Marlen Eskilsson Marlen Eskilsson skrev:
Den här veckan tävlar vi om den smidiga18V borrskruvdragaren DS18DE 4Ah från HiKOKI.
HiKOKI:s borrskruvdragare 18V DS18DE 4Ah har en kort maskinkropp och enastående balans, med HiKOKI:s välkända ergonomiska grepp. Använd den till att dra åt och lossa träskruv, maskinskruv med mera, i olika material. Borra med den i trä, stål, aluminium. Den är helt perfekt för att installera och montera på trånga och otillgängliga ställen.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
  1. Besvara frågan: Vilken typ av batterifäste har HiKOKI:s borrskruvdragare 18V DS18DE 4Ah? Svaret hittar du här: [länk]
  2. Motivera varför just du ska vinna.
  3. Posta dina svar i den här tråden.
Vinnaren utses fredagen den 11 oktober. Lycka till!
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar HiKOKI för att de sponsrar den här tävlingen.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
SLIDE
Min fru fick allt, hon ville ha HiKOKIN…
Slide
Kul att testa något annat, jag är mycket nyfiken på maskin
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
Slide
Min nuvarande DeWalt ramlade ner från taket på en sten vilket gör att borrar numera vobblar rejält pga glapp i lagringen, funkar dock hyfsat att dra in skruv med
SLIDE
har prövat att uppgrdera gamla batteripack med spotwelding .
Projektet vilar då minsta order är 1000st.batterier.
Prövar gärna denna nya maskin.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
1. Slide
2.
Min nuvarande skruvdragare AEG har gått igenom mycket, från motorolja till rykande överbelastning. Men jag håller den kär och den och den är som en gammal Volvo; den borde egentligen inte funka längre. Så de börjar bli dags för en uppgradering. Med många renoveringar på gång i huset skulle HiKOKI:s borrskruvdragare vara en dröm att vinna!
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
1: Slide
2: Är i full gång med totalrenovering av köket (vattenburen golvvärme, nya väggar o tak samt inredning) och min gamla Hikoki är lite stor samt börja bli sliten allmänt efter många skitiga år. Skulle vara toppen att få testa och slutföra bygget med Hikokis DS18DE!
3: självklart👍
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
1. Slidefäste
2. Jag förtjänar att vinna en Hikoki skruvdragare eftersom min nuvarande skruvmejsel har gått i pension efter år av trogen tjänst och har flyttat till en bekväm plats längst ner i verktygslådan. Dessutom har mina skruvar utvecklat en egen vilja och vägrar att samarbeta utan rätt verktyg. En Hikoki skruvdragare skulle inte bara rädda mig från att förhandla med dessa små metallrebeller, utan också göra mig till kvarterets superhjälte. Vem behöver en hammare när man kan ha en Hikoki i arsenalen? Så hjälp mig att rädda världen, en skruv i taget!
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
1. Slide heter fästet
2. Försöker bita mig kvar i Hikoki världen då många går över till det röda märket, tyvärr så börjar mina stackars skruvdragare ha gjort sitt 🙁, den här är grymt smidig och har länge trånat efter den så håller tummarna väldigt, väldigt mycket.
1. Fästet är av typen Slide
2: Har redan en Hikokiskruvdragare, den är jättebra, liten och smidig, stark, batteriet räcker superlänge trots att det är så litet. Den har bara en nackdel, jag får aldrig möjlighet att använda den, frun tar alltid den och ratar våra andra skruvdragare. Så jag behöver verkligen en till för husfridens skull!
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
1. Slide
2. Hade en Makita tills nyligen, men glömde den på storköpsparkering
1. Slide
2. Hade varit spännande att prova Hikioki.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
1. Slide
2. Det ska skruvas till höger och vänster i olika material på alla sätt och vis. Hikoki passar därför utmärkt enligt mitt devis:
”Rakt, snyggt och enkelt byggt!”
Jag ska skruva och borra...Hur svårt ska det vara.
1: Batterifäste: Slide
2.Behöver en ny borrmaskin till mitt bastubygge då min nuvarande maskin är försedd med sladd och det hindrar mycket i arbetet.
mamsen_
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
Svar: Slide (verkar väldans smidigt)
Varför JAG vill vinna? Den verkar pålitlig OCH väger inte mer än att även jag ska orka jobba med den. Den jag har nu (pappas gamla, med sladd) låter jag ligga kvar i lådan. Tar fram en handdriven mejsel istället- torks har jag!!
