12 155 läst · 139 svar
12k läst
139 svar
Avslutad: Vi tävlar ut 5 dammsugare från testet!
Effektiv sugkraft som enkelt går att variera beroende på underlag med enkel omställning golv/matta.Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Den som vinner en dammsugare förbinder sig att att rapportera in till oss senast 2024-03-01 hur dammsugaren fungerar. Omdömet ska formuleras i 50 ord i ett mail till marlen@byggahus.se. Omdömet kommer att publiceras i artikeln.
Så här tävlar du:
Vi tävlar ut följande dammsugare, vilka är samtliga i testet förutom Dyson som var i privat ägo:
- Berätta vilka egenskaper hos en dammsugare som du värderar högst.
- Motivera varför just du är lämplig att testa vidare en dammsugare.
- Posta dina svar här i tråden.
Läs testet här: [länk]
- Electrolux Pure D8
- Miele Complete C3 Cat&Dog
- Bosch Serie 8
- Nilfisk Select Allergy
- Philips Performer Silent
Vinnaren utses på fredag 29 september.
OBS!!! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Att dammsugaren enkelt följer med över ojämnheter och runt hörn samt är lätt att bära med.
Munstycket ska vara lågt och följsamt.
Lätt att byta påse och filter. Om HEPA-filter finns, ett hållbart sådant som inte kräver täta byten.
Lång sladd som lätt går tillbaka.
Vi bor i ett äldre tvåvåningshus med hund och mattor. Många vrår som dammsugaren ska ta sig fram genom.
Eric Lindesjöö
0703199042
1. Den ska vara tyst, effektiv, stor räckvidd, lång sladd, energisnål, hålla länge, liten, smidig, lättrullad och gå att reparera vid eventuella fel utan att behöva tänka tanken - "billigare att köpa en ny".Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
2. Jag kommer att skriva världshistoriens bästa dammsugarrecension. Hela mänskligheten kommer att surfa in på er sida för att läsa den. ( Jag är bara intresserad av de tre lättaste modellerna. )
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
1. Prio ett är såklart att den suger upp alla smuts 😅 men sen vill man ju helst att det ska ske på ett smidigt sätt. Dvs att sladden inte fastnar, munstycket kommer under möbler och att det går att växla mellan Ola lägen på ett enkelt sätt. Helst utan att bli hörselskadad på köpet 😆Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
2. Ok ultimata testfamiljen! Två toddlers på 11 månader och 2,5 år inklusive två hundar och två katter. Behöver jag säga mer? Så mkt smuts! Det blir ju inte renare av att vi är ute i naturen mest hela tiden och drar med oss diverse märklig smuts hem. Igår hittade jag tistlar på golvet??
1. Det som jag värderar högst är att dammsugaren lätt tar sig in på alla ställen i huset, typ under soffan, bakom radiatorer, bakom sängen och mellan barnens alla leksaker och prylar.
2. Jag vill gärna testa en ny dammsugare då den som jag har nu verkligen sjunger på sista refrängen & att den tyvärr inte fångar upp allt damm första vändan.
Att min nuvarande maskin dessutom har en oerhört kort sladd gör att jobbet med att dammsuga tar tyvärr ännu längre tid.
Helt enkelt att jag vill göra dammsugningen mer effektiv för att på så sätt kunna spendera mer tid med mina barn.
1. En dammsugare ska lätt kunna ta sig fram, inte vara för tung och osmidig, glida lätt runt hörnen utan att skada. Ha bra munstycken som finns lättillgängligt. Inte för högljudd. Bra lång sladd. Och viktigast av allt, en fantastisk sugförmåga så man slipper ta fram den allt för ofta.Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
2. Vår nuvarande dammsugare har just gett upp och dammråttorna börjar hopa sig tillsammans med katt håren. Kan snart bli en riktig katt och råtta lek i vårt hus om vi inte räddas av en ny dammsugare som kan hjälpa oss med renlighet.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
Therese Hopf Spånga
1. Suger bra och är lätt att använda.Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
2. På fritidshuset där vi vistas året om kommer det in mycket jord, barr och annat eftersom jag jobbar mycket i trädgården och huset ligger nära skog.
1. Kvalité och hållbarhet.Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
2. Två våningar på 130kvm vardera med höga trösklar. Robotdammsugaren på nedre plan klarar inte av trösklarna så den snurrar bara i hallen. Vore fantastiskt att kunna dammsuga på varje plan istället för att släpa mellan. Städar i stort sett varje-varannan dag pga. två långhåriga katter. Robotdammsugaren behöver hjälp… stötta dem i kampen mot långhåret. 😅
1. No seter storeMarlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
1. Jag lägger mest värde på kvalité. Jag vill att min dammsugare ska hålla länge, påsarna ska vara tillgängliga i vanlig dagligvaruhandel, helst längre strömkabel, ett justerbar rör, då är vi olika långa ifamiljen och ett lågmunstycket så man kan lätt komma under möbler. Ett plus är att ha lättillgängliga ev. filter - till och med såna så jag kan själv klippa till för att passa och inte för många lösa delar.Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
2. Jag är praktiskt lagt och lägger stor fokus på hållbarhet. Är rädd om mina grejor och vill ha dem ett längre tid
Hej!Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
Jag värdesätter kvalitet bra sugförmåga låg ljudnivå samt låg vikt då vi har både trappor rullstol hund och katter som drar in en hel del både grus ,gräs och massor av hår.
Vår gamla dammsugare håller på att raml i bitar🤓
Mvh
Jannak62
1. Jag värderar högst att dammsugaren ska vara lättkörd och tyst (men samtidigt göra ett bra resultat) samt att det ska finnas bra tillbehör och funktionalitet i skaftet för att kunna dammsuga lister, möbler och annat.
2. Jag skulle vara en bra testare eftersom jag dammsuger noggrant trots att det är något av det tråkigaste att göra. Dammsugaren påverkar verkligen hur smidigt eller svettigt jobbet blir.
1.Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
Flexibilitet avseende olika användningsområden.
Effektiva förmågor att filtrera bort icke-önskvärda partiklar/allergener.
Jag vill att den är följsam, ergonomisk, snäll och samarbetsvillig i alla lägen.
2.
Jag bor i ett gammalt hus på landet, med vinklar och vrår, gamla golv, en hårig hund, fyra busiga katter, en massa spindlar och ett barn i yngre tonåren med autism.
ALLA i familjen drar ständigt in diverse utifrån...
Vi odlar och restaurerar i trädgården, skapar konst, renoverar hus, hem o gamla funna skatter.
Vi idkar dagligen äventyr i våra fantastiska, vilda omgivningar o katterna går ständigt på sina dasslådor...
Fyra av oss är kvalsterallergiker!
Själv har jag reumatism, flera ryggskador o synnedsättning o vi har därför ett extraordinärt behov av en riktigt effektiv o pålitlig dammsugare!
Vi lever ett händelserikt liv där vi bakar, busar, bygger med lego, skapar konsthantverk i textil, lera o trä... o så sonens släppta strumpor överallt!
Jag är själv en genomgående väldigt medveten konsument med kunskaper om OCH erfarenheter av såväl ergonomi som användardesign.
Och jag älskar tester o är tokbra på att skapa meningsfulla recensioner, strukturerade rapporter, "vinnande reklamationer", osv.
Vår dammsugare, en kantstött o överallt nersliten "Miele Complete C3 Medicare", är sedan drygt ett år tillbaka väääldigt dysfunktionell o har numer även silvertejp som "påshållare" o galet uttjänta filter!
Eftersom jag verkligen behöver dammsuga ofta o överallt, p.g.a. vårt kreativa VillaVillerkulleliv fyllt av djur o natur, så finns här utmaningar:
Såväl mina fysiska funktionsnedsättningar som hela vår familjs särskilda förutsättningar o behov, kräver en BRA dammsugare, vilket jag absolut inte har råd att köpa på länge än.
Så möjligheten att, "för mängder av fler konsumenter än bara för vår egen räkning", verkligen kunna och hinna testa en dammsugares ALLA funktioner och kvaliteter; och det med utgångspunkt i de allra flesta behov som folk och fä faktiskt har(!), men på ETT ställe; DET vill jag o vi väldigt gärna få möjlighet att göra genom att delta i ert konsumenttest! 💚
Hej! Med två egna hundar och en dagishund, behöver jag en kraftfull dammsugare. En dammsugare ska inte föra för mycket oljud och man ska lätt kunna växla munstycket mellan matta och stengolv. Den ska rulla lätt. Jag vill också kunna sätta fast skaftet på sidan av maskinen, så jag kan rulla in den på sin plats i garderoben, utan att behöva ta bort skaftet. Den ska också gå att ställa i trappan utan att vicka, med risk att ramla utför. Men … viktigast av allt! Det ska gå lätt att byta påsar och filter - som INTE ska kosta en förmögenhet och lätt gå att hitta i vilken matvarubutik som helst.Marlen Eskilsson skrev:Vi har just testat de bästa premium-dammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er i forumet så att ni kan testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Bosch Serie 8
J jan6937 skrev:1. Den ska vara tyst, effektiv, stor räckvidd, lång sladd, energisnål, hålla länge, liten, smidig, lättrullad och gå att reparera vid eventuella fel utan att behöva tänka tanken - "billigare att köpa en ny".
( Alltså modellerna från Bosch, Electrolux och Philips.)J jan6937 skrev:1. Den ska vara tyst, effektiv, stor räckvidd, lång sladd, energisnål, hålla länge, liten, smidig, lättrullad och gå att reparera vid eventuella fel utan att behöva tänka tanken - "billigare att köpa en ny".
1. Egenskaper hos en dammsugare som jag värderar högst.
1.1 - Sugeffekten via munstycket anser jag vara det viktigaste. Det är trots allt det man använder en dammsugare till.
1.2 - Ergonomi och möjligheten att reglera sugeffekten. Det skall vara "lätt" att städa och att kunna komma åt under möbler mm. Detta innebär även att dammsugaren skall rulla/svänga lätt.
1.3 - Utblåset. Är detta inte rätt utformat riskerar man att blåsa omkring damm på redan rena ytor.
1.4 - Ljudnivån. Är dammsugaren tyst är det ett plus, men suger den dåligt har man lite nytta av detta.
2. Varför just jag är lämplig att testa vidare en dammsugare.
2.1 - Mitt första jobb efter gymnasiet var som dammsugarförsäljare (dörrknackare). Man fick lära sig alla trick samt var och hur man dammsuger. Detta för att visa presumtiva kunder hur mycket bättre "min dammsugare" var än deras gamla.
2.2 - Har ägt många dammsugare genom åren och testar alltid uppsugningsförmågan när jag köpt en ny. Speciellt på "svåra" ställen som lägst och emot golvlister, golvspringor, trösklar mm.
2.3 - Har 105 m² golvyta med trägolv, klinker, plastgolv samt både rya- och släta mattor. Vi har två hundar, en boxer och en golden retriever, som fäller en hel del. Detta innebär att testen av en dammsugare blir heltäckande.
Jag uppskattar en smidig dammsugare, med olika munstycken att använda efter behov. Där det största munstycket är avgörande, har inget emot att kånka lite på en dammsugare så länge jag vet att den suger upp allt damm och skräp.
Vi har en treåring som tömmer skorna på sand i tid och otid, och en bebis som precis är i startfållan för att börja äta riktig mat. Med andra ord lever vi med dammsugare som en femte familjemedlem. Däremot är vår trogna gamla följeslagare i riktigt dålig form, vi skulle må gott av en uppdatering på dammsugarfronten.
