Hej! Kan någon snälla berätta hur man luftar detta system, samt hur man fyller på det?
Förra ägaren av huset visste inte hur man gjorde.
Vi har bergvärme och är lite osäker på hur systemet hänger ihop. Vi har golvvärme på bottenvåningen och element på övervåningen. Kanske golvvärmen blir avluftad när man luftar elementen?
Har jättebra värme i elementen på övervåningen men golven nere är kalla.
Du kan avlufta på två ställen röda ratten samt vita "muttern" (eller om det är vita skruven på sidan).
Ser att du har ca 47⁰ efter golvvärmecirkulationspumpen, det är lite högt.
Fungerar cirkulationspumpen? Snurrar den?
Påfyllning sker via påfyllningsventilen i värmepumpen.
Tack för svar!Demmpa skrev:
Det hörs lite ljud från pumpen och det känns som den går. Golven har pyttelite värme så helt kalls är dom inte, förutom det rum som ligger längst bort.
När våra två små Lowara-cirkulationspumpar för golvvärmen i badrummen gick sönder med några veckors mellanrum så tryckte värmesystemets ordinarie cirkulationspump in en del varmt vatten i respektive golvvärmeslinga. Märktes dels genom att golven blev ojämnt varma, dels att det blev hög framledningstemperatur i golvvärmeslingan men rumstempererat på returen.
Krilleman skrev:
Det låter som den går och det låter mer/ger mer skjuts när vi ökar effekten.Krilleman skrev:
Det som kanske kan vara fel är att ett av barnen vridit på de röda "vreden" där uppe.om jag förstått rätt så är det ganska viktigt att de är rätt inställda? Vet inte riktigt hur man ska ställa in dom rätt igen.
Mvh
Keeran skrev:
Jag gissar att siffrorna på väggen är antalet varv de är nedskruvade från helt utskruvade, eller tvärtom.Keeran skrev:
Tack för svar. Jaha, så returen ska också vara varm? 🤔 trodde det skulle vara kallare där..hmm underbart med hus när man inte kan sånt här. 😅Demmpa skrev:
Okej. Tack! Just nu känns båda ha ungefär samma temperatur, men de känns inte varma utan mer rumstempererade.Demmpa skrev:
Vi får kika på det, dom vita är vridna lite hur som helst, men antar att det inte är raketforskning att sätta dom i rätt läge. Sätter gubben på det jobbet sen. 😊MathiasS skrev:
