210 697 läst · 432 svar
211k läst
432 svar
Automower 305/308
Jag kan konstatera 308 har ett betydligt högre ljud från hjulen än vad R40li har.Gudahov skrev:Har en Gardena R40Li, som i.o.f.s. skall vara 2 dB lägre i ljud, och man hör naturligtvis klippljudet. Men speciellt i den senare filmen låter det mer "burkigt" än i verkligheten. Själva klippljudet är ett "gott" ljud tycker jag: det är ljudet av att jag själv inte behöver jobba. Det är tyst och behagligt. Det som är lite störande är det lilla gnällandet från hjulen eller "växellådan" till hjulen, vilket man även hör i den andra filmen. Klippljudet är värdeskapande, medan gnälljudet inte härrör från något som skapar värde.
Sen har den iofs dubbla kapaciteten också..
Hur klipper ni era mattor?
Har 200 m2 och kör 12 tim / klipp och mån,ons, fredag. Vilar lörd och sön
Det värsta är, låter man mattan vila 2 dagar blir det så långt att på måndagen blir det gräs tuvor av klipp. om jag låter den klippa söndagen blir det säkert bra. Men räcker det att låta mattan vila varannan dag?
HejRottan skrev:Hur klipper ni era mattor?
Jag har drygt 200 m2 på en mkt krånglig tomt och kör varannan dag mellan 07:00-22:00 känns dock som jag skulle vilja låta den vila lite mer men ska testa mig fram lite mer.
Varit borta några dagar och robboten hade inte klippt som den skulle. Det visade sig att det blivit för mycket gräs som fastnat på hjulen så den ville inte köra in riktigt i laddaren. Så den kunde inte ladda.
Någon som råkat ut för detta. Då klippte den ändå dagen innan.
Inte märkt det problemet hos någon innan, men om det är såpass långt gräsklipp att det kan fastna på hjulen så tycker jag du ska öka klipptiden betydligt. Går klipparen så mycket som den ska blir gräsklippet inte längre än någon mm och då kan det inte lida upp sig, dessutom multnar det fortare.Rottan skrev:
Det konstiga är ju att jag kört den dagen innan. Så klipper borde inte vara så långt. Men det kanske ligger kvar från dagen innan.Nonkan skrev:
Jag har 200 m2 matta . Just nu prövar jag 12 tim/dag och mån, ons fre och sönd. Ska jag köra mindre tider och köra alla dagar utom.en för att låta mattan vila. Vilar den 2 dagar blir gräset jätte långt. Gödslar med garmino 3 ggr/år och mattan är tät som en green.
Har du tipps vad är bäst för matta och klippare.
tack för tipset.Nonkan skrev:
Jag får testa detta. Börjar med mån-lördag.12 tim. Vila söndag. Antagligen är mattan i en riktig tillväxtperiod nu, hade inte detta bekymmer för 3 veckor sen. Nu blir det även grästovor liggandes. Ej snyggt.
Men sliter det inte mycket klippare?
Det är borstlösa motorer så de håller. Skulle nog säga att det sliter mer på klipparen om den får klippa med mer motstånd (långt gräs) än när den kör enbart putsning av topparna. Dessutom brukar det längre gräsklippet bygga på under kåporna och göra maskinen tyngre. De som kommer in på service och ser mest välvårdade ut är de som får klippa många timmar, det kortare gräsklippet ramlar bort från maskinen.
De som får klippa nästan som konventionell gräsklippare (1-2 cm gräsklipp) brukar se förjäkliga ut.
1-2 cm gräsklipp, alltså det material som tas bort från befintligt grässtrå vid klippning.
På vanlig villagräsmatta brukar vi rekommendera 4-5 cm klipphöjd med robotklippare, och kör man då så sällan att 1-2 cm klipps bort är det inte speciellt bra för gräsmattan.
Tanken med robot är att den ska klippa hela tiden så att gräset inte får en chock, det bästa är om strået klipps med någon/några få mm i taget.
Jo jag var med på det men förstår att greenreferensen var lätt att missuppfatta. Tyvärr måste jag fortfarande hävda att jag snarast tar bort ca 5-10 cm vid varje klippning. Jag pratar nu om vanliga gräsklippare och inte robotar. Om jag maximalt skulle korta av med 2 cm torde jag få klippa tre-fyra ggr per vecka känns det som...Nonkan skrev:
Kanske ska sluta med gödning.
Ah, ok
Ja, antingen sluta med gödning, eller köpa dig en robot Ett tredje alternativ (det jag nog hade gjort) är att köra på som vanligt, det har ju funkat hittills, och är perfekt gräsmatta inte det viktigaste så är det inte. Pappa klipper gräset 5 ggr/år max och det funkar för honom.
Det många faktiskt missar när det gäller val av gräsklippare är att en robot inte bara sparar tid, det är bättre för gräset också.
