210 496 läst · 432 svar
210k läst
432 svar
Automower 305/308
Jag expanderade min gräsmatta och i och med det gjorde jag en dubbel-ö, dvs en ö som sedan gick vidare till en annan ö. Jag var också tvungen att skarva gränsslingan med ett skarvdon (original). Efter att kopplat in stationen igen får jag enligt bild. Vad kan vara fel?
När brukar ni plocka in era automowers för vinterförvaring?
Rött blink är problem med stationen, åk till ÅF. Ta med station, trafo och klippare.
Eller, börja med att göra en kort testslinga, kan ju vara för lång kabel om du gjort utvigdning
Gult blink är ptoblem med guiden.
SimonZ skrev:
Nonkan skrev:
Tack för svaren... Det var ett brott på slingan som jag hade lite flyt att jag hittade. Hade slagit ned en märla för hårt i en vinkel.
Är det någon annan som har problem att få sin 308 att parkera i dockan?
I slute av förra säsongen så strulade den ibland, den åkte ut och in och tyckte sen "charging station blocked". Tog jag upp och och stoppade in den gick det bra. Men det finns verkligen ingenting som blockerar den. Kontakt med Husqvarna support sade att "det låter som kontakterna på klipparen inte får kontakt med anslutningen på dockan, gör rent allt och om du är modig och riskera att förlora garantin så bänd ut kontakterna på dockan, eller lämna in allt till ett serviceställe".
Och efter att ha plockat ur den ur vinterförvaring så fortsätter den med det här strulet. Har ingen idé vad som är fel, det är inget som blockar vad jag kan se och dom får kontakt om jag ställer dit den själv utan andra åtgärder?
Ska testa att lämna in den för att få firmware uppgraderad då den ska innehålla "Förbättrad dockning".
Men undrar om det är någon annan som haft problem med det?
Smärgelduk på gräsklipparblecken (ytterkant) gjorde susen för mig.stoff75 skrev:Är det någon annan som har problem att få sin 308 att parkera i dockan?
