mellan väggarna… den fog mellan golv och väggen blandaren sitter på är minst 1cm bred 😟 förre ägarens verk, är varken jättesnyggt eller jättebra.
Nu har det efter några år så klart börjat dyka upp svarta prickar på några områden och jag funderar på alternativ.
Byta ut fogen mot ny silikon, eller mot bruksfog? Bruksfog tar jag absolut hellre, men är det svårt att hitta samma nyans som på övrigt bruk? Finns andra problem med denna lösning? Lutar åt att leja ut detta då det inte är något jag gjort och vill inte riskera att sabba våtskiktet.
Inga konstigheter att ta bort gammal silikon, bara tidsödande.
Finns olika medel i handeln som hjälper till att ta bort de sista resterna sedan man med rakblad skrapat bort det största.
Rengör sedan med t.ex rödsprit för att få den nya silikonen att fästa bättre.
Att det är en bred silikon idag kan bero på en dålig plattsättare som måste dölja skärningarna men det kan även gå och lägga en tunnare.
Tror inte det är rekommenderat med silikon mellan vägg och golv. Det kan stoppa vatten som rinner bakom kaklet.
Man får ju naturligtvis inte fylla ner i eventuella springor men utvändigt mellan plattorna är det inga konstigheter.
Jag har ”övat” på själva förfarandet på en kommod och i kök, har verktygen och medel. Men, min kärna i frågan är om det inte är att föredra att lägga en hårdfog istället. Om inte, varför?
Skulle säga att anledningen till nuvarande fog är dålig plattsättare
Finns väl ingen anledning att inte sätta riktig fog på dessa ställena?
Silikon i dessa vinklar är som du säger pga bristande föregående arbete och slarv.
mefi
Kan ju vara svårt att få in hårdfog för den kan ju inte läggas "utanpå" så att säga.
Normalt sett bottnar man med hårdfog först innan silikonen eller så ser man till och skära plattorna noga så man inte behöver något av det men i vissa fall kan det vara svårt att undvika en minimal silikonfog istället för att ha små springor som samlar skit.. ;)
Vad tror du om du ser bilderna? Vilken approach är bäst här?
Som du ser på bilderna är resultatet av bristande arbete och slarv klart synligt!
  • Ett måttband ligger på ett grått kakelgolv vid hörnet av en vägg.
  • Hörn med kakelvägg och klinkergolv, behöver rengöring vid fogar och silikon.
Visst är det allt annat än fräscht men inte uselt utfört, för än om silikonen känns onödigt stor så har jag sett betydligt värre saker. ;)
Tror det blir näst intill omöjligt att ersätta detta med hårdfog som sagt för springan bakom silikonen är säkert allt annat än tillräckligt stor och jämn så bort med detta och lägga ny silikon är enda lösningen som jag ser det.
tensiden
På något dumt sätt skönt att höra. Att du sett värre menar jag 🫠
Okej, det var bra och tydligt - tack! Då blir det till att skrapa i helgen. Är livrädd för att råka gå för djupt men är väl bara att vara väldigt väldigt försiktig..? Har som sagt fogborttagningsmedel som jag väl får vara noga att använda väl.
Tror att två faktorer dessutom påskyndat att fogen blivit ofräsch. Dels att golvvärmen krånglat lite och inte värmt/torkat ordentligt i perioder, dels att fogen är lagd så att vatten ansamlas i den.
Jag fogade för två år sen om precis ett sånt område. Försiktigt skrapa bort silikonfogen, tvätta med silikon-bort, vänta tills vattnet som rann ut bakom plattorna torkat upp (fogen gick djupt och blockade vattnet) tvätta igen så ytan blir bra/öppen. Foga, jämna till och var noga i skarv/överlapp så det blir en mjuk övergång.
Inga prickar än så länge, men vi är noga att städa upp schampo-rester etc.
Går du inte på med ett knivblad snett ner mellan plattorna så är det sällan risk att råka förstöra fuktskyddet.
Finns speciella V-formade skrapor att ta bort det mesta med och sen är det typ en traditionell fönsterskrapa med rakblad att köra med jämns med plattornas yta.... och sen medel till det absolut sista bara.
