1 437 läst · 39 svar
1k läst
39 svar
Badrum i källare med tillskjutande fukt
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Så här står det i BBV:F Fjonken skrev:
https://apibkrse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/12/20091034/BKR_BBV_branschregler_2021.pdf sidan 12Det kan även vara möjligt att använda ett cementbaserat s.k. diffusions-
öppet tätskikt. Dessa produkter är normalt utvecklade för användning i
andra applikationer än bostadsvåtrum, och uppfyller därför inte kraven
för godkända tätskiktssystem enligt §6. Användning av dessa produk-
ter i enlighet med BBV får endast ske efter att tillverkaren av produkten
har utfärdat projektspecifikt godkännande och anvisning. Tätskiktspro-
dukten ska vara av samma fabrikat som övrigt tätskikt i utrymmet. En
beskrivning av lösning samt godkännandet från tillverkare ska noteras i
Kvalitetsdokumentet.
Så det är inte godkänt av BKR utan det är bara Schönox som kan godkänna det och då bara för ett specifikt projekt.
F Fjonken skrev:
BirgitS skrev:
Värme kan trigga fuktproblem med mögel som följd! Så vad skulle en riskfri lösning vara om det tex inte är möjligt att bila ur pga för mycket berg under den oisolerade plattan och tanken är att använda badrummet frekvent?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Radiatorer kan värma upp även rum i källare.R Rättochfel skrev:
Tycker man att det är för kallt om fötterna så är tofflor och mattor bra.
Förvisso men jag tror inte att det löste frågan! Om det blir påskjutande fukt i de oisolerade väggen/arna och golvet som är diffusionsöppna, så blir det fuktutfall om det är ett uppvärmt bostadsutrymme! Om man dessutom har blandat med diffusionsöppna och täta väggar (andra innerväggar med isolering och ångspärr mot ytterväggen då tror jag inte att det är ett så bra förslag eller?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Det vimlar av källare med radiatorer och utan problem. Det enda ställe där det ska vara täta väggar i en källare med tillskjutande fukt är i platsen för duschen.R Rättochfel skrev:Förvisso men jag tror inte att det löste frågan! Om det blir påskjutande fukt i de oisolerade väggen/arna och golvet som är diffusionsöppna, så blir det fuktutfall om det är ett uppvärmt bostadsutrymme! Om man dessutom har blandat med diffusionsöppna och täta väggar (andra innerväggar med isolering och ångspärr mot ytterväggen då tror jag inte att det är ett så bra förslag eller?
Jag gissar att BKR ser det som ett specialfall där man får anpassa efter de enskilda förutsättningarna. Hur mycket fukt som kommer utifrån, hur ofta duschen ska användas osv. Min tanke är att det kanske inte är bra att stänga insidan om det kommer mycket fukt utifrån. Men jag kan ha fel. Diffussionsöppet tätskikt kanske funkar.BirgitS skrev:
BKR skriver:
En annan lösning som kan vara möjlig är att använda ett diffusionsöppet tätskikt. Ett diffusionsöppet tätskikt gör det möjligt för tillskjutande fukt utifrån att transporteras genom konstruktionen men hindrar vatten inifrån från att tränga in i konstruktionen.
Notera att diffusionsöppna tätskikt inte är formellt godkända av BKR.
De skall därför endast användas i nära samråd med tillverkaren av tätskiktet.
Vi har ett vattenburet element som blir uppvärmning. Så ingen golvvärme då det som de skriver kommer andra risker med det. Sen har vi tankar på en ordentlig frånluftsfläkt ocksåR Rättochfel skrev:
Får jag fråga, oavsett val av tätskikt, om någon har tips på hur/vad för materialval vi ska göra med ytterväggen för att få den slät? Är det betongspackel som gäller? Går det att kakla på det sen?
För väggar så prima 2 gånger , sen dra fix på vägg och ny gips kommer underlätta när ni ska på med tätskikt och kakelA annatintin skrev:
För golvet så kan jag rekommendera att ni lägger 6mm ebeco som ni fäster i fix , sen ex kilto kombi spackel, sen på detta så kör ni 1kds från schönox
Gips på fuktig yttervägg? Jag skulle nog satsa på någon våtrumsskiva typ denna...R Rickard.lj skrev:
https://www.byggmax.se/vatrumsskiva-p07004?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD8WC3FeeSN5N0M5u_-xVuFRVFhTM
