219 läst · 3 svar
219 läst
3 svar
Avloppspump tips
Någon som kan tipsa om en bra pump för att pumpa slamavskiljt avloppsvatten till en infiltrationsbädd. Är nu inne på tredje trasiga pumpen på 10 år. Den senaste är biltemas rostfria för en tusenlapp och har suttit i 1,5 år. Den var egentligen bara tänkt som en provisorisk lösning men blev kvar. Jag har inte fått upp den för att titta på den men även om jag lyckas laga den hade det varit bra med en pump till i reserv för just såna här situationer. Frågan är om en tre gånger så dyr pump håller tre gånger så länge (eller helst mer såklart)? Det är en rätt utsatt miljö. Hur lång tid brukar livslängden vara egentligen? Brunnen är 80cm i diameter och vi är fyra i hushållet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 944 inlägg
Vi har en grundvattenpump i källaren för att pumpa upp vatten från tvättstugan och grovköket.
Grundfos Unilift KP 150 eller kanske en 250.
Har tydligen suttit där sedan 2007 om förra ägarens anteckningar stämmer.
Men visst, den används nog inte alls lika ofta som en avloppspump skulle göra.
Tack för input. Låter som att en Grundfos är ett bra alternativ då.
Tjänster
Populärt i forumet
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Ska inte en rörböj hålla mer än 15år?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Grannens nya avlopp för nära dricksvattenbrunn
Vatten & Avlopp -
Kommer plötsligt vatten ur okända rör i väggen under garagetrappan
Vatten & Avlopp
