14 821 läst · 49 svar
15k läst
49 svar
badrum ok eller total katastrof?
En annan fråga, badrummet har ännu inget ventilationshål. Eftersom jag hade lite andra byggplaner så ville jag vänta med att bestämma var de skulle gå ut varpå hantverkaren sa att det inte var någon fara utan vi kunde när som helst ta upp ventilationshållet i den kaklade väggen. Stämmer detta eller får man problem med det också om man börjar såga sig genom kaklet och gör en ventilationsgenomföring.
För övrigt författar jag nu mitt reklamations mail till firman.
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Njae, det ska väl inte innebära några direkta problem i sig men med tanke på hur de tagit de andra hålen för vattenrören så tyder det på bristande utrustning och kompetens...
Ser ut dom de borrat med ett litet borr runt om och knackat ut mittbiten...
Inget fel i detta men det tyder på att det inte är proffs som har varit i farten iaf för de använder inte den metoden utan använder hålsågar så det blir snyggt och ordentligt.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Spännande! Något jag inte visste fanns...nino skrev:
Någon som vet vilken prisklass?
http://www.bosch-pt.com/se/sv/accocs/Tillbehör/172874/diamanttorrhalsag-dry-speed/
Dom är svindyra, finns i olika uppsättningar, tex denna box.krilleman_215 skrev:
Vet inte exakt priset, men den kostar runt 3000-4000 spänn.
Till exempel en predatorborr på 70mm kostar 1000 kr. Så det lönar sig att köpa ett helt set. Ett borr räcker till typ hundra hål i klinker.
Test: http://www.denmodernahantverkaren.se/wp-content/uploads/Diamantborr-för-klinker-och-kakel.pdf
Den här verkade ju fräck och det följer med lite predatorborr:
Visa bilaga 71427
http://www.youtube.com/watch?v=dT6vcSx1GX4
Visa bilaga 71427
Moderator
· 52 390 inlägg
Hade ingen aning om att det fanns till vinkelslip. Jag har köpt en snikvariant på Jula för några år sedan, diamant hålsåg. Deras går upp till max 25mm (då ialla fall). Men den var fantastisk.Körde med den på klinkers i vanlig borrmaskin, den åt sig igenom som om man borrade i trä. Hade först försökt med hårdmetallvariant.
Ja, fast med dom man sätter på skruvdragaren måste man hälla vatten på under tiden man borrar.hempularen skrev:Hade ingen aning om att det fanns till vinkelslip. Jag har köpt en snikvariant på Jula för några år sedan, diamant hålsåg. Deras går upp till max 25mm (då ialla fall). Men den var fantastisk.Körde med den på klinkers i vanlig borrmaskin, den åt sig igenom som om man borrade i trä. Hade först försökt med hårdmetallvariant.
Ett predatorborr i storlek 70mm gör man ett hål i klinker på 5-10 sekunder.
Nu smiter tråden över till håltagning i klinker och jag har kikat på denna då den ger otroliga möjligheter som kanske inte ett hålsågs-set kan ge... Kan det vara något?
Bosch GTR 30 CE Tile Router Pro
Ganska okej pris hos Axminster med tile Doc
