5 331 läst · 41 svar
5k läst
41 svar
Badrum Renoverad för 2 år sen, hål i fogarna.
Ja, såvitt jag förstår ska det vara bruk (eg fog) bakom silikonfogen, silikonfogen ska inte bottna mot tätskiktet. Silikonet är väl framför allt avsett att dölja ev rörelsesprickor i fogen och bottnar silikonet kan inte den fukt som finns bakom plattorna röra sig mot golvbrunnen. De erfarna plattsättarrävarna bör kunna bekräfta/dementera.
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Helt korrekt och de flesta seriösa undviker silikon i den mån man kan och skär hellre plattorna snyggt men många slarvar med skärningarna och måste då dölja det med silikon.N Naworon skrev:Ja, såvitt jag förstår ska det vara bruk (eg fog) bakom silikonfogen, silikonfogen ska inte bottna mot tätskiktet. Silikonet är väl framför allt avsett att dölja ev rörelsesprickor i fogen och bottnar silikonet kan inte den fukt som finns bakom plattorna röra sig mot golvbrunnen. De erfarna plattsättarrävarna bör kunna bekräfta/dementera.
Dock är inte detta något som i min värld innefattas av några garantier då det är ett slitage och inget som är felaktigt utfört från början.
Det jag inte förstår här, måste det vara bruk eller inte, jag får olika signaler.Paul-Staffanstorp skrev:Helt korrekt och de flesta seriösa undviker silikon i den mån man kan och skär hellre plattorna snyggt me många slarvar med skärningarna och måste dä dölja det med silikon.
För mig är tätskiktet ett andra skydd, det ska väl inte fungera som uppsamlingsplats för vatten, o sprickorna är nära duschen där vatten kan tränga in (har inget badkar för att vara övertydlig).
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Det måste inte vara bruk utan det viktiga är att det inte fylls med silikon in i botten av golv/vinkeln för då kan inte vatten passera bakom plattorna ner till brunnen utan då söker det sig i väggen bort till där det kan komma fram vilket då mycket väl kan bli vid dörrhålet t.ex.B Brato86 skrev:
I väggvinklarna har det inte samma betydelse om det bottnar med silikon då vattnet i första hand söker sig neråt och behöver kunna komma till brunnen.
Tätskiktet är inget "andra" skydd utan det enda som är ett tätt skikt och det "rinner" alltid vatten bakom plattorna då både plattor och fog släpper genom vatten.
Från att man slutar använda en duschplats som används kontinuerligt regelbundet så tar det upp mot 6mån innan det är torrt bakom plattorna.
Ok, men vill man inte minimera risken att det kommer vatten bakom plattorna? Då tänker jag mögel bildning? Jag kan tänka mig om man har fog på de platserna så skulle det ändå vara betydligt mindre vatten, som sedan sliter på tätskicktet.Paul-Staffanstorp skrev:Det måste inte vara bruk utan det viktiga är att det inte fylls med silikon in i botten av golv/vinkeln för då kan inte vatten passera bakom plattorna ner till brunnen utan då söker det sig i väggen bort till där det kan komma fram vilket då mycket väl kan bli vid dörrhålet t.ex.
Mitt gamla badrum hade inget tätskickt ens, hur gick det till att det aldrig blev vattenskador då?
Jag menar jag upskattar såklart ditt svar, jag försöker bara själv förstå situationen.Paul-Staffanstorp skrev:Det måste inte vara bruk utan det viktiga är att det inte fylls med silikon in i botten av golv/vinkeln för då kan inte vatten passera bakom plattorna ner till brunnen utan då söker det sig i väggen bort till där det kan komma fram vilket då mycket väl kan bli vid dörrhålet t.ex.
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Det finns inget som heter "risken" att få vatten bakom plattorna för där står med automatik alltid vatten bakom som jag nämnde för dig och det skapar inga problem med mögel.B Brato86 skrev:Ok, men vill man inte minimera risken att det kommer vatten bakom plattorna? Då tänker jag mögel bildning? Jag kan tänka mig om man har fog på de platserna så skulle det ändå vara betydligt mindre vatten, som sedan sliter på tätskicktet.
Tätskiktet är ju framtaget för att tåla stå i vatten.
Tror nog att där varit någon form av tätskikt/fuktspärr men de har ju under årens lopp varit av olika typer och utseende.
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Det är lugnt... jag kan bara förklara så som jag gör och med 16års erfarenhet i branschen, medlem i BKR och med en återkurs senast igår i bagaget där bara jag som den ena av två personer hade rätt på 28 av 28 frågor på sluttestet samt där jag var snabbast av alla 40 deltagarna att svara så känner jag mig utan att skryta rätt säker på vad jag pratar om.B Brato86 skrev:
(Mest så du förstår att jag inte bara spekulerar när jag svarar)
Ok då förstår jag, vad tycker du jag ska göra nu? Jag bad ifs han som gjorde det att åtgärda iaf silikonet.Paul-Staffanstorp skrev:Det är lugnt... jag kan bara förklara så som jag gör och med 16års erfarenhet i branschen, medlem i BKR och med en återkurs senast igår i bagaget där bara jag som den ena av två personer hade rätt på 28 av 28 frågor på sluttestet samt där jag var snabbast av alla 40 deltagarna att svara så känner jag mig utan att skryta rätt säker på vad jag pratar om.
Eller ska jag ta in någon annan som skulle kunna titta på det för säkerhets skull?
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Jag kan ju tyvärr inte råda dig till något speciellt då det är rent estetiskt alltihopa.B Brato86 skrev:
Men får dem att göra om och lägga ny silikon gratis efter 2år är det bara att tacka och ta emot.
I min värld måste den sett nästan lika jäkla ful ut när de la den och hade jag fått en reklamation på den då (vilket förvisso aldrig hänt då jag aldrig lämnat det så) så hade jag gjort om den direkt... men efter 2år så känns det lite som att du bör kolla så de inte sen kommer debitera dig för att göra om något som kanske bli lika fult igen för då är det kanske bättre du gör det själv.
Du kan ju nämna för dem om dessa småhål som saknar bruksfog och om de vill blanda till lite och trycka ner för att det ska se lite bättre ut och gör de det så är det ju ok.
Annars kan du ju be om lite 1dl fogbruk av rätt kulört och göra det väldigt enkelt själv om du vill.
Hålen fanns nog från början, jag har sett de några ggr men antog att det fanns nån sorts hård fog bakom, men när jag tog en ordentlig titt så fanns det inte någon bruksfog i nån av hålen, då antar jag att hörnet inte har nån bruk alls, utan bara silikonfog, tom där duschen är och vattnet rinner mot hörnen.Paul-Staffanstorp skrev:Jag kan ju tyvärr inte råda dig till något speciellt då det är rent estetiskt alltihopa.
Det lät verkligen som att han inte ens tvekade på att åtgärda felet.
Vad menar du med reklamation?
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Jag menar om en kund skulle reklamerat det och klagat på det i samband med att arbetet var nygjort så är det utan tvekan att man borde åtgärda det men efter 2år så känns det mer som ett slitage beroende på användande av utrymmet och då anser jag inte det vara något som hantverkaren med automatik ska förväntas göra gratis egentligen utan då mer som en goodwill.B Brato86 skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 523 inlägg
Ok, men som jag nog skrivit någonstans så behöver där inte vara fyllt med bruksfog under silikonet så länge silikonet inte bottnar vilket den ju inte kan göra om du anser dig se "ett stort gap".B Brato86 skrev:
Då är det ju bara de småhålen i bruksfogen där det inte är lagt silikon som behöver "duttas" i med lite löst blandad bruksfog för att man ska slippa hålen som kan samla smuts typ.
Allvetare
· 3 061 inlägg
Som sagt, rent estetiskt det hela fyller ingen egentlig funktion.
