1 437 läst · 39 svar
1k läst
39 svar
Badrum i källare med tillskjutande fukt
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Ja, jag citerade något liknande i inlägg 16 och det verkar bara mycket viktigt med det där med att samråda med tillverkaren.janwide skrev:Jag gissar att BKR ser det som ett specialfall där man får anpassa efter de enskilda förutsättningarna. Hur mycket fukt som kommer utifrån, hur ofta duschen ska användas osv. Min tanke är att det kanske inte är bra att stänga insidan om det kommer mycket fukt utifrån. Men jag kan ha fel. Diffussionsöppet tätskikt kanske funkar.
BKR skriver:
En annan lösning som kan vara möjlig är att använda ett diffusionsöppet tätskikt. Ett diffusionsöppet tätskikt gör det möjligt för tillskjutande fukt utifrån att transporteras genom konstruktionen men hindrar vatten inifrån från att tränga in i konstruktionen.
Notera att diffusionsöppna tätskikt inte är formellt godkända av BKR.
De skall därför endast användas i nära samråd med tillverkaren av tätskiktet.
Duschen är ju en mycket liten del av alla ytterväggar tillsammans.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Det som BKR eller någon av de andra branschorganisationerna har sagt någonstans är att armeringsjärn i mer eller mindre ständigt blöt betong kan rosta och att betongen faktiskt med tiden kan börja luckras upp.Jonatan79 skrev:
Licavhandling Johan Ahlström, populärvetenskaplig sammanfattning (JT 2014-08-28), sida 2 av 6.BirgitS skrev:
Armering ingjuten i betong har normalt sett en mycket låg korrosionshastighet.
Den låga korrosionshastigheten beror på betongens höga alkalinitet, pH värdet i betong är cirka 12-13.
Korrosion kan dock uppkomma under olika betingelser och den ingjutna armeringen kan vara utsatt för flera olika miljöer (1-4):
1. Betongen kan vara utsatt för olika fuktförhållanden. Om betongen är torr så sker ingen korrosion eftersom vatten behövs för korrosionsprocessen.
Det som kanske är mindre känt är att även när betongen är fuktmättad så sker i stort sett ingen korrosion eftersom den
nödvändiga syrgasen inte kan transporteras tillräckligt snabbt till armeringen för att
underhålla korrosionsprocessen.
https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/0db427a8-e937-45a8-abbd-fbb1b1deeeee/FinalReport/SBUF 12443 Svensk sammanfattning Varför rostar armering.docx.pdf
Produkter som diskuteras: "fuktmättad"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Så värst om man duschar lite oregelbundet i källaren då.D Dilato skrev:Licavhandling Johan Ahlström, populärvetenskaplig sammanfattning (JT 2014-08-28), sida 2 av 6.
[länk] 12443 Svensk sammanfattning Varför rostar armering.docx.pdf
Och då tar det typ 50 år eller mer innan det ens blir ett eventuellt problem, baserat på anekdotisk egen erfarenhet med dusch i källaren som är byggd 1955, klinkers direkt på betong, aldrig renoverad (gjutjärnsbrunn) och noll problem.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Kanske gå runt problemet och köra in en duschkabin istället? Men köp inte en liten billig jävel med dåliga dörrar.
