Planerar litet badrum på övervåningen. Tänkte ställa ett badkar längst in under snedtaket och takfönstret.
Då hamnar toan i nedre vänstrahörnet skissen. Enda alternativet är rakt fram under takfönstret, annars räcker inte takhöjden till. Och isf finns ingen bra placering för badkaret.
Bjälklaget går vertikalt i skissen, fn cc60 men ska förstärkas till cc30. Den finns en bärande innervägg på väningen under ungefär under badkaret.
Avlopppsstammen sitter i övre högra hörnet. Dragning av avlopp från badkaret kommer gå genom ett antal bjälkar, men ett 75 rör ungefär mitt i en 220 bjälke känns ok. Kommer lägga på lite plywoodförsärkning.
Frågan är hur man löser avloppet från toan? Antingen tvärs genom samtliga bjälkar eller om det går att ha en vägghängd toa och dra avloppet i väggen en runda genom kattvinden. Får räkna lite på fallet då jag inte vet vid vilken höjd jag kan koppla på den vertikala stammen. Men rent principiellt, kan man dra toalettens avlopp så? (kan öka på tjockleken på väggen utan problem. Access till avloppet genom väggen finns då det är ett sovrum på andra sidan.
Kan man rent av ha en toalett med cisternen inbyggd i väggen?
(Notera att skissen är principiell, ska såklart se till att horisontella krökar är 45° och att fallet blir rätt osv.)
